返回列表 發新帖
樓主: 美琴的備胎
stc32位單片機終于開賣了,大家用了嗎?怎么樣?
ID:401564 發表于 2022-7-5 17:27 | 只看該作者
春風電子 發表于 2022-7-5 14:31
這不是你的問題,我都是廠家直接拿貨,用了幾W片,沒有遇到過一個翻車的。
前提條件是3.0和3.1不能有外 ...
批量的東西,基本不考慮STC,測試架倒基本上是STC,STC的單片機好像就是為DIY和學習單片機準備的,STC官方也知道這一點,你見過哪個單片機在數據手冊中給學校指導教學的?
批量的東西,我們一般就選擇像賽元,新唐,合泰這種
ID:756400 發表于 2022-8-17 08:03 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-3-19 10:16
STC的單片機下載要冷啟動,這一直是一個讓人很很頭痛的東西,特別是STC89系列,每次燒錄像...
燒錄有問題,多半燒錄電路設計問題。STC燒錄很穩定的很方便也很好用。
ID:1034262 發表于 2022-8-17 11:05 | 只看該作者
STC32增加了硬件數學運算庫,增加了好多直接操作、運算、比較16位和32位的命令,從我目前使用的情況,跟STM32F051這種M0在同頻下計算速度相當,而STC32帶硬件浮點的型號,則浮點計算比不帶硬件浮點的M3都快。
ID:961114 發表于 2022-8-25 09:41 | 只看該作者
ID:1039067 發表于 2022-8-26 21:54 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-7-5 17:27
批量的東西,基本不考慮STC,測試架倒基本上是STC,STC的單片機好像就是為DIY和學習單片機準備的,STC官方也 ...
你批量為什么不用STC 能講下原因嗎?????
ID:189206 發表于 2022-8-29 16:39 | 只看該作者
沒有用過,等成熟了再上手試試
ID:554500 發表于 2022-8-29 20:40 | 只看該作者
關于STC單片機,不要總說這不行那不行的。
每個產品都有它自己的定位。別人也在努力!畢竟價格擺在那,資料也多,容易上手。
我用stc十幾年了。做了幾十種產品。客人也沒說不行啊。
雖然說做的不是啥高端的產品。只要客戶滿意就行。
什么產品用什么樣的配件。殺雞焉用宰牛刀!
ID:401564 發表于 2022-8-30 00:31 | 只看該作者
chao446075427 發表于 2022-8-26 21:54
STC在量很大的情況下,沒有什么優勢,或者是說沒有太多的優勢
都是8051,以賽元的95F系列和STC8A8K64D比較就能看出來了
兩者都是8051,就功能都差不多,半斤八兩
但95F系列的價格要少一塊多錢,一兩個可能沒有什么區別,如果是100萬個呢?那是不要多花一百萬塊錢出來?
除了賽元,像什么合泰,應廣,佑華,義隆......深圳這邊的小廠經常用這一類的
像美的的8位機很多是松翰跟合泰(電磁爐專用單片機)的
當然,也沒說STC不好,只是應用的領域不一樣而已,我自己做東西用的基本就三種:STC,STM32,PIC
但用得最多的還得是STC,下載方便,資料多,用的人多,有什么問題好解決
但工作上的東西,不是我們說了算的,老板叫用什么就用什么,像個工具人一樣的去做就是了
ID:68189 發表于 2022-8-30 08:00 | 只看該作者
燒寫方便了,直接上USB口燒寫,資源更豐富了,價格更親民了,便宜,做個小東西像手持示波器,支持TFT ,不香嗎。在工廠聽老板的,自已玩,自己做主。
ID:401564 發表于 2022-8-30 10:18 | 只看該作者
wpppmlah 發表于 2022-8-30 08:00
燒寫方便了,直接上USB口燒寫,資源更豐富了,價格更親民了,便宜,做個小東西像手持示波器,支持TFT ,不 ...
STC在DIY和小數量產品上確實很有優勢,這方面我基本都是用STC
STC8A8K64D還增加了DMA,在8位機中有DMA的單片機不多,PIC18系列有的有DMA,但PIC的編譯環境是真的不爽,有錯誤基本找不著,作為剛入門的人,有點難度
ID:517466 發表于 2022-8-30 17:48 | 只看該作者
用產品,除了功能,不需要考慮價格嗎?尤其是大量使用場合。用外面的再好,總被卡脖子,找個借口就漲價。愿意承受,成品賣給外面,倒是所謂。我還是堅定地支持國產的。都不支持,就發展不起來了。
ID:545918 發表于 2022-9-16 09:59 | 只看該作者
美琴的備胎 發表于 2022-3-25 15:53
后來翻了下文檔,它好像用的是c251內核,和8051編程方式差不多,但是支持32位
C251內核的數據總線寬度是8位的,本質也是8位單片機,支持的指令多了些(支持32指令),地址總線拓寬了數據總線沒變,跟真正32位比還是有區別的
ID:433219 發表于 2022-9-17 10:02 | 只看該作者
這2年缺心,折騰得還不夠?測試玩耍沒所謂了。上批量就要謹慎了
ID:689425 發表于 2022-11-30 17:04 | 只看該作者
最近申請了片屠龍刀,試了試stc8的代碼稍加修改,即可在STC32上運行了,只是一個編譯用C51,一個用C251,別的沒感覺到差別啊,也許是我這代碼太簡單了吧,不管咋樣,國產一直在進步,支持國產
ID:689425 發表于 2022-11-30 17:06 | 只看該作者
前段時間在朋友店里,拆了幾個新PLC,主控竟然是STC8H,STC還是不錯的
ID:491577 發表于 2022-12-3 12:20 | 只看該作者
STC做STC32只是為了證明廠家有實力而已,作為用戶看看就好,有多少人嫌51慢的?89C52都可以用,更不用說1T單片機了,而且STC32的32位運算調用時是需要調用相應的命令才可以比較麻煩,如果直接寫公式是不會調用32位運算模塊的,這時速度與8位單片機沒有區別。
ID:1034262 發表于 2022-12-3 13:42 | 只看該作者
hhh402 發表于 2022-12-3 12:20
STC做STC32只是為了證明廠家有實力而已,作為用戶看看就好,有多少人嫌51慢的?89C52都可以用,更不用說1T ...
你是否真的用過?
STC32G增加了大量的16位、32位操作的命令,在算力上,跟STM32F051這種M0在同頻下基本一樣。
直接C語言公式計算,編譯器會直接調用計算庫。
我測試算力,都是用高階數字濾波器,或者FFT頻譜分析來驗證的,也用來比較同等條件下M0、M3的算力。
對于IO操作,STC32G只需要1T,而M3都要2T(還是位域操作時)。
STC32G大部分指令都是1T的。認為只是在89C51上加點功能的朋友,真的是太不了解了。
10個32位累加器
16個16位累加器
16個8位累加器
32為加減指令
16位乘除指令
32位乘除指令
32位算術比較指令
所有SFR(80H~FFH)均支持位尋址
96個字節edata(20H~7FH)均支持位尋址
單時鐘32/16/8位數據讀寫(edata)
單時鐘端口讀寫
堆棧深度最大64K(取決于edata大小)
STC官方移植的高效穩定版本 FreeRTOS for STC32G12128
其中的Free RTOS真的是好用,底層簡潔明了,所以穩定,我用在工控上的一些復雜協作很方便。
ID:712493 發表于 2022-12-3 16:19 | 只看該作者
天ノ憶 發表于 2022-3-16 15:18
其實FPGA也沒那么難,入門挺簡單的,往后發展就看個人了
FPGA那個好像挺高大上得,想找個小的瞎弄一下,感覺找不到
ID:712493 發表于 2022-12-3 16:25 | 只看該作者
hhh402 發表于 2022-3-19 11:16
STC出32作用不大,51內核再怎么折騰也快不過STM32,拿自己的短處與其他單片機比能贏嗎?還不如增加輸入輸出 ...
本身不是同一種芯片不能從規格上比較速度,如在性價比上比較才有意義吧,另對于學C51的同志來說,C32的開發成本可能會低一些!
ID:712493 發表于 2022-12-3 16:32 | 只看該作者
haha1993 發表于 2022-9-16 09:59
C251內核的數據總線寬度是8位的,本質也是8位單片機,支持的指令多了些(支持32指令),地址總線拓寬了數據 ...
其他32位的數據總線是32位?感覺家用電腦的數據不是也只是用8位存儲的
ID:303735 發表于 2023-3-29 09:57 | 只看該作者
我也遇到了,STC15L2買了3片全部燒不進,檢測都失敗,問了好久都沒解決問題,后來把P3.1P3.2接地就可以燒錄了,最后解決方案是電腦輸出電流不夠,MCU供電的線性穩壓器改成開關式就OK了。
ID:1034262 發表于 2023-3-29 11:50 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-3-17 12:36
8位內核本身內部的數據位就只有8條線,其它的都是在這8位內核的基本上加上去的
但心臟一直是8051,而且是 ...
你可能沒有具體了解過251的架構,這個架構是當年INTEL做的,使用32位數據總線,有好多32位的累加器,你看其匯編指令就知道了,好多32位操作的就是一個時鐘,8位數據總線是辦不到的。
ID:1034262 發表于 2023-3-29 11:52 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-3-15 18:13
除了DIY,我是從來沒有考慮過STC的,用STC來DIY是真的爽,優點太多了,說不完
但32位的話,我前幾天剛剛買了個S ...
我用了超過10年的STM32,但是現在拋棄了,為什么?2022年,原來6元一片的賣到200元!公司也在盡量做到國產替代,才發現其實國產有好多優秀的IC,MCU、電源、模擬IC、單個器件等等,質量都非常好,供貨快,價格便宜。
ID:1034262 發表于 2023-3-29 12:02 | 只看該作者
dalaoshi 發表于 2022-3-16 04:27
對于一間能不斷推陳出新的芯片公司和他們的團隊,我都是帶著感恩和期待的心情去等著試用新的產品,從STC12 ...
STC32G我實際測試,數學計算速度跟STM32 M0在同頻下是差不多的(除法計算則比M0快得多,M0沒有除法指令),后面的STC32F則由于有硬件浮點計算,浮點計算比STM32F103還快(STM32F103不帶硬件浮點)。
STC32系列總線是32位的,大量的32位單周期操作,還有DMA加持,豐富的外設,使用卻如51一樣簡單。
我測試MCU的速度都是從3個方法去測試的,使用相同的程序,相同的算法:
1、FFT快速傅里葉變換計算頻譜。
2、高階數字濾波器,比如16階高通、低通、帶通濾波器。
3、三角函數、對數計算。
上面這3種計算是我很常用的,以前的8位機難以使用,是因為計算速度太慢,所以要用DSP、FPGA等等,后來有ARM,可以計算慢速的(音頻范圍)處理,現在有STC32可以使用,多了一個國產替代的選項。
ID:1034262 發表于 2023-3-29 12:06 | 只看該作者
天ノ憶 發表于 2022-3-16 15:21
如果STC32出LQFP封裝的話可以試試在簡單的項目上替代一下stm32
我用的STC32G就是LQFP64或LQFP48的,就是2021年末開始替代STM32F103的,當時STM32F103要么買不到,要么價格很高,到了2022年更是要200元一片,沒辦法我才用ST32G替代,速度合適我的應用,應了才知道其實不錯的。以前用過很多STC的8 位機,當年AVR(2009年)供貨門后,8位機全用STC了。
ID:1034262 發表于 2023-3-29 12:09 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2022-3-16 16:20
32位還是51內核,不知道他們是什么想法,不過價格合適還是可以上的
251內核是80年代末的架構,其數據總線是32位的,處理方式類似后來的ARM(因為ARM是后來者,也可以說ARM的操作也類似251),大量的32位、16位單周期操作(ARM其實好多操作都是2周期以上的,比如IO操作)。
但心臟一直是8051,而且是 ...
ID:1034262 發表于 2023-3-29 12:15 | 只看該作者
STC的單片機下載要冷啟動,這一直是一個讓人很很頭痛的東西,特別是STC89系列,每次燒錄像 ...
如果不用冷啟動,就要有一個boot腳要接高電平(類似STM32串口下載),我感覺更麻煩。
斷一下電我覺得還是很方便的。
“每次燒錄,你要保證P3.0的P3.1沒有連到其它電路”?別的MCU如果在下載線上接各種電路一樣會影響的啊。
30多年了,我用過這么多單片機,我覺得STC下載時最方便的。以前用的那十幾家的MCU,每一家都有燒錄器(世紀初還有擦除器)、仿真器,一大堆,但是我從來沒看到有人抱怨過。
ID:1034262 發表于 2023-3-29 12:16 | 只看該作者
munuc_w 發表于 2022-3-23 08:50
不是大量的數據運算,基本是邏輯控制的話,51還是能勝任的,而且還便宜。如果有較多的數據運算,還是選STM3 ...
STC32G的算力跟M0相當,STC32F(開始的STC16F)有硬件浮點,計算浮點比M3快、
ID:1069354 發表于 2023-4-6 15:40 | 只看該作者
兄弟們,電子信息做嵌入式和FPGA哪個錢途好點
ID:166284 發表于 2023-11-18 09:46 | 只看該作者
感覺還是不穩定......
ID:821429 發表于 2023-11-19 12:30 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-7-5 14:58
難燒寫,主要是斷電不徹底造成的,其實在測試階段,代碼中只要 加一句 IAP_CONTR |= 0x40;  確保每次重啟 ...
學到了,試試 IAP_CONTR |= 0x40;
ID:1100412 發表于 2023-11-19 21:59 | 只看該作者
學不懂根本
ID:899981 發表于 2023-11-20 12:42 | 只看該作者
STC比國內有些抄的32好多了,有的廠家抄了32不承認,改了庫,改的畸形的,用的出問題死不承認,STC最起碼態度好很多,有問題幫你解決。要么用ST的32,要 么用STC的8位。國內抄32的有些廠又怕你不用,又怕你看到里面東西,遮遮掩掩的,最后還把問題推給客戶。
ID:1034262 發表于 2023-11-20 17:12 | 只看該作者
用了不少,STC32G真的令我另眼相看,速度跟M0差不多,還有硬件除法(M0竟然沒有除法),而STC32F居然還有硬件浮點(STM32F103這種M3都沒有,要M4才有)。今天看到STC官方論壇發布了用STC32G播放44.1KHz的PCM、ADPCM、A Law的聲音,這個真的厲害了,USB-CDC通信速度居然可以到200KB/S。
