返回列表 發新帖
樓主: yang0011102
一個LED燈閃滅的程序,錯在哪里
ID:61876 發表于 2014-10-5 17:35 | 只看該作者
程序沒有問題。
ID:67014 發表于 2014-10-6 20:57 | 只看該作者
寫得很棒,,,
ID:66965 發表于 2014-10-8 10:28 | 只看該作者
804534944 發表于 2014-10-5 13:13
用
void delayms(unsigned char x )
,換思路了,這里是找錯,呵呵
ID:67180 發表于 2014-10-10 15:57 | 只看該作者
在一個文件里創建了兩個.c的文件,就會出現這種情況
ID:67180 發表于 2014-10-10 15:59 | 只看該作者
程序沒有問題的,如果一個文件同時存在不同的.c文件就會出現這類問題
ID:67202 發表于 2014-10-10 20:41 | 只看該作者
錯在哪呢
ID:67312 發表于 2014-10-18 13:10 | 只看該作者
學習了,謝謝高手指點
ID:61876 發表于 2014-10-18 14:55 | 只看該作者
根本就沒有問題,仿真也很對,檢查一下Keil軟件是不是出了問題啊?
ID:67588 發表于 2014-10-18 17:47 | 只看該作者
程序本身是沒有任何問題的,是你沒有創建好工程,先創建工程,然后選擇芯片類型,然后寫程序,然后保存,然后點右邊的grounce吧,然后右擊有一個選項是添加到。。然后選擇你保存剛剛寫的程序,就是這樣,你應該是才學的,我也經常犯這種錯誤,當年走了很多彎路。。具體的怎么添加工程,自己百度都可以查到!!希望可以幫到你!!
ID:67805 發表于 2014-10-22 22:14 | 只看該作者
延時函數有問題吧。
ID:67296 發表于 2014-10-23 13:17 | 只看該作者
想知道最后正確答案
ID:70898 發表于 2014-12-22 13:54 | 只看該作者
程序是沒有錯誤的,錯誤提示說命令文件led沒有找到,說明你的文件路徑沒有設置好,還是看看你的文件設置情況吧。編譯的是led2.c為什么說led這個文件沒有找到呢,樓主還是自己查查看吧。
ID:68416 發表于 2014-12-22 17:10 | 只看該作者
你在編譯時,一定要重新導入。C文件,設置晶振和輸出格式,要就是你在保存時忘記在文件后面加。C格式,如果沒有。就會在便是出錯
ID:68416 發表于 2014-12-22 17:12 | 只看該作者
對了,要選擇合適你的單片機型號,不然也會出錯的,生成HEX 文件在你的單片機中無法運行
ID:68719 發表于 2014-12-24 15:06 | 只看該作者
個人估計應該是建立.c文件后要么沒有保存,要沒有添加進去工程。。。。。。。。。。。
ID:71177 發表于 2014-12-26 19:30 | 只看該作者
沒建工程。。。。。
ID:70512 發表于 2014-12-26 19:56 | 只看該作者
仔細看了你的程序,你程序問題很多。有以下錯誤。
1)延時函數中的i沒給初值。
2)延時函數寫的有誤,你可以寫的簡單點,比如 void Delay(unsigned int i) { while(i--); }
3)你延時函數寫在了主函數的下面,因此要對該Delay函數聲明。建議初學者把延時函數寫在主函數上面。
4)可能你在創建c文件時沒保存等、
ID:190013 發表于 2017-4-16 00:05 | 只看該作者
是HEX文件的名字有中文且有空格導致的。
ID:190056 發表于 2017-4-16 14:43 | 只看該作者
delay那里
ID:282726 發表于 2019-7-29 08:21 | 只看該作者
我試了你的程序,程序沒有問題。
是創建工程及加及.c文件過程出的問題
好象KEIL對文件名有要求。
ID:282726 發表于 2019-7-29 08:27 | 只看該作者
我剛才試了一個,工程命名的時候,文件名中間有空格和-就不行
你試試看。
另外,我也是剛學單片機,這可能就是新手容易出的問題吧。
樓主可以聯系我,我們一起學。
ID:282726 發表于 2019-7-29 09:14 | 只看該作者
我試了,所建工程的名字,不能有空格
ID:546770 發表于 2019-7-30 11:50 | 只看該作者
看ERROR下面的那串英文啊,明顯是創建工程的問題,可能是文件沒保存或者沒添加!
ID:592379 發表于 2019-7-30 15:27 | 只看該作者
沒有將led函數添加到工程里進行編譯
ID:317612 發表于 2019-7-30 17:51 | 只看該作者
樓上很多錯的
/*******延時函數*************/
void delay(unsigned int x)
    unsigned char i,j;
    for(i=x; i > 0; i--)   //循環 600*255 次
        for(j = 255; j > 0; j--);
這樣試下
ID:511461 發表于 2019-7-30 20:23 | 只看該作者
給你一個led流水燈的程序參考一下
//led流水燈
# include "reg52.h"
# include "intrins.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
# define led P2
void delay(u16 i)
        while(i--);
        u8 i=0;
        led=0xfe;
        delay(50000);
                for(i=0;i<3;i++)
                        led=_crol_(led,2);
                        delay(50000);
                led=0xfd;
                delay(50000);
                for(i=0;i<3;i++)
                        led=_crol_(led,2);
                        delay(50000);
                led=0xfe;
                delay(50000);
ID:366214 發表于 2019-7-30 21:54 | 只看該作者
嗯,程序我試過了沒有問題,像一些人說的一樣,不是程序的問題,是缺少.c文件不過我覺得在延時函數中一個變量是int型,另一個是char型,我覺得這樣不太好
ID:592807 發表于 2019-7-31 22:42 | 只看該作者
char 定義的不是字符嗎?char j;那么j不應該椒字符型變量嗎?怎么j=255?
ID:524818 發表于 2019-8-2 08:16
keil軟件沒有破解或者破解未成功
70#
ID:594113 發表于 2019-8-2 14:48 | 只看該作者
很明顯是延時函數的問題啊,多從基本的小程序開始吧,看懂,能敲出來,多積累經驗。
