返回列表 發(fā)新帖
樓主: xiaobendan001
在某個寶上面買了一個電源模塊,尖峰比較大
ID:1152676 發(fā)表于 2025-6-5 23:22 | 只看該作者
選瞬態(tài)二極管(TVS)要結(jié)合電路正常工作電壓、耐壓等需求,按以下選: ### 12V 端  - **反向工作電壓(\(V_{RWM}\))**:需略高于 12V 電路正常工作電壓,比如選 \(13 - 15V\)  ,像 2TS13CA、2TS14CA、2TS15CA 這類適配 12V 電路的 TVS 型號可考慮。  - **鉗位電壓(\(V_C\))**:要低于后級電路(比如連接的降壓模塊、CPU 等)能承受的最大電壓,避免過壓損壞。   - **峰值脈沖功率等**:結(jié)合可能出現(xiàn)的瞬態(tài)電流、脈沖能量選,確保 TVS 能扛住沖擊。比如工業(yè)環(huán)境干擾大,選功率、電流容量大些的。   ### 5V 端  - **反向工作電壓(\(V_{RWM}\))**:略高于 5V 正常工作電壓,比如 \(5.5 - 6V\)  ,像 SMF5.0A(絲印 FE )、SMAJ5.0A(絲印 AE )等 5V 適配型號可參考 。  - **鉗位電壓(\(V_C\))**:低于 CPU 等 5V 供電器件的最大耐受電壓,像常見 5V 供電芯片,\(V_C\) 選 7 - 8V 左右(具體看芯片手冊耐壓) 。  - **其他**:若 5V 端是高速信號或?qū)﹄娙菝舾,關(guān)注 TVS 結(jié)電容,選低結(jié)電容型號防信號畸變。   實際選時,還要結(jié)合電路應用場景(比如工業(yè)、消費電子,干擾強度不同)、封裝(考慮 PCB 空間、散熱) ,選完建議查廠商規(guī)格書,驗證參數(shù)適配,也可小批量測試驗證防護效果 。比如車規(guī)級應用,TVS 還得符合 AEC - Q101 等標準 。
ID:1109793 發(fā)表于 2025-6-7 19:58 | 只看該作者
拿到了瞬態(tài)二極管樣品
在12V端使用了15V的型號,在5V端使用了5.0以及6.0的型號,結(jié)果,沒什么鳥用,哎
ID:1109793 發(fā)表于 2025-6-8 12:33 | 只看該作者
后續(xù)來了,換了新的模塊,這次比較干凈,但是問題依然存在
然后,又使用USB通過顯示屏供電,居然也不行了
如此,大概是最后修改過啥代碼,但是現(xiàn)在記不起來了。
但是之前我用USB供電測試過定時,2小時,期間沒有復位過,F(xiàn)在用USB供電,結(jié)果幾分鐘就一次。
大概是和串口的代碼有關(guān)吧 ,哎!
ID:1109793 發(fā)表于 2025-6-8 19:11 | 只看該作者
29樓說的有道理,但是不是代碼的問題
文波的確沒問題,我對著電腦想了半天,最后就改過波特率,從9600改成了115000.
下午我又改回去,然后就好了,想不通啊
然后把那些電容,二極管都去掉了。依然很穩(wěn)定
然后把那個舊的模塊又換回去試試,也很穩(wěn)定。
實在想不通啊
