返回列表 發新帖
樓主: 海闊天空8
數字鐘每天慢1-2秒怎么辦?
ID:460466 發表于 2026-2-13 19:15 | 只看該作者
wangwing 發表于 2026-2-12 20:27
出現時間跑慢的原因,大多是瓷片電容容量衰減。找2種 漆包線,線徑倍數為2至5,將細線均勻地繞在粗線上,這 ...
“”繞20圈,就能讓時間跑快“”------------接在什么地方呀?并聯在振蕩電容上?那不就更慢了嗎?
ID:460466 發表于 2026-2-13 19:16 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2026-1-17 08:41
樓主一貫是“又想馬兒跑,又不給馬吃草”的主,太陽從西邊出來都沒用,你還提讓他買這種很多人都舍不得用 ...
你說的非常對!玩嘛,不花錢是原則!
ID:460466 發表于 2026-2-13 19:22 | 只看該作者
新昌小徐 發表于 2026-1-13 20:49
樓主有錢買個原子鐘吧,或者是買個
朋友買了個“自動校時的”數字鐘,隔些日字年月日就錯亂,時,分不差。廠家說是校時信號弱?為什么小時和分沒錯日期錯亂?莫名其妙?
ID:1107340 發表于 2026-2-14 18:54 | 只看該作者
換晶振,不貴
ID:460466 發表于 2026-2-15 07:39 | 只看該作者
換晶體雖然是個辦法,但換的晶體的準確度沒根?不一定就比原來的準確?
ID:526108 發表于 2026-2-15 14:25 | 只看該作者
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-235757-1.html
這個時鐘有興趣做嗎
時間走不準可以加個時間補償,不過一天幾秒的誤差有點大了
ID:673920 發表于 2026-2-15 18:30 | 只看該作者
減小晶振上對地接的電容量!
ID:483407 發表于 2026-2-21 22:36 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2026-2-13 19:15
最笨的辦法,每個電容都試一下。板上就3個嘛
ID:460466 發表于 2026-2-22 08:13 | 只看該作者
wangwing 發表于 2026-2-21 22:36
如果走得快并一個小電容好辦,現在是偏慢越并越慢了?找一個稍小于原來的電容不容易
ID:483407 發表于 2026-2-23 21:51 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2026-2-22 08:13
從原理上來講,晶振并聯的電容,有一個合適的值,這個電容減少,頻率會增加,則跑快。我原來的說法是錯的。
現在是跑慢,可以拔下C1或C2一個電容,找一個30P(這個是估計的,因為看不出C1和C2是多大)左右的電容串接后再焊回去。如果還慢,就再串一個。
ID:584814 發表于 2026-2-25 10:10 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2025-12-28 16:54
單片機這么神奇?或者說用單片機就可以解決數字鐘不準的問題?那么它的標準時間信號怎么做到分秒不差的? ...
抬杠 ? 原子鐘也是有誤差的,就是報時臺也一樣。
用單片機可以輕松控制到一年對一次時甚至幾年對一次。
ID:959857 發表于 2026-2-26 08:38 | 只看該作者
晶振32768HZ準確是重要的,是不是晶振精度也有問題呢
ID:1144680 發表于 2026-3-11 14:02 | 只看該作者
受溫度影響,晶振不是一成不變的。
ID:460466 發表于 2026-3-11 17:54 | 只看該作者
mengsiu 發表于 2026-1-6 10:29
如果是我,我直接取消晶振,再自行加一個用于產生32786Hz的電路。這種電路不是很復雜,很容易做的。
“”再自行加一個用于產生32786Hz的電路。這種電路不是很復雜,很容易做的”----------------------------產生準確的32786Hz的電路如果容易做到,廠家難道不做?
ID:437129 發表于 2026-3-11 19:15 | 只看該作者
把原來的晶振剪掉,按以上電路做一個有源晶振代替原來的晶振。RX8025T內部集成了溫度補償電路,精度很高,每個月誤差1秒左右,3年誤差1分鐘。
ID:460466 發表于 2026-3-16 19:34 | 只看該作者
您這線繞電容應該是并聯在原電容上吧?并聯電容是跑快還是跑慢呀?
ID:283207 發表于 2026-3-17 10:40 | 只看該作者
RX8025T高精度有源晶振電路,優解,不過得花錢。
ID:1138011 發表于 2026-3-17 15:51 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2025-12-28 20:37
有個問題想不通,既然晶體決定了振蕩頻率,如果C1,C2能改變振蕩頻率,那頻率如何能穩定得了?也就沒必要 ...
你先理解一下HZ的計量啊
你用照片里精度的晶體,每天都誤差2秒,你再不精確到其頻率,頻率誤差一個數,每天可能誤差幾分鐘了啊
電容微調我估計就毫秒級的改變,對晶體主頻影響不大。不是你理解的隨心所欲
ID:460466 發表于 2026-3-17 18:23 | 只看該作者
你加的晶振電路就比原來的準?都是同一種電路。
ID:460466 發表于 2026-3-17 18:29 | 只看該作者
8_3 發表于 2026-3-17 15:51
你先理解一下HZ的計量啊
你用照片里精度的晶體,每天都誤差2秒,你再不精確到其頻率,頻率誤差一個數, ...
電容微調只有毫秒級的調節?看來還是主要看晶體準不準了?我的另一個數字鐘一個月也差不了1-2秒,都是同一種電路共用一個電源
ID:460466 發表于 2026-3-18 21:04 | 只看該作者
wc86110 發表于 2026-1-6 10:51
誤差和成本是個反比,跟這貨太較勁就是費時也沒多大改善
同類的數字鐘同一電源另一個就很準幾個月不用校對,差不了幾秒!這個就不行!每天慢1秒多,前幾天換的電腦主板上的晶體,誤差依舊,今天減小諧振電容再試,,,,,,,,,
ID:57657 發表于 2026-3-18 21:45 | 只看該作者
每天1-2秒屬于優秀的水平,電腦主板電池計時時間誤差≤10秒屬于可接受范圍
ID:460466 發表于 2026-3-19 07:27 | 只看該作者
npn 發表于 2026-3-18 21:45
電腦里的晶體還不如鐘表里的呀?
ID:1168429 發表于 2026-3-19 09:38 來自觸屏版 | 只看該作者
每天1-2秒折合不到20ppm,是很好的表現了。雖然用可調電容能修正,但普通晶振和電容是溫度敏感的,氣溫一變化,又有誤差了。真想永久分秒不差要么GPS校對,要么ntp網絡校對
ID:460753 發表于 2026-3-19 11:09 | 只看該作者
把原來的晶振剪掉,換RX8025替換,參考這個http://www.raoushi.com/bbs/dpj-231910-1.html
或多了解下8025的用法,替換就行。
ID:460466 發表于 2026-3-19 14:14 | 只看該作者
雨紛飛 發表于 2026-3-19 09:38
每天1-2秒折合不到20ppm,是很好的表現了。雖然用可調電容能修正,但普通晶振和電容是溫度敏感的,氣溫一變 ...
每天1-2秒折合不到20ppm,是很好的表現了---------------------計時工具的誤差積累是最大問題----------------------一個月下來就差不少了。有個同類表,月誤差小于2-3秒。
ID:88256 發表于 2026-3-19 14:26 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2026-3-19 14:14
每天1-2秒折合不到20ppm,是很好的表現了---------------------計時工具的誤差積累是最大問題----------- ...
產品都有離散性,你再糾結也沒用,軍品都不能保證百分百一樣,炮彈都有啞彈,想解決問題就按網友們的方法來,而不是你的另一臺時鐘很準。
ID:460466 發表于 2026-3-19 21:04 | 只看該作者
哈哈!你是老壇友了,你說我幾毛錢的4056舍不得買,也對也不對。如果買,廢物利用DIY還有什么意義?不顧鋰電池的危險性?這話不對!不顧鋰電池危險性?那我折騰什么?保險絲用銅絲是因為當時沒有合適的!我買了5個高壓保險了!一個也沒用上!微波爐還沒壞呀!
ID:460466 發表于 2026-3-19 21:06 | 只看該作者
出現時間跑慢的原因,大多是瓷片電容容量衰減------------------------容量衰減應該是跑快呀?
ID:1144680 發表于 2026-3-20 15:07 | 只看該作者
改進的話只有RX8025最靠譜。
ID:460466 發表于 2026-3-24 13:05 | 只看該作者
換上電腦主板的32768晶體沒有明顯改善,把22P的兩個振蕩回路電容改為20P誤差似乎有減小(觀察時間一周不長)?今天又把20P電容改為18P繼續觀察(和手機秒信號比對),,,,,,,,,,,,
ID:1167950 發表于 2026-3-24 17:56 | 只看該作者
如果單純是想得到一只走時準確的電子鐘,可以購買“電波鐘”。這種鐘可以不斷接收國家授時臺的時鐘信號,隨時校正時鐘,保證分秒不差。或者將普通電子鐘的機芯更換為電波鐘機芯。網上很多的。
