查看: 6623|回復: 0
Java自學心得摘要(Java4Android版1-22集)終止這套視頻
ID:71922 發表于 2015-1-10 22:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
======================================= 華麗的分割線 ====================================2013-12-28 日 更新
我之前有看過孫鑫的JAVA視頻,雖然只看了前三集,但是孫鑫老師的視頻是壓縮講的,一個視頻兩個半鐘,設計到的知識點很多,
前三個視頻已經包含了《Java4Android》這套視頻前二十三集的內容,而且講的都是原理性的知識。只是孫鑫老師講的比較死板,
舉的例子不夠生動。而 《Java4Android》mars老師講的很生動,可惜都是表面性的東西,例如他的第十七集,對于靜態變量、
靜態函數的為什么不創建對象就能調用的解釋。而孫鑫老師在第二集中講的很明確。關于第十七集的心得就是看了孫鑫老師才知道的。
雖然說Java不是我日后的方向,但是既然日后會用上,現在又恰好在學,即使不精通JAVA也要達到熟練的程度吧?不然日后還怎么學
安卓編程。 所以我決定放棄《Java4Android》重學孫鑫老師的JAVA視頻。日后發布的也發布的也將是學孫鑫老師JAVA視頻的學習筆記。
唉,悲劇,這兩套視頻的教學思路不同,知識點的解析而理解也不同,只能重新學孫鑫老師的了。
翻到下面就能看到第21-22集的筆記。
這學期工作太忙,學單片機的時候總是被中斷,讓我很不爽。后來越來越忙就沒有再學了,這段時間還算緩下來了,不過我不想再在我非常認真學單片機的過程中被頻繁中斷,想著日后會用到安卓手機控制單片機,由于學安卓編程需要有JAVA基礎,就先接觸一下JAVA基礎知識,就當充實充實自己的業余生活。
本文記載一些心得中的重點部分,僅用于增強記憶和日后復習使用。
       視頻教程來源:Java4Android系列視頻教程 網址:http://www.marschen.com/forum.php
       這視頻不錯,講的很生動。搞的我看的就像是看電影一樣總想一直看下去,缺點就算說的太詳細了。。。
第1集至第3集 講的是Java的一些歷史和一些基本的概念,如JDK、JRE、JVM這些。
       這里有必要說一下,Java之所以能實現跨平臺是因為JVM虛擬機的存在。我們寫的源代碼(.java)不需要關心它會在什么平臺下執行,它會被編譯成中間文件(.calss),而這個中間文件是和平臺無關的,主要是給JVM解釋執行的。只要該平臺支持JVM,那么也就支持Java了,每一個平臺下的JVM都不一樣,但是它們都可以解釋并執行中間文件。Windows平臺有Windows平臺的JVM,Linux有Liunx下的JVM,說白了,只要能在某一平臺下設計出支持該平臺的JVM,那么該平臺就可以全面支持Java了,而JVM的設計是由Java公司自己完成,我們不需要關心。這就是Java跨平臺的秘密。
第4集:
有意思的變量解釋:(之所以提出來是因為該視頻講的很有意思)
1、計算機是一種極度精確的機器,容不得半點馬虎。
2、它很笨,要計算數據時,首先要指定數據存儲在內存的位置以及空間大小。
基于上述兩點,將一些常用的數據類型都固定大小,如整型(int)占用4個字節,字符型(int)占用2個字節,byte型占用1個字節等等,之所以整出這些基本數據類型都是為了方便寫程序,例如你要存放一個 1025 數值或者你要存放一個字符“夢”,就不需要自己指定要申請多大的內存空間了。
       變量的聲明含義:
              int       age;
       int:變量類型,也就是指明空間大小
       age:變量名,存放在內存中的位置標識,這里具體放在哪個位置由系統負責,系統分配好空間后會將該位置與我們的變量關聯起來,相當于給這個位置起一個名字,我們要把數據存放到age,就表明把這個數據放到age所在的內存空間位置.
       后面的分號是標識這條語句已經結束。
第5集到第11集 主要是一些基本的程序流向控制 如判斷語句 分支語句 循環語句等。
第12集至第15集 主要面向對象的一些概念:
       這集主要解釋什么是面向對象。
       這集給我的沖擊很大,以前我是用C語言寫代碼,使用的面向過程的思維去設計程序。面向對象對于我來說是一個全新編程思維。
       剛接觸這種思維,可能是因為以前習慣性用面向過程的思維去設計程序,現在有些轉不過彎來。
1、首先確定誰來做,其次確定怎么去做。
2、首先考慮全局,再考慮局部。
3、首先考慮抽象,再考慮具體。
如:
我們用面向對象的思維去給一棟建筑設計一座電梯。首先我們先抽象有這個電梯,然后這個電梯有高度、寬度、有門、有按鍵的屬性,它還會有開門、關門、上升、下降等行為。確定好這些后,那么再考慮開門的方法(行為),這門要在什么時候開,怎么開才安全,門在什么時候后關,怎么關才安全,電梯什么時候上升、什么時候下降,怎么上升、怎么下降,要上升或下降到第幾層等這些行為(這時候相當于定義好這個類)。定義好這些后,再根據這棟建筑去具體化這個電梯,例如這建筑有幾層樓,每層樓高度是多少等,這關乎電梯的上升、下降的高度等。(這個時候相當于引用電梯這個類創建出這個對象,并初始化這個對象的一些參數)。不同的建筑需要具體化合適這棟建筑的電梯。
第13集 類和對象
       類是抽象的,對象是具體的。
類里面有狀態、行為。
類里面的變量就是記錄狀態,而里面的函數則是行為(方法)。
舉個例子:
類相當于是指明狗這種種類的一系列特征:身高、體重、毛色等一些屬性,還有怎么吠叫、怎么吃飯等一些行為。它是一個抽象的東西,就好像我們說到狗,腦子里面就會想起狗的這些特征,滿足這些特征才會被我們認為是狗,但并不具體到是哪一種狗,哈巴狗?藏獒?還是流浪狗?它們都是狗。
而對象則是具體到哪一種狗,藏獒和哈巴狗叫的聲音不太一樣,跑的也不一樣,喜歡吃的食物也不同。
類和對象就好像我們需要一條狗(狗這種種類),這就選擇了狗這個類。至于是什么狗,要看自己的需求,假設我們要一條藏獒,那么它應該是很彪悍的,發出的叫聲應該是讓人很害怕的。那么這時候我們創建這個類的對象,設置這只狗的身高、體重、毛的顏色等一些屬性,然后我們要這只狗吠叫,就使用里面吠叫的方法。
定義類的方法:
Class 類名
   屬性;—> 屬性也叫成員變量,用來描述類的狀態,如上面狗的身高、體重、毛色等。
   方法;—> 方法也叫成員方法,用來描述類的行為,如上面狗的吠叫,吃飯等。。。
生成對象的方法和流程。
例:Dog       dog = new Dog();
Dog       dog:系統會在棧內存空間創建Dog的一個引用名,為dog。
new Dog():系統會在堆內存空間創建Dog的一個對象。
=:賦值號就是把在堆內存空間創建的Dog對象關聯到dog 這個引用名。
當我們使用的時候就是需要用引用名去操作這個對象。
第14集:
下面這個例子很形象的表現出類與對象的關系。
class Dog                            // 定義狗這一類
String       Zhonglei;              // 狗的品種
String       name;              // 狗的名字
int              age;                     // 狗的年齡
String       color;              // 狗的毛色
String       Xingbie;              // 性別
void jump()
System.out.Println(“跳啊跳啊。。。我拼命跳。。。”);
class Test
Public static void main(String args[])
Dog              Mydog = new Dog();              // 創建一只狗
Mydog.Zhonglei        =  “牧羊犬”;              // 我喜歡這品種
Mydog.name        =  “小黑”;                     // 這狗就叫小黑吧。
Mydog.colcr  =  “黑色”;                     // 它的毛色是黑色的
            Mydog.age       =  1;                            // 它1歲了
Mydog.Xingbie       =  “雄性”;              // 公的
Mydog.jump();                                   // 這只1歲的黑色小黑跳起來了。
Dog              Mydog1= new Dog();       // 小黑太孤單了,給它創建個伴侶吧。
Mydog.name        =  “小白”;                     // 這狗就叫小白吧。
Mydog.colcr  =  “白色”;                     // 它的毛色是白色的
            Mydog.age       =  1;                            // 它也是1歲。
Mydog.Xingbie       =  “雌性”;              // 母的
Mydog.jump();                                   // 這只1歲的白色小狗也開心跳起來了。
用著這種設計思想,感覺自己就像是上帝,哈哈。
Mydog 和 Mydog1 都是狗,但它們不是同一只狗,而是兩只不太一樣的狗。像上面的例子,還可以再創建一只藏獒(創建對象),藏獒和牧羊犬都是同一個物種,但卻不是同一個品種。很靈活。 Dog就是抽象的,而創建的對象則是具體的。就上面的例子來說,棧空間內會存放兩個對象名,堆空間內存放著兩個對象。
匿名對象:
如:new Dog().jump();
因為沒有給引用名,所以它是一次性的,不知道匿名對象算不算是創建了一只狗又扔了它。。。真狠心。。。。。
第15集:
函數重載:一個類中的有多個函數名一樣,但參數數量、類型不同的函數。系統會根據我們所傳遞的參數去判斷我們要調用的是哪一個函數。
構造函數:必須和類名相同,利用函數重載,可以有多個構造函數。構造函數會在new創建一個對象時自動被調用,調用哪個構造函數取決自己new 類名(參數)所傳遞的參數,一般用于給成員變量賦初始值。如果沒有寫構造函數,編譯器會自動添加一個無參數、無函數體的空構造函數。構造函數是木有返回值滴。
第16集 (this的作用和使用方法)
this(參數):調用本類中構造函數,只能寫在函數中的第一句。
this.變量:在函數中訪問本類中的變量,一般區分函數中有和類中同名的變量。
this.函數:調用本類中的函數。
第17集(關于靜態 static)
靜態變量和靜態函數可以在不new(創建)對象的情況下直接調用。
例:
class Test
static int i ;
static void fun()
System.out.println(“static fun Run....”);
class main
public static void main(String args[])
Test.i = 10;
Test.fun();
被聲明為static的變量或函數都會在該類被裝載時會被創建在堆棧里。也就是說不需要我們new,內存中已經有它們的存在。而且它們都是被所有這類的對象所共享。
靜態變量或靜態函數,之所以可以在未用new在堆空間里創建新的對象時,卻仍可以通過類名使用,是因為它在程序運行時已經在堆內存分配好空間,也就是說無論有沒有new,那空間都已經分配好并且不會變動。
  如視頻中的例子:在Person類里面的static int i; 在類第一次被裝載時 i 這個變量已經在堆空間分配好并且不會變動,所以當我們使用這個靜態變量時不需要重新new對象,即使new了對象,也不會再為它在堆空間重新分配內存,無論我們new了多少個Person對象,它們都是共享同一個 i 空間。所以當改動 i 的值時,自然而然的看起來是像影響到其他對象里面 的 i 值。
而 int i;這種非靜態變量則必須是在調用new時才會在堆空間分配好內存。而且每次new的空間位置都不一樣,都是一份拷貝,每一份拷貝都關聯不同的Person對象,這樣就變成即使修改了第一個Person對象里的i,也不會影響第二個Person對象里面的i。
關于匿名靜態函數:
匿名靜態函數沒有名字的函數。
static
System.out.println(“我是匿名靜態函數”);
匿名靜態函數在使用類的時候會被調用,而構造函數則是在new時被調用。
1、Test.i = 10 或 Test.fun()    匿名靜態函數會被調用
2、Test t = new Test()                 匿名靜態函數會被調用后,構造函數才會被調用。
第18集 繼承
通過關鍵字 extends 來繼承某一類,被繼承的類為父類,繼承的類為子類。
子類擁有父類所有的成員變量和成員函數,但不擁有構造函數。
子類可以有自己的成員變量和函數,感覺是在父類的基礎上是增加狀態和行為。是父類的一種擴展。
例子:
class myzl extends Gog              // myzi 是子類的名字,Gog是父類,是已經存在的類
第19集super關鍵字
由于子類是不能繼承父類的構造函數,所以可以使用super這個關鍵字去調用父類的構造函數,當然這個super不但可以調用父類的構造函數還可以在父子類之間函數名、變量相同的情況下,在子類調用父類的函數或訪問父類的變量。super和this差不多,都是用于區分同名函數或變量。
super() :調用父類的無參構造函數
super (參數):調用父類的有參構造函數
super和this的異同:(網上資料)
  1)super(參數):調用基類中的某一個構造函數(應該為構造函數中的第一條語句)
  2)this(參數): 調用本類中另一種形成的構造函數(應該為構造函數中的第一條語句)
  3)super:它引用當前對象的直接父類中的成員(用來訪問直接父類中被隱藏的父類中成員                數據或函數,基類與派生類中有相同成員定義時如:super.變量名,super.成員                函數據名(實參)
  4)this:它代表當前對象名(在程序中易產生二義性之處,應使用this來指明當前對象;
          如果函數的形參與類中的成員數據同名,這時需用this來指明成員變量名)
  5)調用super()必須寫在子類構造方法的第一行,否則編譯不通過。每個子類構造方法
      的第一條語句,都是隱含地調用super(),如果父類沒有這種形式的構造函數,那么
      在編譯的時候就會報錯。
  6)super()和this()類似,區別是,super()從子類中調用父類的構造方法,this()在同一類內
      調用其它方法。
 7)super()和this()均需放在構造方法內第一行。
 8)盡管可以用this調用一個構造器,但卻不能調用兩個。
 9)this和super不能同時出現在一個構造函數里面,因為this必然會調用其它的構造函數,
       其它的構造函數必然也會有super語句的存在,所以在同一個構造函數里面有相同
       的語句,就失去了語句的意義,編譯器也不會通過。
  10)this()和super()都指的是對象,所以,均不可以在static環境中使用。包括:static變
        量,static方法,static語句塊。
 11)從本質上講,this是一個指向本對象的指針, 然而super是一個Java關鍵字。
第20集
函數的override(覆蓋、重寫)
需要滿足兩個條件:
1、在具有父子關系的兩個類當中。
2、父類和子類都有一個同定義的函數(返回值類型、函數名和參數列表等完全相同)
當父類中的某A函數完全無法滿足我們的要求時,我們可以在子類上重寫父類的A函數,這個A函數會完全覆蓋父類的A函數,當執行A函數時,父類的函數是不會被執行的。
當然,很少情況下會遇到父類A函數完全無法滿足我的要求,若是遇到還不如重新寫一個函數。當然,如果是修改以及完成的源碼,因為后面的代碼已經寫好調用了這個A函數名,那么這時候我們可以重寫A函數,而不必要修改后續的代碼調用。
一般遇到的是父類的A函數能滿足一些基本的要求,但還是缺少一些功能,這時候我們可以先通過super.A() 來直接調用父類的代碼,然后下面再添加需要的一些功能,這樣當子類的A函數被調用時,會執行super.A(),而super.A()會是調用父類的A函數,那么父類的A函數執行完后就會執行接下來我們寫的代碼了。
例:
class Person
       String name;
       int age;
       void OutMsg()
              System.out.println("父類 OutMsg");
              System.out.println("我的名字是" + name + "我的年齡是" + age);
class Student extends Person
       String address;
       void OutMsg()
              // 若這里是和父類的代碼一樣則可以換成 super.OutMsg();
              // 這樣就可以直接調用父類的OutMsg函數,避免重復代碼
              System.out.println("子類 OutMsg");
              System.out.println("名字是" + name + "年齡是" + age);
              // 這是子類新增加的代碼
              System.out.println("我的地址是" + address);
class Test
       public static void main(String[] args)
              Student s = new Student();
              s.name = "張三楓";
              s.age = 20;
              s.address = "廣東";
              s.OutMsg();
輸出:
D:\MyJava>javac *.java
D:\MyJava>java Test
子類 OutMsg
名字是張三楓年齡是20
我的地址是廣東
================================================ 華麗的分割線 ================================================
2013-12-28 日 更新
[color=#3306f9,strength=3)"]================================================ 華麗的分割線 ================================================[color=#3306f9,strength=3)"]
21 對象的轉型
這一集特讓我糾結!作者說的不是很詳細,而且給出的結論也跟我自己做實驗的不符。最最最重要的是,作者介紹了對象的轉型卻沒有舉個例子說明其有什么作用。讓我感覺這玩意是不是沒啥用的。。。
對象向上轉型:將子類的對象賦值給父類的引用。
如:Student(子類)繼承 Person(父類)
       Student   s = new Student();        // 創建一個子類對象 s指向這個對象
       Person    p = s;                           //通過子類的引用將Student對象賦值給父類的引用
       此時sp指向的是同一個對象。那么是否能把p當成s去使用呢?看下面的例子。
class Person
       String name;
       int age;
       String yiyang;
       // 父類有的
       void Person_fun()
              System.out.println("父類:Person_fun執行");
       void OutMsg()
              System.out.println("父類:OutMsgyiyang = "+yiyang);
              System.out.println("父類:我的名字是" + name + "我的年齡是" + age);
class Studentextends Person
       String address;
       String yiyang;               //和父類同名的
       void Student_fun()
              System.out.println("子類:Student_fun 執行super.yiyang = " + super.yiyang);
       void OutMsg()
              super.OutMsg();                   // 調用父類的OutMsg函數
              System.out.println("子類:我的地址是address=" +address + " yiyang=" + yiyang);      //這是子類新增加的代碼
class Test
       publicstatic void main(String[] args)
              System.out.println("---------------邪惡的分割線-------------");
              System.out.println("以下是父類的對象操作。。。。");
              System.out.println("------------------------------------------");
              Person p1 = new Person();
              p1.yiyang = "父類yiyang";
              p1.name = " 父類";
              p1.age = 21;
              //p1.address = "廣州";   // 由于Person類沒有這個變量 當然編譯報錯
              p1.OutMsg();         //直接調用Person類的函數OutMsg();
              //p1.Student_fun(); // 由于Person類沒有這個函數 當然編譯報錯
              p1.Person_fun();    //直接調用Person類的函數OutMsg();
              System.out.println("\n\n---------------邪惡的分割線-------------");
              System.out.println("以下是子類的對象操作。。。。");
              System.out.println("------------------------------------------\n");
              Student s1 = new Student();
              s1.yiyang = "子類yiyang";           // 與父類同名變量,賦值的是子類的變量
              s1.name = " 子類";                            // 子類沒有。賦值的是父類的變量
              s1.age = 22;                                //同上
              s1.address = "深圳";                    // 父類沒有,賦值的是子類的變量
              s1.OutMsg();                       //該函數被重寫(覆蓋)所以調用的是子類的函數
              s1.Student_fun();                 //子類獨有,調用的是子類的
              s1.Person_fun();                  // 子類沒有,調用的是父類的
              System.out.println("以下是對象向上轉型操作。。。。");
              Person  p = s;              // 對象的向上轉型
              p.yiyang = "上轉—yiyang";   // 與子類同名,實際上賦值的是父類的成員變量
              p.name = " 對象向上轉型";  //只有父類有這個成員變量 賦值的是父類的成員變量
              p.age = 23;            //賦值的是父類的成員變量  賦值的是父類的成員變量
              //p.address = "廣東";     // 在父類沒有這個成員變量,編譯會報錯這行
              p.OutMsg();         // 被復寫(覆蓋)的函數,調用的是子類的OutMsg()
              //p.Student_fun();   // 在父類沒有這個成員函數,編譯會報錯這行
              p.Person_fun();     //可以調用父類的成員函數
java編譯輸出:
如果沒有紅色字體沒有被注釋則輸出:
D:\MyJava>javacTest.java
Test.java:14: 錯誤: 找不到符號
  符號:   變量 address
  位置: 類型為Person的變量 p1
Test.java:17: 錯誤: 找不到符號
  符號:   方法 Student_fun()
  位置: 類型為Person的變量 p1
Test.java:49: 錯誤: 找不到符號
  符號:   變量 address
  位置: 類型為Person的變量 p
Test.java:52: 錯誤: 找不到符號
  位置: 類型為Person的變量 p
4 個錯誤
如果注釋了紅色字體則成功被編譯。輸出的執行結果是:
D:\MyJava>java Test
--------------- 邪惡的分割線 -------------
以下是父類的對象操作。。。。
父類:OutMsgyiyang = 父類yiyang                // 這個就不用解釋了,非常普通的類操作
父類:我的名字是 父類我的年齡是21
父類:Person_fun 執行
以下是子類的對象操作。。。。
父類:OutMsgyiyang = null        // 這里的yiyang是父類的,沒給父類yiyang賦值自然是null
父類:我的名字是 子類我的年齡是22         //子類沒有同名變量,所以是給父類賦值
子類:我的地址是address=深圳 yiyang=子類yiyang
子類:Student_fun執行super.yiyang = null  //同名變量,賦值的是子類的,而不是父類的
父類:Person_fun 執行
以下是對象向上轉型操作。。。。
父類:OutMsgyiyang = 上轉—yiyang
父類:我的名字是 對象向上轉型我的年齡是23
子類:我的地址是address=null  yiyang=null           //可以發現子類的變量并沒有被賦值
父類:Person_fun 執行
我們可以總結一下,對象的向上轉型,在訪問變量和函數的時候,和直接操作父類對象相比,當父類對象調用不存在的函數和變量時,編譯器直接報錯。向上轉型對象也是。唯一和直接操作父類對象不同的是,在調用被子類重寫(覆蓋)的函數時,向上轉型對象操作的是子類的函數,而操作父類對象則是直接調用父類的函數。
下面是作者給出的結論:
       一個引用能夠調用哪些成員(變量和函數),取決于這個引用的類型
       一個引用調用的是哪一個方法,取決于這個引用所指向的對象
(讓我郁悶的是,函數和方法不是指一樣東西么,很矛盾。而且第二個結論是有前提的,那就是那個方法(函數)要被子類重寫過才成立.
下面我們看看對象的向下轉型,由于視頻并沒有做過多介紹,所以唯有自己做實驗。
向下轉型 將父類的對象賦值給子類的引用
例:Student s1 =new Student();
       Personp = s1;
       Students2 = (Student)p;
或:Person p =new Student();
Test.java文件中加入以下代碼:
class Test
              //這代碼和上面的一樣,就不寫出了。
              System.out.println("以下是對象向下轉型操作。。。。");
              Studentss = new Student();
              Personpx = ss;
              Studentsx = (Student)px;
              sx.yiyang= "下轉-yiyang";
              sx.name= "對象向下轉型";
              sx.age= 25;
              sx.address= "惠州";
              sx.OutMsg();
              sx.Student_fun();
              sx.Person_fun();
看看輸出的結果:
發現向下轉型和直接使用子類沒啥區別。。。擦......
