樓主: lbq691477940
由STC12C5A60S2+RC522構成的IC卡讀卡器
本帖最后由 lbq691477940 于 2014-11-18 23:56 編輯
讀出的卡號從串口返回
RC522 非接觸式IC卡讀卡模塊 采用I2C接口通信方式占用CPU I/O口最少,非SPI通信接口方式。
外觀尺下:62X34mm
插針間距: 7Pin x 2.54mm
本模塊非SPI通信接口方式,采用I2C接口通信方式占用CPU I/O口最少;從機器件地址為:0x00H
有需要IC卡讀卡模塊的點這:RC522 非接觸式IC卡讀卡模塊
http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.zmdRBz&id=42037523587
有此模塊的可以提供完整的讀寫卡源碼
#include <STC12C5A60S2.h>
//端口定義
//MFRC522
sbit SDA = P1^4;
sbit SCL = P1^5;
// sbit SDA = P0^4;//IO2
// sbit SCL = P0^5;//IO1
sbit BEEP = P2^3;         //BZ
sbit LED_GREEN = P1^7;
void InitializeSystem(); //系統初始化
#define BAUD_115200        256 - (OSC_FREQ / 192L) / 115200L   // 255
#define BAUD_57600         256 - (OSC_FREQ / 192L) / 57600L    // 254
#define BAUD_38400         256 - (OSC_FREQ / 192L) / 38400L    // 253
#define BAUD_28800         256 - (OSC_FREQ / 192L) / 28800L    // 252
#define BAUD_19200        256 - (OSC_FREQ / 192L) / 19200L    // 250
#define BAUD_14400         256 - (OSC_FREQ / 192L) / 14400L    // 248
#define BAUD_9600         256 - (OSC_FREQ / 192L) / 9600L     // 244
#define OSC_FREQ          22118400L
#define RCAP2_50us      65536L - OSC_FREQ / 40417L
#define RCAP2_1ms       65536L - OSC_FREQ / 2000L
#define RCAP2_10ms      65536L - OSC_FREQ / 1200L
#define TIME0_500us     65536L - OSC_FREQ / 8000L
#define TIME0_10ms      65536L - OSC_FREQ / 200
#define CALL_isr_UART()    TI = 1
#define TRUE 1
#define FALSE 0
CPU = STC12C5A60S2
OSC = 22.1184Mhz
功能簡介:
具有串口波特率可更改和同一張卡防重讀功能,即如果同一張卡如果一直放在感應區域中只讀一次,只有離開感應區域
再次進入時才重新讀取每成功讀一次會返回扇區0的塊0~3的內容即共64個字節,和蜂鳴器響一聲,LED閃一次。
串口通信協議:串口波特率(默認為115200)
發送 0x02 0x0B + 0xXX 為打開蜂鳴器,后跟的參數0xXX為響的時長(可選值為1~255).并返回OK
發送 0x02 0x0D + 0xXX為更改波特率,后跟的參數(可選值為0~6)如下介紹.并返回OK
分別為:
        0x00 = 9600
        0x01 = 14400
        0x02 = 19200
        0x03 = 28800
        0x04 = 38400
        0x05 = 57600
        0x06 = 115200
程序編輯:紅塵有你        2014-11-18
#include "STC12C5A60S2.H"
#include "main.H"
#include "mfrc522.H"
#include <string.H>
uchar code DefaultKey[6] = {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};
uchar idata MLastSelectedSnr[4];    //存放4個字節的卡片序列號
uchar idata RevBuffer[70];
uchar data SerBuffer[4];
bit CmdValid;     //串口接收完成標志位
void InitializeSystem()        //系統初始化
    //P0 = P1 = P3 = 0xFF;
    //P0M0 = 0x08;
    BEEP = 1;
    PCON = 0x80;
    SCON = 0x70;
    TMOD = 0x21;        //TMOD = 0x22;
    //TH1 = BAUD_9600;
    TH1 = BAUD_115200;
    TL1 = TH1;
    TR1 = EA = ES = LED_GREEN = 1;                //
    PcdReset();                    //復位RC522
    PcdAntennaOff();            //關閉天線
    PcdAntennaOn();              //開啟天線
    M500PcdConfigISOType('A');    //設置RC522的工作方式
    BEEP = 1;
    LED_GREEN = 0;
    delay_10ms(5);
    BEEP = 0;
    LED_GREEN = 1;
    delay_10ms(5);
    BEEP = 1;
    LED_GREEN = 0;
    CmdValid = 0;                 //串口接收完成標志位清0
void isr_UART(void) interrupt 4 using 1    //接收和發送中斷
    uchar len,i;
    uint  j = 0;
    if(RI == 1)                                //接收中斷
        len = SBUF;
        RI = 0;
        for(i = 0;i < len;i++)
            while(!RI)
                j++;
                if(j > 2000)            //j的大小取值與晶體振蕩器有關
                    break;
            if(j < 2000)                //j的大小取值與晶體振蕩器有關
                RevBuffer = SBUF;
                RI = j = 0;
                break;
        if(i == len)
            REN = 0;                    //禁止串口接收
            CmdValid = 1;                //串口接收完成標志位置1
    else if(!RI && TI)                    //發送中斷
        TI = 0;
        len = RevBuffer[0];
        for(i = 1;i < len + 1;i++)
            SBUF = RevBuffer;
            while(!TI);
            TI = 0;
        REN = 1;                        //允許串口接收
    uchar baud,UltraLight;
    // SBUF = ReadRawRC(VersionReg);    //讀取RC522芯片版本號,返回到串口輸出
    // while(!TI);                    //讀取RC522芯片版本號,返回到串口輸出
    // TI = 0;                        //讀取RC522芯片版本號,返回到串口輸出
        baud = PcdRequest(PICC_REQALL,&RevBuffer[1]);        //尋卡/成功返回MI_OK
        if(baud != MI_OK)//不為0表明無卡在感應區域內
            if(baud != MI_OK)//表明無卡在感應區域內則將以下內存填上FF使其能進行下一次讀卡
                SerBuffer[0] = SerBuffer[1] = 0xff;
                SerBuffer[2] = SerBuffer[3] = 0xff;
                UltraLight = 0;
        if(baud == MI_OK)//尋到卡后返回卡類型
            ES = 0;
            SBUF = RevBuffer[1];
            while(!TI);
            TI = 0;
            SBUF = RevBuffer[2];
            while(!TI);
            TI = 0;
            ES = 1;
         if((RevBuffer[1] == 0x44) && (RevBuffer[2] == 0x00)) //判斷是否為超薄卡識別碼為0x4400(例:深圳地鐵卡)
            UltraLight = 1;                            //超薄卡識別標志位置1
        baud = PcdAnticoll(&RevBuffer[1]);            //防沖撞/成功返回MI_OK以及將卡號存在RevBuffer數組內
        if(baud == MI_OK)//防沖撞/成功返回
            ES = 0;
            SBUF = 0x11;
            while(!TI);
            TI = 0;
            SBUF = 0x22;
            while(!TI);
            TI = 0;
            ES = 1;
        memcpy(MLastSelectedSnr,&RevBuffer[1],4);    //將RevBuffer[1]開始4個地址中的卡號復制到MLastSelectedSnr中
        baud = PcdSelect(MLastSelectedSnr);            //選定卡片/成功返回MI_OK
        if(baud == MI_OK)//選定卡片/成功返回
            ES = 0;
            SBUF = 0x33;
            while(!TI);
            TI = 0;
            SBUF = 0x44;
            while(!TI);
            TI = 0;
            ES = 1;
        if(UltraLight)    //如果是超薄卡不要密碼驗證就能讀取扇區內數據
            baud = PcdRead(0,&RevBuffer[1]);                            //讀扇區0的頁0~3
            baud = PcdRead(4,&RevBuffer[17]);                            //讀扇區0的頁4~7
            baud = PcdRead(8,&RevBuffer[33]);                            //讀扇區0的頁8~11
            baud = PcdRead(12,&RevBuffer[49]);                            //讀扇區0的頁12~15
        else    //如果不是超薄卡要密碼驗證后才能讀取扇區內數據
            baud = PcdAuthState(PICC_AUTHENT1A,0,DefaultKey,MLastSelectedSnr);    //0x60為校驗卡A組密碼、0x61則校驗卡B組密碼
        if(baud == MI_OK)//校驗卡A組密碼成功后返回
            ES = 0;
            SBUF = 0x55;
            while(!TI);
            TI = 0;
            SBUF = 0x66;
            while(!TI);
            TI = 0;
            ES = 1;
            baud = PcdRead(0,&RevBuffer[1]);                            //讀扇區0的塊0
        if(baud == MI_OK)//讀扇區0的塊0成功后返回
            ES = 0;
            SBUF = 0x77;
            while(!TI);
            TI = 0;
            SBUF = 0x88;
            while(!TI);
            TI = 0;
            ES = 1;
            baud = PcdRead(1,&RevBuffer[17]);                            //讀扇區0的塊1
            baud = PcdRead(2,&RevBuffer[33]);                            //讀扇區0的塊2
            baud = PcdRead(3,&RevBuffer[49]);                            //讀扇區0的塊3
        if((memcmp(MLastSelectedSnr,SerBuffer,4) != 0) && (baud == 0))//相同為0
            memcpy(SerBuffer,MLastSelectedSnr,4);//將MLastSelectedSnr中的4個值復制到SerBuffer中
            RevBuffer[0] = 64;        //共發送64個字節
            CALL_isr_UART();        //將發送結束中斷位置1
            BEEP = 0;
            LED_GREEN = 1;
            delay_10ms(3);
            BEEP = 1;
            LED_GREEN = 0;
            baud = PcdHalt();        //命令卡片進入休眠狀態/成功返回MI_OK
        if(CmdValid)            //串口接收完成標志位=1
            if(RevBuffer[0] == 0x0B)    //測試讀卡器
                baud = RevBuffer[1];    //先將上位機發來的蜂鳴時間暫存
                 RevBuffer[0] = 4;        //共發送4個字節
                RevBuffer[1] = 'O';
                RevBuffer[2] = 'K';
                RevBuffer[3] = 0x0D;    //回車轉行
                RevBuffer[4] = 0x0A;    //回車轉行
                CALL_isr_UART();        //將串口通信的TI標志位置1
                LED_GREEN = 1;
                BEEP = 0;
                delay_10ms(baud);
                LED_GREEN = 0;
                BEEP = 1;
            else if(RevBuffer[0] == 0x0D)           //設置通訊波特率
                switch(RevBuffer[1])
                    case 0:
                        baud = BAUD_9600;
                        break;
                    case 1:
                        baud = BAUD_14400;
                        break;
                    case 2:
                        baud = BAUD_19200;
                        break;
                    case 3:
                        baud = BAUD_28800;
                        break;
                    case 4:
                        baud = BAUD_38400;
                        break;
                    case 5:
                        baud = BAUD_57600;
                        break;
                    case 6:
                        baud = BAUD_115200;
                        break;
                    default:
                        baud = BAUD_9600;
                        break;
                RevBuffer[1] = 'O';
                RevBuffer[2] = 'K';
                CALL_isr_UART();
                BEEP = 0;
                delay_10ms(3);
                BEEP = 1;
                TR1 = 0;
                TH1 = baud;
                TL1 = TH1;
                delay_10ms(2);
                TR1 = TRUE;
            else                //如果不是以上二種情況則執行如下語句
                RevBuffer[0] = 5;        //共發送5個字節
                RevBuffer[1] = 'E';
                RevBuffer[2] = 'R';
                RevBuffer[3] = 'R';
                RevBuffer[4] = 0x0D;    //回車轉行
                RevBuffer[5] = 0x0A;    //回車轉行
                CALL_isr_UART();
                BEEP = 0;
                delay_10ms(3);
                BEEP = 1;
                delay_10ms(2);
                BEEP = 0;
                delay_10ms(2);
                BEEP = 1;
                delay_10ms(2);
                BEEP = 0;
                delay_10ms(2);
                BEEP = 1;
收藏收藏12 分享淘帖 頂2 踩
ID:1 發表于 2014-11-18 21:17 | 只看該作者
[i] 替換成 [ i] 可防治出現斜體.
ID:51088 發表于 2014-11-19 12:40 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主太給力了,果斷收藏,
ID:69398 發表于 2014-11-25 11:32 | 只看該作者
金創圖科技   專業做燒錄各種芯片的自動化燒錄方案.    機器燒錄的好處: 1. 機器比人工快,時間好把握; 2,從長遠說,機器燒錄比人工燒錄便宜;  3.芯片和程序外發燒錄,程序有可能會被泄露, 自己購買了機器燒錄就不用擔心程序泄露的危險. 4,降低產器成本.    鄒先生      18664339205          QQ:495684850
ID:47760 發表于 2014-11-28 03:35 | 只看該作者
謝謝你的分享不錯哦
ID:61200 發表于 2014-11-28 08:54 | 只看該作者
收藏
ID:67821 發表于 2015-1-15 20:41 | 只看該作者
能否可以把完整代碼發一份給我
ID:48994 發表于 2015-4-25 21:18 | 只看該作者
樓主能否可以把完整代碼發一份給我。謝謝了!郵箱:294763701@qq.com
ID:78367 發表于 2015-4-28 20:54 | 只看該作者
樓主,求程序772691978@qq.com
ID:78376 發表于 2015-4-28 22:12 | 只看該作者
很好好強大
ID:80185 發表于 2015-5-16 20:11 | 只看該作者
難得的參考。
ID:77562 發表于 2015-5-24 23:27 | 只看該作者
看看吧
ID:111007 發表于 2016-4-9 22:44 來自觸屏版 | 只看該作者
求源代碼
ID:126302 發表于 2016-6-12 07:55 | 只看該作者
樓主能否可以把完整代碼發一份給我。謝謝了!郵箱:158432053@qq.com
ID:145565 發表于 2016-11-1 19:58 | 只看該作者
這星期剛好接手這塊,求完成代碼,非常謝謝
ID:145565 發表于 2016-11-1 20:00 | 只看該作者
求樓主完整代碼,剛忘了加郵箱1162209054@qq.com
ID:128380 發表于 2016-11-12 15:30 來自觸屏版 | 只看該作者
好程序
ID:150090 發表于 2017-3-6 21:40 | 只看該作者
樓主好人  求源代碼參考學習,謝謝   2529867499@qq.com
ID:168435 發表于 2017-3-8 11:43 | 只看該作者
樓主能否發一份程序,303852563@qq.com,感謝
ID:184677 發表于 2017-3-29 23:59 | 只看該作者
RC523可以直接替代RC522,但RC522不能替代RC523,主要在于RC522只支持ISO14443A協議,而RC支持RC523支持ISO14443A以及ISO14443B兩種協議。另外,我司有MS522與MS523可以直接pin對pin替換RC522與RC523. 無需調整硬件,性能不變,價格變低,詳情咨詢 陳生 18826580495 QQ:609091075
ID:187525 發表于 2017-4-8 19:31 | 只看該作者
158432053 發表于 2016-6-12 07:55
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
朋友能把代碼也發我一份嗎?謝謝!
ID:187525 發表于 2017-4-8 19:32 | 只看該作者
卿卿 發表于 2016-11-1 19:58
朋友能把代碼也發我一份嗎?謝謝!
18065166254 發表于 2017-3-8 11:43
樓主能否發一份程序,,感謝
朋友能把代碼也發我一份嗎?謝謝!
ID:187525 發表于 2017-4-8 19:33 | 只看該作者
朋友能把代碼也發我一份嗎?謝謝!
ID:187525 發表于 2017-4-8 19:36 | 只看該作者
朋友能把代碼也發我一份嗎?謝謝!916703769@qq.com
ID:105781 發表于 2017-5-14 17:03 | 只看該作者
樓主的RC522的電壓是3.3V的嗎?怎么處理的電壓,謝謝
ID:206004 發表于 2017-5-30 10:17 | 只看該作者
樓主能否可以把完整代碼發一份給我。謝謝了!郵箱:787875389@qq.com
ID:189104 發表于 2017-9-24 20:56 | 只看該作者
能不能發一下完整代碼啊,謝謝樓主 846599713@qq.com
ID:245725 發表于 2017-11-3 15:45 | 只看該作者
樓主大人可否發我一份完整代碼:3400682008@qq.com謝謝
ID:269601 發表于 2017-12-31 21:07 | 只看該作者
樓主大人可否發我一份完整代碼啊,萬分感謝。。。412323530@qq.com
ID:60628 發表于 2018-6-3 10:38 | 只看該作者
求源代碼 樓主發給我一份liangpin521@163.com
ID:347744 發表于 2018-6-8 17:13 | 只看該作者
求完整源代碼 樓主發給我一份1638802453@qq.com
ID:347744 發表于 2018-6-8 17:14 | 只看該作者
樓主大人可否發我一份完整代碼啊,萬分感謝!!。yd_liu_feng@163.com
ID:382181 發表于 2019-2-7 16:43 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主大人,求一份完整源碼124443120@qq.com
ID:488693 發表于 2019-5-2 15:35 | 只看該作者
求樓主發一份完整程序 1027684342@qq.com 謝謝
ID:483407 發表于 2024-12-19 11:45 | 只看該作者
這個有做成的嗎?STC的串口調試有熟悉的嗎?
ID:483407 發表于 2024-12-30 16:40 | 只看該作者
這個東西,現在沒人搞了嗎?
