返回列表 發新帖
樓主: 慢慢思考
關于C語言的指針,與教材不一樣的解釋
ID:1032822 發表于 2024-2-17 16:18 | 只看該作者
你好老哥,我是測控技術與儀器專業點的大學生,我在學習中有很多難以理解的問題,想請教您,不知道是否能打擾一下您
ID:948464 發表于 2024-2-28 18:22 | 只看該作者
*就好比作了一個標記并且釘了一顆釘子定位,釘了什么釘子呢?*abc,釘了一顆abc的釘子
ID:73992 發表于 2024-3-6 21:12 來自觸屏版 | 只看該作者
指針包含兩個地址,1:指針值本身存放地址。2指針的值指向的地址。比如指針值是0x78,這個值存在哪里由編譯器分配。是讀指針方向所指的值,還是寫指針所指方向的值,自己決定。不會c語言,個人愚見。
ID:1096929 發表于 2024-4-30 18:43 | 只看該作者
wydev 發表于 2023-4-22 15:04
一句話,指針就是內存地址,然后通過地址取這個地址的數據,說一大堆沒用的云山霧繞的
簡單明了
ID:289698 發表于 2024-5-9 20:30 | 只看該作者
段位還不夠。還在學C語言。
ID:406282 發表于 2024-7-17 10:54 | 只看該作者
幫我理解指針很有幫助
ID:619259 發表于 2024-7-17 12:12 | 只看該作者
好文章,再附帶一個實例就更好了
ID:1130486 發表于 2024-8-15 00:45 | 只看該作者
一直沒理解:既然直接用一個變量能保存數據,為什么還要用一個變量保存一個地址再通過這個地址去訪問到那個數據??是不是有點多此一舉了,
ID:870445 發表于 2024-11-28 11:03 | 只看該作者
在這里看這些能人討論,能學到知識,積累知識,大有益處。
ID:373388 發表于 2025-1-26 13:24 | 只看該作者
“.......一個是數據所存儲的地址是由C編輯器自動分配的,程序員沒自主權,所以一個數據存儲的地址,程序員是不知道的;......” 我覺得這句有問題吧,一個是數據所存儲的地址可以由C編譯器(不是編輯器)自動分配,也可以程序員指定(特殊情況下還是需要程序員指定的),自動分配的地址一般程序員不需要知道,程序員也可以知到的
ID:373388 發表于 2025-1-26 23:40 | 只看該作者
Fance9988 發表于 2024-8-15 00:45
一直沒理解:既然直接用一個變量能保存數據,為什么還要用一個變量保存一個地址再通過這個地址去訪問到那個 ...
數據變量比作某個人的話,存儲器就是房子,給每個人分配了房子是有地址的,存數據就是這個人回家(也必需根據地址),你要訪問道這個人也必須通過這個地址
ID:446156 發表于 2025-3-10 11:27 | 只看該作者
李冬 發表于 2023-4-24 16:12
編程這么久了,也沒感覺到指針有多么厲害
指針厲害得很,主要是做接口用,很多人一輩子也不會程序分層所以不知道指針的妙處何在
ID:446156 發表于 2025-3-10 11:31 | 只看該作者
不用看太高級的例程,看看我發的帖子就懂了
ID:1147709 發表于 2025-5-20 16:42 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2023-4-20 22:10
純技術問題不要搞這種花里胡哨的東西,對于學習意義不大
什么"老王教你用示波器","七天學會單片機"......之 ...
這是什么書?推薦下
