返回列表 發新帖
樓主: rz12345
電子元件測試儀制作,STC單片機+OLED+6只電阻,AVR-Transistortester移植改造版
ID:1031103 發表于 2023-10-20 09:35 | 只看該作者
有沒有可以測試51單片機其串口、SPI接口、EEPROM進行周期性測試(1分鐘1次),并采集記錄51單片機開發板的電壓和電流(可擴展溫度、濕度采集),存儲在此款測試儀上,要求測試儀至少可以存儲1周的測試數據(有時間戳,年月日時分),測試儀具備上電自檢功能(主要判斷自身是否正常工作,如測試存儲模塊是否正常等)。
ID:1031103 發表于 2023-10-20 09:36 | 只看該作者
這個可以測51單片機的串口、SPI連接口之類的嘛?
ID:13396 發表于 2023-10-30 22:07 | 只看該作者
支持國產芯片,謝謝樓主。
ID:911573 發表于 2024-3-18 15:03 | 只看該作者
lifjt 發表于 2022-9-25 21:41
這樣單鋰電經過LDO到3.3V供單片機能正常工作嗎?
哥,你的PCB畫的太好看了可以分享一下嗎
ID:911573 發表于 2024-3-18 15:27 | 只看該作者
zm_l0840 發表于 2023-3-10 15:04
建議電阻用680歐和470K的,三個阻值盡可能一樣。還有判斷電容時不要添加電阻(下圖)
為什么
ID:1109356 發表于 2024-3-28 17:17 | 只看該作者
這個用來對照原程序看省事很多。
簡化版的問題是把測電容內阻和測電感的部分都去掉了,
感覺可以再簡化下,只留下兩個腳測電容和電阻,
但要加一個預先測電容兩端電壓的功能,會比原版實用。
ID:1109356 發表于 2024-4-4 18:20 | 只看該作者
shoppingx 發表于 2024-3-28 17:17
這個用來對照原程序看省事很多。
感覺可以再簡化下 ...
做了一個試了試。
一開始沒給3.3v降壓芯片接濾波電容,連電腦USB供電時會出現每次測量結果無法重復的現象:測1k歐電阻有時顯示為40uf電容,有時顯示為二極管,有時找不到器件。
換充電寶供電后測電阻電容均可重復。接了0.1uf和10uf濾波電容后用電腦USB供電也沒問題了。
不知道和其他回帖的類似現象是否同一原因造成。
用了680歐和470k歐的貼片電阻,在程序里相應改了R_L_VAL和R_H_VAL值,測電阻誤差很小(和數字萬用表相對照)。把Hr_LowCAPACITY_FACTOR 和Lr_HighCAPACITY_FACTOR均改為4后測電容誤差減小到可接受(20pF測得30pF,10uF測得10.5uF,680uF測得740uF)。
沒測其他器件,這樣用來做備用表也夠了。
ID:1109356 發表于 2024-4-6 20:47 | 只看該作者
shoppingx 發表于 2024-4-4 18:20
做了一個試了試。
一開始沒給3.3v降壓芯片接濾波電容,連電腦USB供電時會出現每次測量結果無法重復的 ...
試圖加上測電容內阻ESR和測電感的部分,
發現這里的程序可能是從ttester 0.99版或更早版本改寫而來,
1.00版有了測電感的子函數,1.01版有了測ESR的子函數,1.07版有了測電容高頻損耗的子函數
1.10版一下子多了蠻多其他子函數。。。
市面上的T4表似乎是1.07版或之后的。
參照1.07版把測電感和測電容內阻的部分加上去似乎也不會把固件變大多少,
可能STC8h1k16還夠用。
ID:27161 發表于 2024-5-2 19:12 | 只看該作者
做了一個試了試。
我也下載了一個仿制成功,但不知咋回事我想把里面的電阻換為680歐和470K,焊接完成后打開程序想修改一下程序重新編譯,卻發現編譯不過去,彈出下面這個截圖畫面,用原程序試編譯也是一直發現Hex文件一直是下載下來的那個沒有任何變化,不知道你的事咋樣搞定的,能幫我看一下嗎?我用的是STC8H1K16,和樓主一樣也是采用在轉接板上搞的,目前用的是510歐,沒有510K電阻用了2只1M的并聯的,測試三極管二極管可控硅都可以顯示管腳和類型,測電解電容數值比實際值大一倍左右,電阻沒有測試過。
ID:13396 發表于 2025-2-1 12:47 | 只看該作者
支持國產芯片,謝謝樓主。
ID:13396 發表于 2025-9-1 20:59 | 只看該作者
謝謝樓主分享。
ID:1159762 發表于 2025-9-2 20:17 | 只看該作者
好手藝
ID:430492 發表于 2025-9-22 07:33 | 只看該作者
代碼中去掉了電容內阻與電感內阻,還是比較有用的參數的。
ID:430492 發表于 2025-10-23 17:48 | 只看該作者
這個版本電容測量誤差有點大,如何減少誤差呀?
ID:1162104 發表于 2025-10-28 09:11 | 只看該作者
mart .......................
ID:1162104 發表于 2025-10-29 00:22 | 只看該作者
  復刻了一個,測量效果還可以...........
ID:1162104 發表于 2025-10-29 00:24 | 只看該作者
cooleaf 發表于 2025-10-23 17:48
我用470Ω 470k ,電容系數都改成6 , 誤差小了很多
ID:1162104 發表于 2025-11-11 21:54 | 只看該作者
移植到到8h8k64u-32 也能用, 樓主有沒測esr的代碼
ID:83690 發表于 2025-11-21 09:32 | 只看該作者
shoppingx 發表于 2024-4-6 20:47
1 ...
求一份1.07或者更新的代碼源碼,想看下他是怎么實現的ESR
ID:1028227 發表于 2025-12-4 23:12 | 只看該作者
數碼之家應該是有源碼。
ID:824308 發表于 2025-12-5 11:28 | 只看該作者
ardutester1.1a
ardutester11.zip
43.51 KB, 下載次數: 0, 下載積分: 黑幣 -5
ID:88574 發表于 2026-3-25 21:47 | 只看該作者
感覺這個很牛,
ID:88574 發表于 2026-3-25 21:49 | 只看該作者
有沒有最新的移植,功能全的一定比AVR的更有市場
ID:1107340 發表于 2026-3-27 17:57 | 只看該作者
這個好,做一個試一試。
