返回列表 發(fā)新帖
樓主: dalaoshi
家里的水喉偶爾會忘記關(guān),有什么傳感器能防止?
ID:491875 發(fā)表于 2022-4-15 15:41 | 只看該作者
現(xiàn)在的水表大多數(shù)是集中安裝,離用戶有一定距離
ID:283954 發(fā)表于 2022-4-15 15:51 | 只看該作者
如果水表制造廠家要提供這樣的功能那是很容易的,隨著環(huán)保意識的增強,人口老齡化,也許以后也會列為必要的規(guī)格之一。我們作為電子愛好者,可以先用電子技術(shù)先嘗試一下。如果要讀取水表上數(shù)字的轉(zhuǎn)動,最簡單的辦法就是用紅外線反射檢測,由單片機產(chǎn)生40KHZ振蕩,推動紅外線發(fā)射管,對準水表最小的數(shù)字,紅外線接收管接收反射回來的信號,放大后由單片機ADC,在一段時間有幅度變化就確定有水流,適當發(fā)出嗶聲就行了,誰有閑空就去試試,試成了做一個送我用就行了哈。
ID:283954 發(fā)表于 2022-9-12 02:18 | 只看該作者
這是為了測水壓自制的電橋壓力傳感器,在放大1000倍之下,可獲得可觀的電壓變化,但四個應(yīng)變器組成的電橋應(yīng)該是互相抵消了應(yīng)變的輸出,按壓左右兩邊的銅片輸出電壓增加,按壓上下兩邊的銅片輸出電壓卻減小,聽說這就是稱重器的傳感器,不知道是真的嗎,總之我的第一個水壓感應(yīng)器就這樣做出來了。
ID:430492 發(fā)表于 2022-9-13 09:29 | 只看該作者
看起來樓主家是個大院啦,一般住宅面積小,基本不會出現(xiàn)這樣的事情。
ID:283954 發(fā)表于 2022-9-20 15:44 | 只看該作者
cooleaf 發(fā)表于 2022-9-13 09:29
主要是因為人丁稀少,開了水忘記關(guān),一個去睡覺,一個玩電腦,等尿急上廁所才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)漏掉了幾小時,新加坡的自來水是凈化到可以直接喝的,感覺很浪費。
我在以前玩過一個音樂門鈴芯片,覺得這么好的芯片應(yīng)該有其他用途,剛才拿出來把玩,按住其中一個按鈕就會不斷播鈴聲,而且非常悅耳,這下就解決了這個問題,只要測定水壓消失就是開水喉了,就播音樂,如果音樂不斷播就是忘記關(guān)水了。
水壓計我在網(wǎng)上看了很多,讓工業(yè)用的水壓計做這個小玩意兒也太浪費了,所以要自己做個用電阻應(yīng)變片的簡易水壓計試試。
ID:388794 發(fā)表于 2022-9-28 09:48 | 只看該作者
商場里 感應(yīng)出水功能,或者普通機械的慢回彈開關(guān),滿足需求就行了
忘記關(guān)水龍頭,我覺得最重要的還是買點核桃。。。恩 6個起
ID:446156 發(fā)表于 2025-1-17 10:50 | 只看該作者
為什么會忘關(guān)水龍頭呢?難道是用水缸存水的?
ID:123917 發(fā)表于 2025-2-4 20:21 | 只看該作者
人體感應(yīng)水龍頭即可
ID:469589 發(fā)表于 2025-2-8 14:05 | 只看該作者
在不修改管路的情況下,建議采用脈沖紅外光近距離"照射"出水口,利用發(fā)射的信息定時提醒,
例如正常用水不可能超過3分鐘,如果發(fā)現(xiàn)有水流超過三分鐘,就直接報警,提醒浪費嚴重!
具體可以采用LM567等鎖相環(huán)芯片,頻率放在40-50kHz,既有高靈敏度鎖相檢測,又有輸出驅(qū)動,避免復(fù)雜電路設(shè)計。
再加個555作為單穩(wěn)定時就夠了。
ID:461428 發(fā)表于 2025-5-18 12:16 | 只看該作者
daemondong 發(fā)表于 2022-4-5 15:30
繼續(xù)努力。 先不開水龍頭,記錄水流靜止時候的環(huán)境噪音波形,最好用示波器拍幾張。 然后打開水龍頭,看看 ...
再加一個麥,專門拾取環(huán)境噪音,放大,送到主放大器的反饋端不就行了
ID:857994 發(fā)表于 2025-5-26 08:27 | 只看該作者
看到打點滴時,有人使用一種輸液報警器,夾在管子上,管子里沒水就會報警,
價格才幾塊錢一個,改裝一下應(yīng)該就可以滿足樓主的要求,管子出口有水就報警。
ID:30656 發(fā)表于 2025-6-15 17:14 | 只看該作者
難的不是檢測有沒有流水,難的是什么樣的流水是正常使用,什么樣的流水是忘關(guān)水了。
