返回列表 發新帖
樓主: 4091
為什么電阻接led的左右兩側都一樣
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 60%)
41#
ID:1065204 發表于 2023-7-16 10:06 | 只看該作者
對于串并聯簡單來說就是串聯分壓(各處電流相等),并聯分流(各處電壓相等)。這是初中的物理知識,如果還沒有學到可以上網百度一下,網上有更詳細的描述。
ID:137736 發表于 2023-7-16 10:54 | 只看該作者
最基本的串聯電路,不要問,好好看書。
ID:883242 發表于 2023-7-16 17:20 | 只看該作者
再說一個冷知識,電流是電子運動,而導線中電子的運動速度大約是10um/s,而電流的速度是光速,之所以有如此巨大的差異,就是因為回路中電子是同時運動的。
ID:1088853 發表于 2023-7-18 16:13 | 只看該作者
你畫的情況屬于串聯電路,電流相等,所以電阻接led的左右兩側一樣
ID:1088864 發表于 2023-7-18 16:47 | 只看該作者
這兩串聯,電流先留過誰都是一樣的,親
ID:420836 發表于 2023-7-19 08:09 | 只看該作者
因為是串聯連接,所以電阻放在任一側都沒有關系。
ID:1064071 發表于 2023-7-19 09:56 | 只看該作者
I=U/R,不管電阻在前在后,總電阻是不變的,所以電流不變
ID:675118 發表于 2023-7-19 11:49 | 只看該作者
你這個是串聯,電流一樣
ID:1088965 發表于 2023-7-19 12:08 | 只看該作者
正常工作時電阻接在電路正極或者負極都無所謂,都會正常工作。習慣上,電阻接在高壓端,因為電阻接在高壓端,發生故障時,發光二極管接在低壓端可以與高電壓隔離,比較安全。
ID:709761 發表于 2023-7-19 15:19 | 只看該作者
實際上負電子向正電子流動的。
串聯各處電流都相等。
