返回列表 發新帖
樓主: 3038838599
三極管的放大電路,為什么會燒呢?說好的放大呢?求指教
回帖獎勵 300 黑幣 回復本帖可獲得 30 黑幣獎勵! 每人限 1 次
41#
ID:1146451 發表于 2025-3-27 17:03 | 只看該作者
根本問題在基極電流偏小,基極電流在0.4mA左右,集電極電流為700mA時,Uce = 5v,三極管處于放大狀態,三極管的功耗是3.5W,該管子額定功耗是0.2W,管子發燙很正常。
你可以調小R1電阻來解決這個問題。
ID:612392 發表于 2025-3-28 07:50 | 只看該作者
如果你有示波器,就可以抓一下Vce和Vbe,就能知道結果了。應該是過熱導致管子損壞了,工作在放大區的
ID:123917 發表于 2025-3-28 08:18 | 只看該作者
R2改為1K或者更小,限定Ube,使其處于放大狀態,才符合你的理解。但放大的同時管子功耗也是問題,你要選擇耗散功率更大的管子才不會燒的
ID:712097 發表于 2025-3-29 14:13 | 只看該作者
大電流直接用MOS如AO3400。SOT-23封裝的小三有管不適合大電流,容易發熱損壞。
ID:100982 發表于 2025-3-29 15:32 | 只看該作者
你這個電路還有分析應該是對的,我用模擬軟件看應該是沒有問題的,至于為什么會燒,會不會是哪里接錯了,另外你是雙電源5v和12v是不是沒有共地?
ID:707558 發表于 2025-3-29 22:13 | 只看該作者
按如圖接法,實際上是把三極管當作開關來用,此時流過CE的電流會比較大,這個時候就要用大功率三極管,或者用這個三極管控制一個MOS管來實現功能。而且在計算電流時應該用要控制的那個12V來計算才對。另外對這種用控制大電流發熱絲之類的,都最好使用三極管控制MOS來實現,因為MOS可以很容易實現大電流控制。這個也可以參考一下T12的控制電路。
ID:35873 發表于 2025-3-30 02:38 | 只看該作者
看了這么多大師的分析 受益匪淺
ID:517951 發表于 2025-4-4 11:30 | 只看該作者
三極管飽和導通情況下, 電流會有12/10=1.2A, 實測一下三極管的電流 是多少. 就算是100mA, 三極管的功率0.1x(12-0.1x10)=1.1W, 三級管的功率也很大, 發熱很正常, 不加散熱器時間一長就容易燒毀.
可以考慮用PWM來調節, 作為開關管來用.
ID:466250 發表于 2025-4-4 11:59 | 只看該作者
就算是100ma,管子也承受不住1.1W的功耗。換其他電路實現
ID:320097 發表于 2025-4-4 22:57 | 只看該作者
8050肯定是個大問題,絕對不是5V和12V的問題,你的8050無法完全驅動起10歐姆發熱絲,換成大功率管才可以的,這種電流的放大狀態三極管非常熱,你首先要滿足散熱功耗,其次還要考慮完全進入飽和狀態時三極管承受的住,不然稍微過熱或者過流三極管就掛了,那還放大個P呀
ID:595237 發表于 2025-4-8 19:30 | 只看該作者
符合下面任何就一點,三極管S8050都是不會燒
1.若負載必須為10Ω,需改用更大電流的三極管(如TIP系列)或MOSFET,并確保散熱措施充分
2.+12V改+5v    功率在三極管S8050以內
3.基極B通過電阻1.5K接地,基極B通過電阻7.5K接+5V.
ID:1088185 發表于 2025-4-10 21:57 | 只看該作者
一 Ib你算錯,戴維寧等效電路了解一下, 等效電路下電源是2.5V, 等效電阻是5K, 所以Ib = (2.5-0.6) / 5k = 380uA
ID:1088185 發表于 2025-4-10 22:01 | 只看該作者
二, 沒有人會用精準的IB來控制IC的,這樣的設計是不能生產的,因為三極管的放大倍數的誤差是相當的大的。
三,了解一下發熱線的特性,它的額定電阻是在某個溫度下的電阻值, 就是說冷啟動時電阻就沒有10R的
ID:1088185 發表于 2025-4-10 22:05 | 只看該作者
4, 用RE去控制輸出電流, 而不是控制IB, IB只需要保證在最大輸出電流時VCE時處于飽和狀態, 功率大部分應由RE來承受, 不應該讓三極管背的。
ID:1147008 發表于 2025-4-11 11:39 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2025-3-19 12:51
幾位好像都沒有說到重點1,三極管是電流放大,不是像MOS管那樣的電壓放大,所以,R1不能太大,而且,控制端口要有 ...
就喜歡看你的回貼,牛逼克拉斯
ID:1025635 發表于 2025-4-11 19:41 | 只看該作者
理論計算12V /10R,電流達到1.2A.三極管過流燒廢!
ID:382454 發表于 2025-4-17 17:18 | 只看該作者
肯定干冒煙的,芝麻這么小的三極管,這么大的功耗。
ID:1137639 發表于 2025-4-17 20:59 | 只看該作者
對三極管不了解導致。 12V 10R,電流達到1.2A,使用MOSFET是最好的,8050的電流遠遠不夠,并且你給的偏置電流又太小。 也可以使用中功率或大功率三極管,大電流時放大倍數一般在10~100之間,按30倍計算,偏置電流至少40mA,為了深度飽和,一般2倍以上偏置電流。
ID:1137639 發表于 2025-4-17 21:00 | 只看該作者
你的三極管只是一個開關作用,放大作用基本用不到,因為通電就工作在飽和區,直接導通.而三極管導通時的阻抗很小,幾近于無,直接相當于12V供電直接接一個10R的電阻,按歐姆定律,電流最高可達1.2A,所以你測到700mA很正常,說明你用的三極管阻抗很大,大概相當于7歐姆左右.
ID:364137 發表于 2025-4-17 21:59 | 只看該作者
1600277881 發表于 2025-4-10 21:57
一 Ib你算錯,戴維寧等效電路了解一下, 等效電路下電源是2.5V, 等效電阻是5K, 所以Ib = (2.5-0.6) / 5k =  ...
這是問題的根本。因為兩個電阻分壓5V,基極電壓為2.5V。遠遠大于0.6V,三極管處于深度飽和狀態。集電極到發射極只有0.3V壓降。管子過電流為他能通過的最大電流(700mA)。所以發熱燒毀。
