返回列表 發新帖
樓主: lyonkon
51單片機三總線開發板開始設計
ID:891089 發表于 2022-12-22 14:29 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,支持你,想做就做,不要管別人怎么說,因為你會的東西比別人多
ID:230500 發表于 2023-2-26 13:31 | 只看該作者
啤酒瓶子老大 發表于 2022-3-29 10:59
樓主你可能沒注意你學習單片機的書的出版日期,嚴重被書中的內容帶跑偏了。現在誰還用這個62256,一個個手 ...
同意你的觀點,站在“巨人”的肩膀上往上爬就好了;沒有必要再去研究“巨人”為什么會長這么高的。
這也好比玩電腦;現在都是i7 的CPU了; 只要重點去發掘如何把i7 超頻到i9的性能;不至于還有人想著把 奔騰4超到5GHZ吧;
難道還有人在玩“塞班”?
所以, 有現成的更高速更方便的大容量STC 或者更高級的STM32  回過來再折騰C52的片外擴展 就沒有必要了;24C02 我都好久沒有驅動過了;MCU內置EPROM方便好用;
他可能還不知道AT89C52的ATMEL都已經被MicroChip 收購了;
要跟上時代的步伐;不然就會被時代淘汰;當然,了解下是可以沒有必要去深究!
ID:137736 發表于 2023-2-27 21:45 | 只看該作者
復古30年前的單片機結構,擴展一下,將程序下到外部RAM中運行更好。
ID:73992 發表于 2023-3-8 12:35 來自觸屏版 | 只看該作者
a399288395 發表于 2023-2-26 13:31
這 ...
把自己靈魂寫進電腦,然后加塊太陽能電池,就可以永遠活著,我是抱著這個期待學習單片機的,在幾年前。自從學了單片機之后,就一再退而求其次,退一步的目標是做一個機器人,陪自己散步聊天,再退一步人工視覺,又退一步聽覺。在方位計算的時候,我不知道用什么公式。于是又退一步,12864,1302,c語言寫一個包含64卦的時鐘。直到最終卡在了那個地方。于是放下了幾年,直到去年學了匯編,就一路做到了現在這個樣子。現在我離第一目標仍然遙遙無期,現在我學習主要用我這塊開發版。我本想依據這個設計再改善改善,參選論壇名人堂評選,在民族電子工業史上留下我的名字,但版主不肯
。所以下一步只能把這個線路做成板子出售為下一步,聲音方位辨別器,或者兩足平衡行走湊點力量。這塊板子是可以運行外部內存中的代碼的。
ID:73992 發表于 2023-3-17 20:41 | 只看該作者
現在進入數據調試階段,比我預想的要晚。P1口接了一組led,當輸入p1賦值指令后無論賦值多少,p1總是等于0x37.
ID:155507 發表于 2023-3-20 23:44 | 只看該作者
梅花易數C語言
梅花易數C語言.zip
86.29 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
ID:73992 發表于 2023-4-6 09:18 | 只看該作者
片外內存賦值,welcom第一個字母地址是1700h。測試了一下。 點亮第一個led燈下面是sfr賦值,用P1口測試 ,51單片機不知道開機時候能不能設置ie 和計數器,以后測試吧 。現在加法表達式無法確定,用ffffh=#ffh+#ffh 地址=立即數+立即數。ffffh=P1+FFFFH,地址=sfr+地址 因為變化很多 ffffh》=ffffh!#ffh ,如果要是設置變量,a=ffffh+p1 p1=a+b ffffh=p1+a 。  因為內存 sfr 端口可以賦值  也可以接收 就造成運算表達式 繁瑣。像P1=SBUF+#43h。我希望能有簡單的方式就是直接地址不參與表達式像 SBUFF=B+C 改成 A=B+C       SBUFF=A 這樣
ID:73992 發表于 2023-4-12 16:12 | 只看該作者
https://v.youku.com/v_show/id_XNTk1NTE5NDM1Ng==.html     手動測試流水燈,和sfr
