樓主: 王朗的誘惑
[原創]NRF24L01+的5個通道調試經驗,總調不通的可以來看看……
ID:163137 發表于 2017-2-1 09:17 | 只看該作者
王朗的誘惑 發表于 2017-1-31 09:27
確實……寄存器對了硬件應該就沒問題……發送端寄存器也正常么?這就不知道了……交換下發送接收看看什么 ...
。。。發送接收寄存器都正常,不過發送地址讀出來的好像有點問題,今天繼續調試。順便問一下,寄存器CD是什么意思?我讀出來都是00.是不是說我兩個天線不再一個頻段?
ID:163137 發表于 2017-2-1 16:45 | 只看該作者
陷入瓶頸了。。發送取消應答,只使用通道0,狀態寄存器STATUS收到0X2E,說明發送成功,接收部分狀態寄存器卻始終為0x0e。。。。其他設置都是一樣的,就是接收不到數據。。。求教
ID:163137 發表于 2017-2-2 20:54 | 只看該作者
終于弄出來了,來通報一下原因。程序沒有錯誤。是硬件電源問題,加了電容濾波就好了。
ID:150178 發表于 2017-2-2 23:23 來自觸屏版 | 只看該作者
正在玩試試看怎么樣
ID:84652 發表于 2017-2-3 14:48 | 只看該作者
頭上長包了 發表于 2017-2-2 20:54
是不是用的線性穩壓沒加輸出電容?
ID:187056 發表于 2017-4-7 11:17 | 只看該作者
不夠積分下載
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
王朗的誘惑 + 35 拿去下載~
ID:199624 發表于 2017-5-12 11:42 | 只看該作者
感謝分享
ID:199624 發表于 2017-5-12 12:43 | 只看該作者
函數名稱:uchar SPI_RW(uchar dat)
函數功能:NRF24L01的SPI時序
函數備注:Writes one byte to nRF24L01, and return the byte read from nRF24L01 during write
    uchar i;
    for(i=8;i>0;i--)
         dat <<= 1;
         MOSI = CY;
         SCK = 1;
         dat |= MISO;
         SCK = 0;
    return(dat);
那個CY是什么?為什么不是 dat|0x80 呢?
ID:199624 發表于 2017-5-12 15:32 | 只看該作者
那個CY應該是進位標記?我用的51 mcu,沒這個CY,
我給他改成在dat左移之前的MOSI = dat & 0x80;
哈哈,這個真的能用啊,謝謝樓主。
網上分享的24L01P的各種代碼滿天飛,各個號稱調通能用。結果沒有一個好用。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:191580 發表于 2017-5-17 11:53 | 只看該作者
很精心 很實用 樓主大好人
ID:202981 發表于 2017-5-22 13:56 | 只看該作者
手里也有這個模塊還沒開始調,感謝分享資料
ID:207594 發表于 2017-6-4 10:23 | 只看該作者
謝謝你的分享!
ID:212065 發表于 2017-6-17 15:15 | 只看該作者
沒積分,好想下載
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
王朗的誘惑 + 35 拿去下載~
ID:219946 發表于 2017-7-15 20:14 | 只看該作者
樓主求教,一直調不通。
ID:228340 發表于 2017-8-18 23:02 | 只看該作者
多謝
ID:84652 發表于 2017-8-21 14:54 | 只看該作者
你不是啦啦啦 發表于 2017-7-15 20:14
樓主求教,一直調不通。
是模塊和單片機之間通信不上還是模塊和模塊之間通信不上?一步一步來,這個模塊就是不好調。
ID:196311 發表于 2017-8-21 17:44 | 只看該作者
好東西謝謝分享值得尊敬!剛買了材料,正好借鑒一下
ID:231198 發表于 2017-9-13 18:59 | 只看該作者
端個小板凳來學習學習
ID:231198 發表于 2017-9-13 19:01 | 只看該作者
鹵煮的模塊能傳多遠,實際的速率最快能有多快呢?
ID:84652 發表于 2017-10-1 12:31 | 只看該作者
銘日 發表于 2017-9-13 19:01
這個還沒試過……
ID:240402 發表于 2017-10-17 21:59 | 只看該作者
很不錯的資料
ID:227832 發表于 2017-11-28 21:05 | 只看該作者
謝謝你的分享
ID:275120 發表于 2018-1-12 10:45 | 只看該作者
多謝樓主,正需要。
ID:282917 發表于 2018-2-11 17:38 | 只看該作者
哪個部分加了濾波呢?
ID:282917 發表于 2018-2-11 17:40 | 只看該作者
請問樓主,這個收發調好以后,如果批量做的話,需要細調嗎?我們批量后給小學生做,他們能做嗎?
ID:55591 發表于 2018-2-11 22:27 | 只看該作者
24L01 距離不能太遠呀
ID:84652 發表于 2018-2-14 14:32 | 只看該作者
zhangdi 發表于 2018-2-11 17:40
批量的話要看是不是一起用,一起用的話把參數稍微改下吧,不然會互相干擾……不過我沒試過,只是這么想……給小學生做?是焊接電路嗎?其實就算是搭接模塊我覺得也好難,還是得讓家長或者老師陪同吧。
右走 發表于 2018-2-11 22:27
24L01 距離不能太遠呀
買那種帶功放的就遠了。
ID:266116 發表于 2018-2-14 15:56 | 只看該作者
學習,
ID:96935 發表于 2018-3-7 20:18 | 只看該作者
好東西,正需要呢,謝謝樓主
ID:84997 發表于 2018-3-15 09:37 | 只看該作者
感謝分享,剛好正在調試多通道的部分
ID:304911 發表于 2018-4-10 09:10 | 只看該作者
好東西謝謝分享值得尊敬!
ID:281494 發表于 2018-4-11 19:32 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:289727 發表于 2018-4-12 15:43 | 只看該作者
頭上長包了 發表于 2017-1-30 22:06
直接用了你的程序,我用的stc的89c52做的,只是改了引腳頭文件之類的,其他都沒有改,然后分別下載進發射和 ...
你好,請問你的問題最后解決了嗎,我也遇到了和你一模一樣的問題
ID:284500 發表于 2018-4-12 15:49 | 只看該作者
不錯的資料,為什么兩個附件都報不安全的下載?有病毒嗎?
ID:289727 發表于 2018-4-12 15:51 | 只看該作者
請問你說的硬件電源問題是誰的電源呀?nrf24l01的還是單片機的呀?
ID:289727 發表于 2018-4-12 15:52 | 只看該作者
請問你說的硬件電源問題是誰的電源呀?nrf24l01的還是單片機的呀?求解答
ID:295227 發表于 2018-5-19 13:01 | 只看該作者
超給力,跟百度上找的東西完全不一樣
ID:49862 發表于 2018-5-20 07:54 | 只看該作者
謝謝分享
ID:84652 發表于 2018-5-27 13:28 | 只看該作者
誒呀呀,還有那么多人在看呀……其實通道應該用單詞channel,不是pipe……英語水平太渣,希望大家不要介意……
