樓主: admin
[強烈推薦]單片機視頻教程
ID:46319 發表于 2012-12-26 21:59 | 只看該作者
謝啦。。。。
ID:47528 發表于 2012-12-29 19:31 | 只看該作者
振南帶你學單片機C語言視頻教程 - 專輯 - 優酷視頻
ID:47562 發表于 2012-12-31 18:19 | 只看該作者
正在學習中
ID:23795 發表于 2013-1-8 09:38 | 只看該作者
是驢子是馬,拉出來溜溜
ID:47724 發表于 2013-1-8 21:08 | 只看該作者
謝謝樓主,我是新手
ID:47723 發表于 2013-1-8 23:22 | 只看該作者
真的很好很好,謝謝
ID:47760 發表于 2013-1-9 23:59 | 只看該作者
下載來看看
ID:47787 發表于 2013-1-11 13:07 | 只看該作者
O(∩_∩)O謝謝
ID:47787 發表于 2013-1-11 13:08 | 只看該作者
好東O(∩_∩)O~
ID:47908 發表于 2013-1-18 23:55 | 只看該作者
我不知道該怎么下 不過內容挺豐富的 可以發到我的郵箱嗎?我的郵箱是1342633711@qq.com
ID:47943 發表于 2013-1-31 20:33 | 只看該作者
很好!!!
ID:48155 發表于 2013-2-10 20:55 | 只看該作者
多謝樓主分享,確實很不錯!
ID:48160 發表于 2013-2-11 15:44 | 只看該作者
這個視頻太牛了
ID:48281 發表于 2013-2-23 23:39 | 只看該作者
我是新手,自學很需要視頻教程啊!
ID:48291 發表于 2013-2-25 14:04 | 只看該作者
謝謝分享
ID:48316 發表于 2013-2-27 20:02 | 只看該作者
不簡單,大師級的
ID:48348 發表于 2013-2-28 22:53 | 只看該作者
樓主辛苦了!學習中!
ID:48363 發表于 2013-3-1 20:37 | 只看該作者
可以用嗎
ID:44759 發表于 2013-3-3 17:04 | 只看該作者
學校啊啊 飛
ID:44759 發表于 2013-3-3 17:27 | 只看該作者
不錯啊啊
ID:48399 發表于 2013-3-3 22:53 | 只看該作者
謝謝分享
ID:48451 發表于 2013-3-6 14:43 | 只看該作者
先看看看怎么樣?
ID:48457 發表于 2013-3-6 16:23 | 只看該作者
正學習,先看一看
ID:48723 發表于 2013-3-17 15:54 | 只看該作者
灰常 感謝
ID:48824 發表于 2013-3-21 22:36 | 只看該作者
我想來 學習下
ID:48864 發表于 2013-3-23 20:12 | 只看該作者
1 #include "reg52.h" 2 #include "macroconst.h" 3 uint temp=0; 4 uchar zerotemp=1; 5 uint temph=0; 6 uint templ=0; 7 sbit dq=P1^3; 8 9 void delay18b20(uint i) //---------------------18b20延時 10 { 11 1 while(i--); 12 1 } 13 14 void init18b20(void)//---------------------------初始化18b20 15 { 16 1 unsigned char x=0; 17 1 dq = 1; //DQ復位 18 1 delay18b20(8); //稍做延時 19 1 dq = 0; //單片機將DQ拉低 20 1 delay18b20(80); //精確延時 大于 480us 21 1 dq = 1; //拉高總線 22 1 delay18b20(10); 23 1 x=dq; //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗 24 1 delay18b20(5); 25 1 } 26 uchar readoneword(void)//------------------------------讀18b20 27 { 28 1 uchar dat=0; 29 1 uchar i=0; 30 1 for(i=8;i>0;i--) 31 1 { 32 2 dq=0; //給脈沖信號 33 2 dat>>=1; 34 2 dq=1; //給脈沖信號 35 2 if(dq) 36 2 dat|=0x80; 37 2 delay18b20(5); 38 2 } 39 1 return(dat); 40 1 } 41 void writeoneword(uchar com)//--------------------------寫入18b20 42 { 43 1 uchar i=0; 44 1 for(i=8;i>0;i--) 45 1 { 46 2 dq=0; 47 2 dq=com&0x01; 48 2 delay18b20(5); 49 2 dq=1; 50 2 com>>=1; 51 2 } 52 1 delay18b20(5); 53 1 } 54 void readtemp(void) //---------------------------讀溫度 55 { uchar a=0; C51 COMPILER V9.01 18B20 10/20/2010 15:51:24 PAGE 2 56 1 uint b=0,t=0; 57 1 init18b20(); 58 1 writeoneword(0xCC); 59 1 writeoneword(0x44); 60 1 delay18b20(200); 61 1 init18b20(); 62 1 writeoneword(0xCC); 63 1 writeoneword(0xBE); 64 1 a=readoneword(); 65 1 b=readoneword(); 66 1 67 1 b<<=8; 68 1 temp=a+b; 69 1 if(temp&0x8000) 70 1 { 71 2 zerotemp=0; 72 2 temp=~temp; // 取反加1 73 2 temp +=1; 74 2 } 75 1 else 76 1 temph=temp>>4; 77 1 templ=temp&0x0F; templ=templ*6/10;//小數近似處理 78 1 } 79 80 81 /***************往1602液晶寫溫度************************/ 82 83 //void write_temp(uchar add)//---------------------寫溫度 84 //{ 85 // uchar bai,shi,ge; 86 // bai=(temph/100); 87 // shi=(temph%100)/10; 88 // ge=(temph%100)%10; 89 // write_com(0x80+add); 90 // write_date(0x30+shi); 91 // write_date(0x30+ge); 92 // write_date('.'); 93 // write_date(templ+0x30); 94 // write_date(0xdf); 95 // write_date('C'); 96 // 97 //} MODULE INFORMATION: STATIC OVERLAYABLE CODE SIZE = 243 ---- CONSTANT SIZE = ---- ---- XDATA SIZE = ---- ---- PDATA SIZE = ---- ---- DATA SIZE = 7 2 IDATA SIZE = ---- ---- BIT SIZE = ---- ---- END OF MODULE INFORMATION. C51 COMPILATION COMPLETE. 0 WARNING(S), 0 ERROR(S)
ID:48864 發表于 2013-3-23 20:22 | 只看該作者
上面是萬年歷的程序
ID:48875 發表于 2013-3-24 17:36 | 只看該作者
試試看········
ID:48875 發表于 2013-3-24 17:55 | 只看該作者
看不了??????????
ID:49078 發表于 2013-4-4 15:38 | 只看該作者
不錯,頂一下
ID:49111 發表于 2013-4-6 11:37 | 只看該作者
呵呵
ID:49117 發表于 2013-4-6 16:58 | 只看該作者
 新來的,向大家學習
ID:49299 發表于 2013-4-13 10:55 | 只看該作者
多謝分享!
ID:49351 發表于 2013-4-15 09:51 | 只看該作者
好視頻,很值得看
ID:49353 發表于 2013-4-15 11:12 | 只看該作者
感謝分享
ID:49422 發表于 2013-4-17 10:13 | 只看該作者
謝謝 想看看!
ID:49793 發表于 2013-4-28 05:04 | 只看該作者
謝謝 推薦
ID:49843 發表于 2013-4-30 10:35 | 只看該作者
感謝樓主,您辛苦了,謝謝
ID:49577 發表于 2013-5-4 11:03 | 只看該作者
太感謝了,找了很多就是找不到占空比的視頻,就這有謝謝樓主!!!
