樓主: aojieage
請問怎么學習C語言呀
ID:265988 發表于 2017-12-24 11:54 | 只看該作者
自己多動手寫代碼,看看別人怎么寫的
ID:266038 發表于 2017-12-24 14:34 | 只看該作者
學好數電模電,C語言自然不會差
ID:266061 發表于 2017-12-24 15:51 | 只看該作者
邊看別人寫的程序邊學,逐句理解代碼的含義。
ID:266085 發表于 2017-12-24 16:17 | 只看該作者
在網上找一套視頻,跟著視頻把例子和練習題都自己做一遍,之后找實例練習,關鍵還是多練,不然很容易忘的。
ID:262697 發表于 2017-12-24 16:24 | 只看該作者
C語言看視頻看書敲代碼吧
ID:266106 發表于 2017-12-24 17:09 | 只看該作者
學習C語言 只看不練  相當于在耍流氓  想學好C語言  最重要的就是多敲代碼!沒有捷徑;買塊開發板,開始干吧
ID:266106 發表于 2017-12-24 17:10 | 只看該作者
買塊開發板,跟著一點點干吧,時間久了就會了
ID:266112 發表于 2017-12-24 17:14 | 只看該作者
實在不懂的,你可以先記住它,背會,而且要畫個問號,等以后你看書練習的多了,自然就會了
ID:266112 發表于 2017-12-24 17:16 | 只看該作者
實在不懂得,先記住它,背會,而且要畫個問號留做標記,等以后你看書多了,自然就會了。
ID:266118 發表于 2017-12-24 17:30 | 只看該作者
可以先看看C語言的入門書籍,網上也有很多教程,像網易公開課,大學生慕課,等等,上課也要好好聽講,C語言入門是很簡單的,掌握幾個模塊就好了 ,循環,指針,是比較重要的
ID:266111 發表于 2017-12-24 19:51 | 只看該作者
建議先從簡單的學起,比如blue sky c51的例程
ID:262628 發表于 2017-12-24 20:06 | 只看該作者
看視頻,做實驗
ID:266178 發表于 2017-12-24 20:15 | 只看該作者
一定要有一塊單片機的開發板,多寫代碼 多實踐
ID:265714 發表于 2017-12-24 20:44 | 只看該作者
大學都有c語言的課吧。去蹭課啊,很簡單的。或者買本書看看就會了
ID:266214 發表于 2017-12-24 21:59 | 只看該作者
學了不一定會,熟能生巧才是王道
ID:266311 發表于 2017-12-25 09:25 | 只看該作者
看看譚浩強的書簡單易懂一點,對學習幫助比較大
ID:269590 發表于 2017-12-31 22:47 | 只看該作者
去找視頻教程再找一本譚浩強的C語言書認真鉆研下總會學會的
ID:269641 發表于 2018-1-1 00:02 來自觸屏版 | 只看該作者
建議拿譚浩強老師的書先練練手,打基礎,做熟里面的習題,然后學c primer,最后再學算法導論,直接應用算法于c語言,這時就可以去做項目,做外包了
ID:269733 發表于 2018-1-1 13:48 | 只看該作者
除了看書外,我認為最好的方法就是動手練習,經常的練習可以更好的掌握編程語言
ID:269749 發表于 2018-1-1 14:33 | 只看該作者
語言這種東西還是要在做中學,你可以先買基本教材比如譚浩強的就不錯,清華大學系列的不太適合新手學習,然后看懂概念以后盡量多運行一下書中給的實例,把例子看懂了再仿照著做慢慢就學會了,就像學英語一樣是不能速成的。
ID:268974 發表于 2018-1-1 15:16 | 只看該作者
先看單片機基礎,熟悉所有的語句,然后做題,最后可以買一個開發板,練習練習,希望對你有幫助
ID:269764 發表于 2018-1-1 15:17 | 只看該作者
先看工具書,了解基礎知識,然后從一些小程序開始編寫,自己查找問題,慢慢的水平就上來了
ID:269770 發表于 2018-1-1 15:33 | 只看該作者
還是理解一下匯編程序設計這樣  學習起來更具有效率
ID:268642 發表于 2018-1-1 15:44 | 只看該作者
大一走過彎路,推薦譚浩強紅皮書加上完整視頻,自己一定要動手寫程序
ID:269783 發表于 2018-1-1 16:03 | 只看該作者
看看譚浩強的書  多動手編程才能熟練
ID:269782 發表于 2018-1-1 16:34 | 只看該作者
下一個keil軟件聯系編程
ID:269806 發表于 2018-1-1 17:34 | 只看該作者
主要要自己多敲代碼,多做一些算法題會比較有幫助
ID:269807 發表于 2018-1-1 17:35 | 只看該作者
慢慢學   好好學
ID:269809 發表于 2018-1-1 17:42 | 只看該作者
可以看下譚浩強的C語言 配合開發板去學習
ID:264057 發表于 2018-1-2 09:12 | 只看該作者
可以百度歷年二級c的真題,結合一些資料,帶著解析去理解也不是很困難,會有效果的
ID:270164 發表于 2018-1-2 14:10 | 只看該作者
買本C語言的書學習下基礎語法等資料,熟悉后再看郭天祥的教程,一邊看一邊練,慢慢的你就會了,記住,一定要堅持下來
ID:270175 發表于 2018-1-2 14:38 | 只看該作者
先從單片機的基礎學起,看懂他的每個程序是什么意思就行了
ID:270175 發表于 2018-1-2 14:39 | 只看該作者
多練習練習,多敲代碼,多了就好了
ID:270208 發表于 2018-1-2 15:12 | 只看該作者
點個贊
ID:270249 發表于 2018-1-2 16:07 | 只看該作者
其實譚浩強的C只是用作大學課本,別的C語言的書也可,然后買本新概念51單片機,再買本模電,有興趣進階數電,基本上就是差不多能玩絕大多數東西了
ID:270239 發表于 2018-1-2 19:24 | 只看該作者
先去買些基礎教材,教程對于初學者來說 看不懂很正常 建議去多看些基礎教材的案例 以及做些小練習對學習c語言幫助較大
ID:270388 發表于 2018-1-2 20:11 | 只看該作者
可以下一個c
ID:270388 發表于 2018-1-2 20:12 | 只看該作者
可以下一個c++編程軟件,自己敲代碼試試
ID:270388 發表于 2018-1-2 20:15 | 只看該作者
可以下個c++自己敲代碼試試
