返回列表 發(fā)新帖
樓主: Hephaestus
單片機(jī)IO口直接驅(qū)動(dòng)雙向可控硅Triac的方法
ID:169849 發(fā)表于 2024-1-8 00:32 | 只看該作者
datouyuan 發(fā)表于 2022-6-25 15:13
單片機(jī)IO口直接驅(qū)動(dòng)雙向可控成本最低的電路,23象限驅(qū)動(dòng),很多電風(fēng)扇都是采用此電路。
請(qǐng)問下,電源為什么不用全波整流?
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-8 00:47 | 只看該作者
ul716 發(fā)表于 2024-1-8 00:32
顯然你沒有受過科班教育半路出家對(duì)物理電工沒有基本概念才會(huì)覺得什么都要全波整流,電風(fēng)扇能全波整流嗎?
ID:169849 發(fā)表于 2024-1-9 00:18 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-1-8 00:47
220V阻容降壓電路完全可以用全波整流,輸出電流比半波整流大一倍。。用在IO驅(qū)動(dòng)可控硅這里為什么不行?
ID:169849 發(fā)表于 2024-1-9 00:22 | 只看該作者
阻容降壓式全波整流。用了很多年。
ID:169849 發(fā)表于 2024-1-9 00:48 | 只看該作者
ul716 發(fā)表于 2024-1-9 00:18
阻容降壓式全波整流電路
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-9 02:25 | 只看該作者
門極電壓極性不對(duì)唄。
你既然能把電路圖畫出來,為什么不把導(dǎo)通和不導(dǎo)通條件下,門極極性和相對(duì)于A1端電壓標(biāo)注出來???
ID:1075398 發(fā)表于 2024-1-9 17:31 | 只看該作者
ul716 發(fā)表于 2024-1-9 00:48
阻容降壓式全波整流電路
可以用,但是這樣是浮地,不安全   吧
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-9 23:15 | 只看該作者
Lthrwy 發(fā)表于 2024-1-9 17:31
可以用,但是這樣是浮地,不安全   吧
別手賤拆開來亂摸就安全。
ID:1075398 發(fā)表于 2024-1-10 08:55 | 只看該作者
請(qǐng)教各位大佬,IO口控制雙向可控硅時(shí)是高電平還是低電平,在控制不導(dǎo)通時(shí)IO又是什么狀態(tài)(高電平還是低電平)?
ID:169849 發(fā)表于 2024-1-10 23:47 | 只看該作者
Lthrwy 發(fā)表于 2024-1-10 08:55
請(qǐng)教各位大佬,IO口控制雙向可控硅時(shí)是高電平還是低電平,在控制不導(dǎo)通時(shí)IO又是什么狀態(tài)(高電平還是低電 ...
我研究了一下,這個(gè)電路圖把N線等于5.1V, MCU肯定是低電平才能觸發(fā)可控硅。不導(dǎo)通時(shí)高電平。
ID:1075398 發(fā)表于 2024-1-11 09:02 | 只看該作者
ul716 發(fā)表于 2024-1-10 23:47
這個(gè)電源的接法是負(fù)電源吧,我是按常規(guī)接法做的,平時(shí)IO口是低電平,控制導(dǎo)通時(shí)高電平,做好通電i沒反應(yīng),下面是我做的電路圖
ID:169849 發(fā)表于 2024-1-11 18:27 | 只看該作者
Lthrwy 發(fā)表于 2024-1-11 09:02
這個(gè)電源的接法是負(fù)電源吧,我是按常規(guī)接法做的,平時(shí)IO口是低電平,控制導(dǎo)通時(shí)高電平,做好通電i沒反應(yīng) ...
你這個(gè)工作在1,4象限,可控硅廠家都不建義工作第4象限。還有型號(hào)的可控硅不能在4象限工作。IG驅(qū)動(dòng)電流大于規(guī)格書的要求。你串個(gè)100K無法工作。電機(jī)M也不是串在第1腳。
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-11 23:11 | 只看該作者
是你在49樓畫的圖是全對(duì)的,在這個(gè)樓畫的全錯(cuò)。
以可控硅T1為零點(diǎn),看看交流電正負(fù)兩個(gè)半周,G極電壓都有多高,就會(huì)明白你錯(cuò)在哪里了。
ID:452737 發(fā)表于 2024-1-12 03:16 | 只看該作者
hhh402 發(fā)表于 2022-6-25 22:21
上面空調(diào)扇電路設(shè)計(jì)很牛,6個(gè)可控硅,13個(gè)LED,7個(gè)按鈕,1個(gè)紅外接收。單片機(jī)是SN8P2501BP,14腳的。還有1 ...
這個(gè)好像是74HC164
ID:1075398 發(fā)表于 2024-1-12 08:25 | 只看該作者
ul716 發(fā)表于 2024-1-11 18:27
你這個(gè)工作在1,4象限,可控硅廠家都不建義工作第4象限。還有型號(hào)的可控硅不能在4象限工作。IG驅(qū)動(dòng)電流大 ...
用的單片機(jī)是STC8G1K08A,IO口那個(gè)電阻小了的話,通電時(shí)單片機(jī)不能正常工作,把電阻改大,單片機(jī)就能正常工作,可控硅是1A60
ID:1075398 發(fā)表于 2024-1-12 09:36 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-1-11 23:11
以可控硅T1為零點(diǎn),看看交流電正負(fù)兩個(gè)半周,G極電壓 ...
可以給個(gè)測(cè)試的示意圖嗎,
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-12 12:23 | 只看該作者
Lthrwy 發(fā)表于 2024-1-12 09:36
1)是你堅(jiān)持要用阻容降壓全波整流。
2)你沒有畫出來按照你的思路,可控硅應(yīng)該怎么接,單片機(jī)怎么接。
3)按我的思路,你的思路不可行。但是你認(rèn)為可行,又讓我來畫圖,天底下有這種離譜的事情嗎?
ID:169849 發(fā)表于 2024-1-12 16:51 | 只看該作者
按照49樓貼的電路圖直接抄是沒問題。實(shí)際用的時(shí)候參數(shù)微調(diào)一下,我分析下49樓的電路圖,改用全波整流確實(shí)不可行,N線無法有穩(wěn)定的電位。只能半波整流。
ID:169849 發(fā)表于 2024-1-12 17:01 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-1-12 12:23
1)是你堅(jiān)忠米樅萁笛谷ㄕ鰲�
2)你沒有畫出來按照你的思路,可控硅應(yīng)該怎么接,單片機(jī)怎么接。 ...
全波整流,分析后用在IO直驅(qū)可控硅不適合。無法有穩(wěn)定的地電位,如果懂盡量回復(fù)。不要帶著怒氣口吻,給對(duì)方戴高帽,上崗上線。作為工程師學(xué)會(huì)和人相處。
ID:1075398 發(fā)表于 2024-1-13 08:29 | 只看該作者
你誤會(huì)了,一開始用阻容降壓是因?yàn)楸阋瞬庞米枞萁祲旱模皇且欢ǚ且茫?br /> 我用的電路在51樓已經(jīng)發(fā)出來了,有壇友已經(jīng)指出我用的電路是錯(cuò)誤的,需要改正,
我不是讓你畫電路圖,是想請(qǐng)你給個(gè)以  可控硅T1為零點(diǎn),看正負(fù)半周,G極電壓,這個(gè)怎么測(cè)量的,(因?yàn)槭墙拥?20V的,電壓高,又沒有測(cè)過這種電路,不知道是用萬用表還是示波器測(cè),不敢亂測(cè),因此虛心求教怎么測(cè)量這種電路的
ID:1075398 發(fā)表于 2024-1-13 08:39 | 只看該作者
ul716 發(fā)表于 2024-1-12 16:51
按照49樓貼的電路圖直接抄是沒問題。實(shí)際用的時(shí)候參數(shù)微調(diào)一下,我分析下49樓的電路圖,改用全波整流確實(shí) ...
沒有說用全波整流哎,也是半波,就是我做的電路和49樓電路的電源是相反的,另外不同就是先穩(wěn)壓12V,再用7805穩(wěn)壓給單片機(jī),  先把49樓電路抄下來先
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-13 09:15 | 只看該作者
ul716 發(fā)表于 2024-1-12 17:01
全波整流,分析后用在IO直驅(qū)可控硅不適合。無法有穩(wěn)定的地電位,如果懂盡量回復(fù)。不要帶著怒氣口吻,給對(duì) ...
你意識(shí)到你錯(cuò)了就行,不用別的言語來掩飾。
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-18 18:47 | 只看該作者
Lthrwy 發(fā)表于 2024-1-13 08:29
你誤會(huì)了,一開始用阻容降壓是因?yàn)楸阋瞬庞米枞萁祲旱模皇且欢ǚ且茫?br /> 我用的電路在51樓已經(jīng)發(fā)出來了 ...
拿示波器測(cè),但是被測(cè)電路或者示波器,兩者中的一個(gè),必須隔離電源供電,不然會(huì)出問題。
ID:491875 發(fā)表于 2024-1-19 11:13 | 只看該作者
你的這個(gè)電路是危險(xiǎn)的!把負(fù)載接在雙向可控硅的T1,有可能導(dǎo)致控制電路大面積損壞!雙向可控硅的G.T1之間的電阻很小!雙向可控硅導(dǎo)通后T1與N之間會(huì)產(chǎn)生很高的電壓降!勢(shì)必通過T1-G-R到IO口!另外,IO與G之間的限流電阻太大會(huì)影響雙向可控硅的觸發(fā)!
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-26 12:08 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-6-25 23:20
整個(gè)板子功能不清楚,所以不知道都需要哪些IO口。
但僅就可控硅控制這個(gè)主題來說,單片機(jī)IO完全夠用, ...
不需要隔離變壓器,使用過零觸發(fā)電路,讓單片機(jī)過零觸發(fā)雙向可控硅即可。
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-26 17:20 | 只看該作者
donglw 發(fā)表于 2024-4-26 12:08
看不懂不要亂發(fā)言。
