查看: 3553|回復: 0
32.768KHZ晶振封裝
ID:79827 發表于 2015-7-21 11:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
32.768K晶振有源的,也有無源的,一般情況下,一般無源的32.768KHZ會用得比較多。
32.768KHZ晶振體積比較多,有有源的也有無源的。
貼片晶振體積
2.0*1.2mm、3.2*1.5mm、4.1*1.5mm、4.9*1.8mm、6.0*2.5mm、7.0*1.5mm、8.0*3.8mm等等,
直插晶振主要為圓柱晶振:3*8mm、2*6mm、1.5*5.0mm、1.2*4.7mm這幾種
無源晶振的價格根據品牌和精度的不同而不同,而且體積越小越貴。
相關帖子
