1.簡單的define定義
#define MAXTIME 1000
一個簡單的MAXTIME就定義好了,它代表1000,如果在程序里面寫
if(i<MAXTIME){.........}
編譯器在處理這個代碼之前會對MAXTIME進行處理替換為1000。
這樣的定義看起來類似于普通的常量定義CONST,但也有著不同,因為define的定義更像是簡單的文本替換,而不是作為一個量來使用,這個問題在下面反映的尤為突出。
2.define的“函數(shù)定義”
define可以像函數(shù)那樣接受一些參數(shù),如下
#define max(x,y) (x)>(y)?(x):(y);
這個定義就將返回兩個數(shù)中較大的那個,看到了嗎?因為這個“函數(shù)”沒有類型檢查,就好像一個函數(shù)模板似的,當然,它絕對沒有模板那么安全就是了。可以作為一個簡單的模板來使用而已。
但是這樣做的話存在隱患,例子如下:
#define Add(a,b) a+b;
在一般使用的時候是沒有問題的,但是如果遇到如:c * Add(a,b) *d的時候就會出現(xiàn)問題,代數(shù)式的本意是a+b然后去和c,d相乘,但是因為使用了define(它只是一個簡單的替換),所以式子實際上變成了
c*a + b*d
另外舉一個例子:
#define pin (int*);
pin a,b;
本意是a和b都是int型指針,但是實際上變成int* a,b;
a是int型指針,而b是int型變量。
這是應該使用typedef來代替define,這樣a和b就都是int型指針了。
所以我們在定義的時候,養(yǎng)成一個良好的習慣,建議所有的層次都要加括號。
3.宏的單行定義
#define A(x) T_##x
#define B(x) #@x
#define C(x) #x
我們假設:x=1,則有:
A(1)------〉T_1
B(1)------〉'1'
C(1)------〉"1"
(這里參考了 hustli的文章)
4.define的多行定義
define可以替代多行的代碼,例如MFC中的宏定義(非常的經(jīng)典,雖然讓人看了惡心)
#define MACRO(arg1, arg2) do {
stmt1;
stmt2;
} while(0)
關鍵是要在每一個換行的時候加上一個""
5.在大規(guī)模的開發(fā)過程中,特別是跨平臺和系統(tǒng)的軟件里,define最重要的功能是條件編譯。
就是:
#ifdef WINDOWS
#endif
#ifdef LINUX
#endif
可以在編譯的時候通過#define設置編譯環(huán)境
6.如何定義宏、取消宏
//定義宏
#define [MacroName] [MacroValue]
//取消宏
#undef [MacroName]
普通宏
#define PI (3.1415926)
帶參數(shù)的宏
#define max(a,b) ((a)>(b)? (a),(b))
關鍵是十分容易產(chǎn)生錯誤,包括機器和人理解上的差異等等。
7.條件編譯
#ifdef XXX…(#else) …#endif
例如 #ifdef DV22_AUX_INPUT
#define AUX_MODE 3
#else
#define AUY_MODE 3
#endif
#ifndef XXX … (#else) … #endif
8.頭文件(.h)可以被頭文件或C文件包含;
重復包含(重復定義)
由于頭文件包含可以嵌套,那么C文件就有可能包含多次同一個頭文件,就可能出現(xiàn)重復定義的問題的。
通過條件編譯開關來避免重復包含(重復定義)
例如
#ifndef __headerfileXXX__
#define __headerfileXXX__
文件內(nèi)容
#endif
com相關的資料,看到CCmdTarget實現(xiàn)com接口的時候,去讀了一些宏的定義,在afxdisp.h頭文件中
#define BEGIN_INTERFACE_PART(localClass, baseClass)
class X##localClass : public baseClass
本來這個宏定義很容易理解的,但是這里多出個X##,我真沒見過這種用法,不曉得它是什么用意。
后來問了幾個朋友也都不知道。
你知道么?
也許你也不知道~呵呵,最后我還是找到了相關的資料,解讀了這個define,還順便認識了另外兩個不常用的define
#define Conn(x,y) x##y
#define ToChar(x) #@x
#define ToString(x) #x
x##y表示什么?表示x連接y,舉例說:
int n =Conn(123,456); 結果就是n=123456;
char* str = Conn("asdf", "adf")結果就是 str = "asdfadf";
怎么樣,很神奇吧
再來看#@x,其實就是給x加上單引號,結果返回是一個constchar。舉例說:
char a = ToChar(1);結果就是a='1';
做個越界試驗char a = ToChar(123);結果是a='3';
但是如果你的參數(shù)超過四個字符,編譯器就給給你報錯了!error C2015: too many characters inconstant :P
最后看看#x,估計你也明白了,他是給x加雙引號
char* str = ToString(123132);就成了str="123132";
最后留幾個小試驗給大家去測測:
#define Dec(x,y) (x-y)
int n = Dec( A(123,1), 1230);
n = Conn(123, Conn(123,332) );
char* str = A("12", ToString( Dec(3,1));
結果會如何呢? 嘿嘿嘿嘿~
