返回列表 發新帖
樓主: niubuniu
電烙鐵過一段時間就不上錫了是什么原因?
ID:463392 發表于 2023-3-16 23:24 | 只看該作者
焊錫換成0.8的看一看
ID:1066976 發表于 2023-3-17 14:01 | 只看該作者
氧化了,電烙鐵磨一磨就好了
氧化了
ID:1063034 發表于 2023-3-23 00:35 | 只看該作者
這是電烙鐵長期干燒不用造成烙鐵頭吃錫部位嚴重氧化引起的,使用過程中應保持吃錫部位保持干凈,無多余松香等助焊劑殘留物長期附著在烙鐵頭表面。另外老鐵頭暫時不用但處于空燒狀態時應讓其頭部吃錫部位吃上一定量的焊錫對其包裹,以免長期空燒加速烙鐵頭氧化造成上錫困難的現象。
ID:998630 發表于 2023-3-24 14:50 | 只看該作者
可能是電烙鐵頭上的氧化銅導致的,電烙鐵通電,把烙鐵頭放進酒精中,2分鐘后取出氧化物就徹底清除了。烙鐵頭一般是銅制的,生成的氧化銅是不沾錫的。
ID:1051768 發表于 2023-3-24 15:27 | 只看該作者
氧化問題,網上有賣烙鐵頭復活膏挺好用的,方便快捷,沾一下就行
ID:820444 發表于 2023-5-30 13:44 | 只看該作者
我的黃花NO907,烙鐵不熱了,從網上買了一個加熱芯。
可以化焊錫,一上板子,就不行了。
商家挺好,直接退,不用寄回。
以前也換過芯,挺好用的。
再考慮是不是換一個功率更大的,60W有點不夠用。
ID:1074206 發表于 2023-5-30 17:23 | 只看該作者
是因為長時間開著烙鐵沒有使用,就會導致頭部氧化,產生氧化鐵,就會影響使用
ID:420836 發表于 2023-5-31 09:00 | 只看該作者
當烙鐵頭被氧化時,焊料將無法很好地附著在烙鐵頭上。 所以你需要銼掉尖端的氧化層。
ID:879348 發表于 2023-5-31 09:11 | 只看該作者
換把帶溫控的烙鐵,那種簡單的純發熱烙鐵壽命確實不行
ID:1053114 發表于 2023-5-31 09:17 | 只看該作者
使用烙鐵時盡量用略濕的海綿擦,再上錫再對著海綿擦,一般可以擦掉。不要用砂紙打磨,電烙鐵用完再給它上一層錫保存,實在不行可以買專門的烙鐵頭去氧化膏。最后還是推薦直接買一個好點的電烙鐵焊臺。
ID:245053 發表于 2023-5-31 09:29 | 只看該作者
大部分情況下是烙鐵頭質量不好,不粘錫。以前我在一家公司用的烙鐵,也長時間烙鐵處于高溫下,也沒有頭子不粘錫的情況,主要是上面粘有錫,也利于下次使用。現在這家公司的烙鐵頭就是玻璃公雞啥也不粘,焊接東西還好,可以把錫熔化焊接,焊接芯片就惱火了,特別是多引腳的那種,拖焊后除錫,基本很難帶走一點錫,搞半天芯片引腳上的錫都清不干凈。
ID:1071498 發表于 2023-5-31 09:41 | 只看該作者
別看烙鐵簡單,能用精就很少,能用精加保養好的更少之又少
使用烙鐵要懂得控溫,還有要舍得加錫
控溫就是好比給汽車發動機冷卻、散熱,溫度控制不好,當然烙鐵就很容易廢掉,可能有人說我用恒溫烙鐵,控溫沒問題,那我只能呵呵!我的意見是,使用烙鐵一定要使用濕水海綿,不光能清潔烙鐵頭,關鍵的是能控溫。
烙鐵加錫,就好比給汽車發動機加機油,要舍得加錫,要保證閑置的烙鐵頭上時時有足夠的錫,高手使用烙鐵焊、取元件都是大量的加錫。
以上兩點如果能領會到要點,你會發現市面上再差的烙鐵也不會那么快就廢掉。
ID:1046232 發表于 2023-5-31 10:05 | 只看該作者
氧化了
ID:1081324 發表于 2023-6-1 12:11 | 只看該作者
其實確實是和使用習慣有關系!我看了很多人說砂紙打磨,其實不好,不管有么有合金涂層,打磨只會越磨越細,而且表面不光滑,更不好上錫,更不耐氧化。找一個喜糖盒子,再找一點純銅網(正規的好電纜外面那種屏蔽網;找一回就行,不要說不好找,既然用到烙鐵,總是會用到電纜線的),里面放點松香,沒事蹭2下,保持光亮,保持烙鐵頭上總是有一層錫,保證時刻是錫在氧化,長時間不用,斷開烙鐵電源!黃花控溫的也不貴的!
ID:142059 發表于 2023-6-1 14:14 來自觸屏版 | 只看該作者
買把t.12也不至于這樣
ID:362692 發表于 2023-6-4 19:00 | 只看該作者
氧化了嘛,每次用完最好在烙鐵頭上上一層錫,不要長時間空燒。不行的話就換個好的烙鐵。
