#include<reg52.h> //#include<math.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit DUAN=P2^6; sbit WEI=P2^7; uchar i,tt; uchar code Temp[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; /*void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); }*/ void main() { i=0; tt=0; TMOD=0x01;//設置定時器0為工作方式1 TH0=(65536-50000)/256;//高8位 TL0=(65536-50000)%256;//低8位 EA=1;//開總中斷 ET0=1;//開定時器0中斷 TR0=1;//起動定時器0 WEI=1; P0=0; WEI=0; DUAN=1; P0=0x3f; DUAN=0; while(1) { tt=0; i++; if(tt==20) { if(i=16) i=0; DUAN=1; P0=Temp; DUAN=0; //delay(1000); } }
} void exter0() interrupt 1 { TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; tt++; }
大師們幫忙看一下,我這個讓數碼管隔一秒鐘顯示一個數的程序那點出了錯。
輸出HEX文件時提示Program Size: data=11.0 xdata=0 code=106 creating hex file from "wu13-1"... "wu13-1" - 0 Error(s), 1 Warning(s). |
