樓主: hutians
僅用四個元件的大功率DC—DC調壓器
ID:73477 發表于 2015-2-10 20:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        一提到大功率DC—DC調壓器,大家就會聯想到它那復雜的電路,很多的電子元器件,尤其是那個煩人的開關變壓器,更是給我們自制帶來極大的不便!今天,大家就不用愁了。我今天向大家介紹的這款大功率的DC—DC調壓器,僅需四個電子元器件!與復雜的電路,還有那個煩人的開關變壓器說:“拜拜。”
       這四個電子元件為:一個1K/2W的電阻,一個10K的可調電阻,一個IRF540型場效應管,一個精密基準電壓源TL431。從輸入端輸入一定的直流電壓,通過調節10K的可調電阻,在輸出端就可以得到你想要的任意電壓值。由于TL431的作用,最小輸出電壓值只能為2.5V而不能為0V。因此,此款大功率DC—DC調壓器的調壓范圍為:2.5V至輸入電壓之間。由于是大功率的,通過IRF540的電流會很大,必須給IRF540加裝一定的散熱片,以保證穩定可靠的工作。圖(1)為大功率DC—DC調壓器的電路原理圖;圖(2)為IRF540的外形圖和管腳排列;圖(3)為TL431的外形圖和管腳排列。
由于元件很少,自制時也可不用電路板,可直接搭焊。只要元件是好的,電路不接錯,就可以一裝即成,很適合初學者制作。功率的大小由兩點所決定:1.輸入直流電源本身的功率2.場效應管的功率。輸入直流電壓的大小由場效應管的耐壓所決定。
參與人數 2黑幣 +10 收起 理由
feng1981 + 5
dsqchong + 5 很給力!
收藏收藏18 分享淘帖 頂 踩
ID:64913 發表于 2015-2-16 20:53 | 只看該作者
很不錯,手上正好有元件做一個玩玩.
ID:70614 發表于 2015-2-20 22:04 | 只看該作者
謝謝分享
ID:73762 發表于 2015-3-11 20:23 | 只看該作者
正需要這個做電機調速
ID:85256 發表于 2015-7-10 08:25 | 只看該作者
樓主,輸出電流多大,電流太大IRF540不容易壞嗎
ID:73762 發表于 2015-7-13 08:58 | 只看該作者
正在用,支持一個
ID:105359 發表于 2016-2-12 23:49 | 只看該作者
這種電路的效率怎么樣,
ID:19198 發表于 2016-2-13 00:07 | 只看該作者
一旦場管擊穿,所有的直接“嘭”
ID:88606 發表于 2017-8-22 15:12 | 只看該作者
功率大了散熱是個問題
ID:228513 發表于 2017-9-23 19:36 | 只看該作者
挺熱的,散熱片要足夠。
ID:139086 發表于 2017-9-24 06:48 | 只看該作者
棒棒噠
ID:70785 發表于 2017-9-28 10:43 | 只看該作者
搭一個玩玩……
ID:395227 發表于 2018-9-8 09:55 來自觸屏版 | 只看該作者
不行花上電機調速是行但是太發熱了,我還是用了四個IRF640并聯,不能用
ID:236710 發表于 2018-9-19 11:33 | 只看該作者
感謝分享!!!!!!!!!!!!11
ID:409399 發表于 2018-10-14 13:43 | 只看該作者
這個很新鮮
ID:61840 發表于 2018-10-14 19:39 | 只看該作者
管子上壓價太大,效率太低
ID:400807 發表于 2018-10-15 19:08 | 只看該作者
樓主,輸出電流多大
ID:416098 發表于 2018-10-27 00:39 | 只看該作者
這個怎樣啊?效果好嗎?
ID:74784 發表于 2018-10-28 22:09 | 只看該作者
如果電位器的滑動端子開路了,
會如何?
ID:282850 發表于 2018-10-30 09:39 | 只看該作者
本帖最后由 f556 于 2018-10-30 10:38 編輯
左思右想,還是說一下:
1、這不是真的DC-DC變換器,效率很低,特別是壓降大時,MOS管上的損耗很大,發熱也會很大。沒有PWM機制,沒有開關振蕩電路,沒有輸出濾波,明顯是一個“線性穩壓”器。
2、這個電路網上能搜到很多。
3、如果要實現上述線性穩壓的功能,建議用LM317、LM337、LM338,不用4個元件,2個就搞定,而且起調電壓1.25V。
ID:754816 發表于 2020-6-14 21:30 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯  做一個玩玩
ID:294865 發表于 2021-6-7 10:23 | 只看該作者
f556 發表于 2018-10-30 09:39
左思右想,還是說一下:
1、這不是真的DC-DC變換器,效率很低,特別是壓降大時,MOS管上的損耗很大,發熱也 ...
一個普通三端可調就可以了.
ID:739610 發表于 2021-6-21 10:17 | 只看該作者
思路不錯  可是管子短路后的代價不可預計
ID:824490 發表于 2021-7-1 14:05 | 只看該作者
這個電路沒有實用價值,輸入輸出壓差小點還將就著用壓差大的悠著點!
假設輸出電流有1A,輸入輸出壓差升高1V,MOS管的耗散功率增加1W,當壓差大到10V時,
ID:519089 發表于 2021-7-14 19:28 | 只看該作者
IRF540  這個能燒糊了。。。。
ID:961059 發表于 2021-8-19 09:57 | 只看該作者
00云夢澤00 發表于 2021-6-21 10:17
思路不錯  可是管子短路后的代價不可預計
記得加個保險絲
ID:815977 發表于 2021-8-20 08:27 | 只看該作者
還不如用一個三端穩壓器,成本比這個更低
ID:491875 發表于 2021-8-20 16:56 | 只看該作者
LDO穩壓器不適合大功率大壓差電路!否則,效率太低,調整管發熱嚴重!這個電路在很早就有了。后來由于開關型DC-DC的發展,大功率LDO已經很少使用了,除非在壓差不大的情況下使用。
ID:967708 發表于 2021-10-12 17:10 | 只看該作者
這個IRF540是否可以用N溝道的0MOS代替?想做一個90V降壓模塊,讓大電瓶車給小電瓶車充電
ID:34149 發表于 2021-10-13 10:27 | 只看該作者
這個適合做濾波用。做成電壓跟隨器,前端依然是效率高的開關電源。
加入這個電路,開關電源波紋得到抑制。
ID:593706 發表于 2021-10-14 16:18 | 只看該作者
  這個電路確實可以實現調壓功能,但這電路從原理圖上看,就是一個串聯型的調壓器(場效應管相當于可調電阻,串聯在輸入與輸出之間)。如果輸入電壓比輸出電壓高很多的話,場管的柵極電壓低于它的完全導通電壓,這時候場管的電壓降很大,發熱非常嚴重,用在小電流場合還可以,大電流情況下發熱非常嚴重。大電流的應用場合應該使用脈沖驅動場管,每次導通時都使場管完全導通,通過脈沖寬度來調節輸出電壓。
ID:657009 發表于 2021-10-15 11:50 | 只看該作者
做一個玩玩
ID:137736 發表于 2021-10-16 18:58 | 只看該作者
壓差大,IRF540開啟電壓5V以上
ID:137736 發表于 2021-10-16 19:00 | 只看該作者
dukecheng 發表于 2021-6-7 10:23
一個普通三端可調就可以了.
三端達不到48V,最多30V。
ID:138707 發表于 2022-3-16 16:59 | 只看該作者
挺熱的,散熱片要足夠。
ID:397054 發表于 2022-3-20 18:13 | 只看該作者
小電流應用非常好,比如50mA一下,給電動機用肯定不合適。
ID:1033938 發表于 2022-6-11 17:44 | 只看該作者
MOS管工作在線性區發熱厲害
