樓主: wyx1144
【共享】給初學(xué)單片機(jī)的40個(gè)實(shí)驗(yàn)
ID:26413 發(fā)表于 2010-10-17 15:23 | 只看該作者
好好好好好一頓頂
ID:26458 發(fā)表于 2010-10-20 16:30 | 只看該作者
我感謝你!讓我看看。
ID:26484 發(fā)表于 2010-10-21 22:10 | 只看該作者
熱切地學(xué)習(xí)單片機(jī)
ID:25890 發(fā)表于 2010-10-21 23:26 | 只看該作者
hao啊,看看啊。。
ID:26035 發(fā)表于 2010-10-22 16:14 | 只看該作者
不知道 和我們的是否一樣啊
ID:26521 發(fā)表于 2010-10-23 21:35 | 只看該作者
                看看
ID:26524 發(fā)表于 2010-10-23 23:28 | 只看該作者
來(lái)逛逛順便看看
ID:26536 發(fā)表于 2010-10-24 21:30 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)比較好  下下來(lái)看看什么實(shí)驗(yàn)
ID:26582 發(fā)表于 2010-10-27 22:31 | 只看該作者
剛學(xué)單片機(jī)想跟著高手學(xué)點(diǎn)東西、、、
ID:26575 發(fā)表于 2010-10-27 23:50 | 只看該作者
謝謝分享了
ID:26591 發(fā)表于 2010-10-28 18:15 | 只看該作者
我看看,我是初學(xué)者
ID:26605 發(fā)表于 2010-10-29 15:59 | 只看該作者
來(lái)看看,謝謝樓主!
ID:26610 發(fā)表于 2010-10-29 23:25 | 只看該作者
嗯,感覺還可以
ID:9281 發(fā)表于 2010-10-31 02:13 | 只看該作者
惠普HP1010型激光打印機(jī)電源電路分析
HP 1010型激光打印機(jī)的電源電路包括市電電壓輸入及變換、定影系統(tǒng)供電電路、開關(guān)電源三部分。
市電電壓輸入及變換
如圖1所示,接通電源開關(guān)SWl01后,市電電壓通過(guò)保險(xiǎn)管FUl01、SWl01加到市電輸入電路和定影系統(tǒng)供電電路。一路經(jīng)C101、R101、L102、C104、C105、C106等組成的線路濾波后,通過(guò)D101~D104組成的整流堆進(jìn)行整流,由C107濾波,在C107兩端產(chǎn)生300V電壓(與市電高低有關(guān))。THl01是負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻,可限制開機(jī)瞬間C107充電產(chǎn)生的大沖擊電流。VZl01是壓敏電阻,用于防止市電電壓過(guò)高給開關(guān)電源或定影系統(tǒng)帶來(lái)危害。
定影系統(tǒng)供電及其控制
該機(jī)通電后,連接器J201 19 、 21 腳均輸入高電平。 21 腳輸入的控制信號(hào)使Q103導(dǎo)通,RLl01的驅(qū)動(dòng)線圈產(chǎn)生磁場(chǎng),將RLl01內(nèi)的觸點(diǎn)吸合。 19 腳輸入的控制電壓經(jīng)Q102放大后為SSR101供電,使其工作,可控硅Q101因有觸發(fā)信號(hào)而導(dǎo)通;此時(shí),市電電壓通過(guò)連接器J102的①、②腳為加熱陶瓷片供電。
當(dāng)加熱陶瓷片的溫度達(dá)到 185℃ 左右時(shí),J 20l 19 腳輸入低電平,使Q102截止,于是Q101關(guān)斷,加熱陶瓷片停止加熱;同時(shí),微處理器發(fā)出指令使“準(zhǔn)備好”燈點(diǎn)亮。如果在設(shè)定時(shí)間內(nèi)打印機(jī)未工作,則J 20l 21 腳輸入低電平,使Q103截止,RL101內(nèi)的觸點(diǎn)釋放,機(jī)器進(jìn)入待機(jī)狀態(tài)。Q 101 A 、K極間接的SQL01,實(shí)際安裝的是高頻濾波電容。
開關(guān)電源
該機(jī)采用了由開關(guān)管Q501(K769)、開關(guān)變壓器T501為核心構(gòu)成的并聯(lián)型自激式開關(guān)電源,如圖2所示。
(1)工作過(guò)程300V電壓一路經(jīng)保險(xiǎn)電阻R53、T501的初級(jí)繞組(①- 3 繞組)加到Q501的D極.另一路經(jīng)R501、R502送到Q 50l 的G極,為Q 50l 提供啟動(dòng)電流。T1的正反饋繞組(⑤-⑥繞組)與Q 50l 共同構(gòu)成開關(guān)振蕩電路。Q 50l 截止期間,T501次級(jí)繞組產(chǎn)生的脈沖電壓經(jīng)肖特基型整流管DA501整流,C506濾波獲得24V電壓,不僅為誤差取樣電路提供取樣電壓,而且通過(guò)保險(xiǎn)元件FU501送到L501、C507組成的濾波器,再次濾波后為負(fù)載供電。
(2)穩(wěn)壓控制 當(dāng)市電電壓升高或負(fù)載變輕時(shí),C506兩端的電壓升高,經(jīng)IC501內(nèi)的誤差取樣放大電路處理后,使PC501的③腳輸出的電壓升高,對(duì)C503充電速度加快,調(diào)頻調(diào)寬管Q502提前導(dǎo)通。Q501提前截止,T501因Q501導(dǎo)通時(shí)間縮短而儲(chǔ)能下降,開關(guān)電源輸出的電壓下降到規(guī)定電壓值,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)壓控制。反之,穩(wěn)壓控制過(guò)程相反。
(3)過(guò)壓保護(hù) 當(dāng)誤差取樣放大電路或PC501異常,引起開關(guān)電源輸出電壓過(guò)高,被IC501內(nèi)部電路檢測(cè)后,從其⑧腳輸出高電平控制電壓。該電壓經(jīng)R527為PC502的①腳提供1.1V左右工作電壓使PC502內(nèi)的發(fā)光管開始發(fā)光,光敏管導(dǎo)通,由③腳輸出的電壓使Q502飽和導(dǎo)通,Q 50l 截止,避免了開關(guān)電源輸出電壓過(guò)高給負(fù)載和開關(guān)管帶來(lái)的危害。當(dāng)Q502異常時(shí),會(huì)產(chǎn)生開關(guān)管擊穿或輸出電壓高的故障。
本文來(lái)自: DZ3W.COM 原文網(wǎng)址:http://www.dz3w.com/diycn/weixiu/9272.html
市電電壓輸入及變換
定影系統(tǒng)供電及其控制
開關(guān)電源
市電電壓輸入及變換
定影系統(tǒng)供電及其控制
開關(guān)電源
ID:26670 發(fā)表于 2010-11-2 21:13 | 只看該作者
THX
ID:26658 發(fā)表于 2010-11-2 21:39 | 只看該作者
為什么不先發(fā)個(gè)圖什么的介紹下
ID:26674 發(fā)表于 2010-11-3 00:24 | 只看該作者
有興趣哦 看看
ID:26681 發(fā)表于 2010-11-3 13:36 | 只看該作者
ID:6263 發(fā)表于 2010-11-3 14:07 | 只看該作者
看看。。。。。。。。
ID:26692 發(fā)表于 2010-11-3 21:37 | 只看該作者
謝謝分享 新手學(xué)習(xí)
ID:26693 發(fā)表于 2010-11-4 02:36 | 只看該作者
看看!!!!!!!!!!!!!!
ID:26705 發(fā)表于 2010-11-4 19:32 | 只看該作者
拜托  給看一下拉!!謝謝謝謝
ID:26713 發(fā)表于 2010-11-5 10:11 | 只看該作者
謝謝分享
ID:26717 發(fā)表于 2010-11-5 21:22 | 只看該作者
看不到怎么評(píng)價(jià)
ID:26743 發(fā)表于 2010-11-7 12:37 | 只看該作者
fewkifjweio
ID:26752 發(fā)表于 2010-11-8 10:15 | 只看該作者
謝謝!分享
ID:26754 發(fā)表于 2010-11-8 11:24 | 只看該作者
我來(lái)看看!
ID:26750 發(fā)表于 2010-11-12 15:32 | 只看該作者
看看什么的東東
ID:26890 發(fā)表于 2010-11-16 14:12 | 只看該作者
我想看看!謝謝!
ID:26920 發(fā)表于 2010-11-18 00:29 | 只看該作者
bucuo
ID:26924 發(fā)表于 2010-11-18 15:46 | 只看該作者
等著用啊
ID:26930 發(fā)表于 2010-11-18 20:24 | 只看該作者
我也來(lái)看看
ID:26939 發(fā)表于 2010-11-19 12:06 | 只看該作者
不錯(cuò),做的非常不錯(cuò).我學(xué)習(xí)了,以后還有最好還要共享.
ID:26942 發(fā)表于 2010-11-19 16:22 | 只看該作者
看看咯....
ID:26953 發(fā)表于 2010-11-19 20:00 | 只看該作者
回復(fù)是必須地!
ID:26653 發(fā)表于 2010-11-19 22:13 | 只看該作者
什么東西?
ID:26971 發(fā)表于 2010-11-20 18:55 | 只看該作者
好東西,想看看~
ID:26961 發(fā)表于 2010-11-20 21:17 | 只看該作者
謝謝分享,好好學(xué)習(xí)一下。
ID:27028 發(fā)表于 2010-11-25 12:33 | 只看該作者
什么東東呀?想看看
ID:26940 發(fā)表于 2010-11-27 01:08 | 只看該作者
