查看: 5350|回復: 0
音箱擺位技巧
ID:128130 發表于 2016-6-26 02:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  在多數人看來,優秀的揚聲器就是能夠組合在一起構成高質量的多聲道音樂系統或者家庭影院。有些消費者花了很多的投資在其他視頻/音頻器材上,但是卻沒有搭配好優秀的揚聲器系統,結果無法享受到整套器材的全部潛力所帶來的魅力。
要獲得上佳的音質效果,僅有優秀的音箱是不夠的,而關鍵的地方還在于:只有正確完美地把音箱搭配在一起才能夠獲得優秀的音質。糟糕的搭配設置會使高檔音箱聽上去也是一團糟。不過話又說回來,不管如何絞盡腦汁配置和設置也不可能使劣質音箱獲得出色的表現。廉價的多聲道音箱系統,就不能夠完美的展現出“泰坦尼克號”這類影片的魅力,就像一部桑塔納無法超越奔馳的道理一樣。
多聲道家庭影院的效果和感覺應當是非常明顯的,除非你把音箱完全沒有規律的擺放,當然這還不能夠完全達到我們的要求,360度的環繞立體聲感覺或者是那種逼真的屏幕感染都需要優化過的音箱系統軟才能夠表現出來。
在我們進行下面講解以前,需要再次強調的是音箱和房間之間存在的交互影響作用,請記住每個揚聲器都有自己的“聲調”或者音樂表現,最終的音響效果同音箱在房間的擺位以及在整個系統中的地位都是密切相關的。
所有的房間都有低音消駐點,在這個位置音箱發出的低頻輸出就會被減弱,同時每個房間也都具有低頻增強點,在這個地方表現出來的低頻效果更加明顯,而以上這兩個“奇點”之間的距離通常都很近,所有就常出現相差一腳遠的位置表現出來的低音就完全不同的情況發現。
  不過音箱的配置并不是想象中的那樣深奧復雜,下面就讓安哥來為大家講解一下音箱配置擺放設置的方法,就算是拋磚引玉吧。音箱的配置并不需要特別的專心和更多的耐心,而且必須遵守的規則也非常直觀明了,無論你是否經常沉浸在立體聲音樂當中或者癡迷多聲道家庭影院,這些原則的運用效果是很直接的,要獲得最佳的音箱搭配效果只需要一些時間和大家的努力。
空間:一切的起點
搭配正確的音箱系統和不正確搭配的音箱系統最關鍵的區別就在于:正確的方法帶來的是非常逼真的三維真實感受,就如同置身于音樂會場當時的氛圍中。如果音箱設置不正確,整個聲音聽上去給人的感受便是非常“干澀”,沒有真實現場氣氛的深度、環繞感和透析度。
下面將要討論就是如何正確設置雙聲道立體聲音箱的位置,當然其中的許多設定都適合于在多聲道設置的使用中。即使有5個或者更多音箱需要設置,如何正確擺放前面兩個主音箱依然是非常重要的。
在大多數情況下你或許得調整揚聲器之間的距離,不過現在你已經有了一個良好的開始。如果房間里面沒有可以對稱擺放的地方,最好讓揚聲器離你越近越好,無論做怎么樣的調整都么用尺子做一下標記,這不是開玩笑,如果你使用的是最高級的揚聲器,這一寸之間的差距就會造成天壤之別的效果這很難相信,但是的確事實如此)。同時還要注意不管是把音箱擺放在支架或者是地板上都需要注意這個問題。
保持墻壁表面和家具的一致性。如果左邊的音箱*近的是一面光滑的墻壁而右邊的音箱*近的是凹凸的裝飾壁毯,結果就是這些不一致的墻壁回吸收或者反射音波,從而導致兩個音箱之間的音色差別,無法再獲得精確的立體聲音色效果。記住這點,保證音箱周圍墻面一致。
音箱位置關鍵點
找到正確的音箱擺放位置就意味著能夠獲得最佳的音質、低音表現和綜合音色平衡。另外還要找到正確的收聽位置,這個點和到墻角兩邊的音箱之間的距離正好能夠組成一個等邊三角形,下面的一步就是找一些視聽碟片來實際驗證一下整套系統的實際表現。(參看“推薦視聽碟片”)。
  首先調整音箱之間的距離,首先調整音箱面朝的方向(我們還將對音箱支腳加以注意),如果兩者之間的距離太遠,聽到的聲音很空洞,好像從音箱里面發出的聲音被驅散掉了。如果兩者之間的距離太近,你回感受到明顯的單聲道效果,立體聲雙聲道的效果坦然無存。只有在正確的距離上,你才會感受到層次分明、立體聲感強、音色優美的效果。
連接:音箱必須通過正確的連線同接收機或者功放對應的接口相連接,這就是說,如果是紅色的接口就必須連接到接收機相應的接口上,黑色接口也是一樣
連接意味著全部
  這是必須注意的:音箱和接收機之間或者音箱和放大器之間的連線必須接對正確的極性,接收機上的紅色端口必須同相連接的音箱上的紅色端口線相連接,黑色接口和黑色線也必須相對應,如果兩頭的接線和端頭沒有對應正確,音色和音質就會受到極大的影響。
同時還要注意音箱連線要和接收機端子以及音箱接口相適應,許多高級的接收機都是采用噴嘴壓鈕接口而且部能夠連接蓮花端口和spade接口的連線。鏟口線接口能夠同所有的接口適應甚至包括裸線(除非一些特別高級的型號)。
音質、音場和對稱性
立體聲和多聲道音箱的音質表現不一樣,樂器和人聲再音場中的定位都會受到距離和角度的影響。除非音箱之間的擺位非常對稱,如果你能夠做到這一點,獲得的音場表現和音質就會更好。
  對稱的擺位對于立體聲音箱或者多聲道系統中的前置左右主音箱都是非常重要的,從視聽點到它們之間的距離和角度都應該盡量做到相等對稱才會獲得理想的效果。如果音箱廠商提供了擺位參考當然好,不過也可能沒有獲得這些資料,因此最好的辦法就是把音箱后*的墻壁劃分為3等份,將一個音箱擺放在1/3處,而把另外一個音箱擺放在2/3處。
接下來的步驟就是調整兩個音箱到后面的墻壁之間的距離一致,這點往往會被用戶忽視。如果把音箱擺放在太*近前墻壁的位置就會造成低音部分的過分強烈而降低其音質和音場廣闊感。正因為如此,音調平衡很容易在能夠產生低音消減或者增強的地方被破壞,所以要不斷調整音箱和墻壁之間的距離來獲得平衡的低音效果和音調精確。
小技巧:在已經擺放過的位置上做小標記,這樣當后一步效果不佳的時候就容易很快地恢復到原來的狀態。
  下面要做的是非常細致的工作,就是調整音箱和視聽點之間的角度,對于一些特別奇怪的雙極揚聲器,例如平板音箱或者靜電揚聲器等這些在前后方向都具有揚聲器單元的音箱來說,只需要將其平行放置就可以。平常的具有方向發散性的音箱,需要調整它們和視聽點之間的角度,直到音質和音場感受的深度和方向性都達到理想的程度。
最好請朋友一起來參與音箱調整工作,他可以作為你的“第二對”耳朵,如果他感到聲音貧乏或者含混的話,就重新調整位置和方向直到滿意為止。
  最后的一些要點:
有時候稍微地將音箱傾斜一下能夠獲得更好的音質和音調平衡效果,不過一定要保證音箱在其基座上或者支架上的穩定性,千萬不能夠搖搖晃晃的。
  很多音箱或者音箱支座都具有可以方便調節高度的圓錐腳釘,在確定好最后的擺放的位置后對腳釘的調節能夠獲得更好的音場和低音效果。
  如果沒有調節腳釘,可以在前方墊一些薄木片。
  要記著,音箱高音單元和你在視聽點坐位上的耳朵大致應該在一條水平線上。
