返回列表 發新帖
樓主: xiaoyuxinke
本菜鳥拜師 找個可以教我32位單片機的師傅
ID:36322 發表于 2025-1-5 19:23 | 只看該作者
其實樓主源于對未知的恐懼和思維惰性。學51時比較簡單,按照教程稍微一搞就可以看到效果。到STM32這里很多操作上都不一樣了,首先在建工程甚至下載軟件時都能讓小白搞好久。其實這些沒啥難度,網上大把的例程,唯一要做的就是靜下心來,按照教程一步一步進行就可以了。配置庫這些就是一個熟悉的過程,等能把點燈搞好就有底了,但后面還有很多庫函數和配置方法需要摸索。這個過程就是一個思維轉變的過程,不用糾結于每個庫、函數、驅動等怎么實現的,只要明白怎么用就可以,做到把自己提升到系統編程的一個思維角度上。總之,一回生二回熟,多實踐,遇到問題就百度,前期的問題都能找到答案。
    另外,還有個切入點的問題,編程小白學習51是很容易的,沒啥映射、封裝、調用等概念,所有操作直接一對一,甚至所見即所得。但讓有計算機軟件基礎的人學單片機會進入另一個難題,學習STM32這種用庫的可能很容易上手,因為他只需要知道怎么用接口函數就可以,完全不關心內部的實現原理,而如果讓其按照51單片機的方式去操作寄存器就會走一些彎路,因為其沒有電路的基礎,無法理解對應的電路原理,按照計算機軟件的方式去操作單片機是行不通的,這同樣需要思維轉變的過程。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1132182 發表于 2025-1-11 17:21 | 只看該作者
其實你是沒有去看視頻學習,比如你的問題:sbit去控制位,hal庫是這樣控制的:hal庫將通用io進行了分組,A、B、C這是一個大組如同51可以用#define來控制一樣,gpio_pin_0、1、2這是對應的管腳,連起來就是PA0管腳.只不過你需要去調用一些函數去初始化管腳,如頻率、速度、模式等等。其實和51差不多,只是51是去操控寄存器,而32是st公司進行封裝的函數庫,你想想假如你去控制32位的寄存器你會瘋掉嗎?大同小異32更加方便,在然后就是標準庫繁瑣的初始化讓人頭疼stm32cubemx的配置讓程序更加簡單。
ID:777254 發表于 2025-1-13 09:20 | 只看該作者
樓主現在怎么樣,我也是從STC/STM8轉STM32的,可以交流一下
ID:23640 發表于 2025-1-13 14:18 | 只看該作者
樓主不看視頻教程的嗎?
ID:106977 發表于 2025-1-13 15:47 | 只看該作者
樓主如果在當地有哪位高手,抽空也許半天、一天引導入門。之后再努力可能就快了!請吃個飯不是問題!
ID:583948 發表于 2025-1-13 17:58 | 只看該作者
我們可以加個好友,共同學習哇
ID:309610 發表于 2025-1-18 01:22 | 只看該作者
推薦江科大的,下載例程包,買個stm32103C最小核心板+下載調試器,總計20元,不要看那些花里胡哨的視頻,不要管那些配置文件,以及各種庫,直接使用江科的工程模板,然后下載可以點亮一個燈,學習到STM32下載方法,子程序結構。不要糾結具體怎么配置引腳,配置外設什么的具體函數,后面就可以嘗試增加其他控制。
   最強方法是使用ChatGPT 例如直接告訴GPT,我要配置PA5為LED,推逸輸出,PA3為SW上拉輸入做按鍵,讓GPT給你具體代碼,不懂的復制提交GPT讓他詳細解釋。比你去啃書看視頻強百倍。
   不要看了很多視頻,弄明白原理再去下手,成千上萬的各種庫函數,名字又長怎么記得住。只要明白代碼架構就行。我玩了1年STM32 一個庫函數名字都沒記住,都是各種復制粘貼,問ChatGPT。下載調試。C語言都不需要多深入,復雜的邏輯,算法,各種指針交給AI。能描述出自己的思慮的問題就好。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
