返回列表 發新帖
樓主: m2006410
應變片測量的原理是啥?
ID:469589 發表于 2025-5-28 08:53 | 只看該作者
這是固體材料力學的原理,樓上大家都把測量講的很清楚了,
這里補充點“原理”:
當彈性固體放生形變時,材料內部和外部的應力是按一定的梯度分布的,所以,材料表面的形變比例,可以代表應力集合的比例,通過表面應力間接反映了材料某個方向的受力。
ID:1138150 發表于 2025-5-28 11:07 | 只看該作者
惠斯通電橋通過 差分輸出 和 橋臂協同變化 顯著提升了應變片信號的靈敏度和抗干擾能力,解決了直接放大導致的信噪比不足問題。后續放大電路只需處理“純凈”的差分信號,從而實現高精度測量。
ID:1110477 發表于 2025-5-28 12:34 | 只看該作者
就是電橋測量,組成電橋的元件具有類似的溫度系數,環境溫度變化時,不會漂移太多,相對精確一些
ID:460466 發表于 2025-5-28 12:56 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2021-7-31 11:52
你看到的介紹和沙發的評論全都是錯誤的。電阻值很容易測量,比如溫度測量最常用用Cu50(常溫)PT100(300度 ...
壓力應變片吧?廚房秤只有一個應變片。一般體重秤4個,我最關心的是它的穩定性如何?廚房秤每次開機都有個調零校準過程。不知體重秤是如何較準的?
ID:460466 發表于 2025-5-28 13:02 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2021-7-31 18:51
算了,中文的文檔都是 ...
電子血壓表的傳感器是氣壓傳感器吧?他檢測壓力變成的電脈沖吧?它的穩定性如何?
ID:460466 發表于 2025-5-28 13:13 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2025-5-27 03:56
你不測試一下就不
一端固定一端施壓上下兩個面不是一面拉伸一面壓縮嗎?請你指出錯誤。
ID:1151512 發表于 2025-5-28 16:08 | 只看該作者
惠斯通電橋是由四個電阻組成的電橋電路,這四個電阻分別叫做電橋的橋臂,惠斯通電橋利用電阻的變化來測量物理量的變化,單片機采集可變電阻兩端的電壓然后處理,就可以計算出相應的物理量的變化,是一種精度很高的測量方式。
ID:883242 發表于 2025-6-2 23:27 | 只看該作者
15962 發表于 2025-5-28 16:08
惠斯通電橋是由四個電阻組成的電橋電路,這四個電阻分別叫做電橋的橋臂,惠斯通電橋利用電阻的變化來測量物 ...
前面的都解釋得很清楚了,不要說廢話耽誤別人時間。
ID:1146186 發表于 2025-6-9 10:55 | 只看該作者
舉個栗子:應變片電阻變 0.1Ω ,直接測電壓變化可能只有幾微伏,放大電路一放大,噪聲也跟著放大,根本沒法用;但惠斯通電橋能把這 0.1Ω 變化轉化成毫伏級電壓差,再配合儀表放大器,就能干凈利落地測出應變
ID:879809 發表于 2025-6-9 16:36 | 只看該作者
1763333333 發表于 2025-6-9 10:55
舉個栗子:應變片電阻變 0.1Ω ,直接測電壓變化可能只有幾微伏,放大電路一放大,噪聲也跟著放大,根本沒 ...
完全錯誤,惠斯通電橋靈敏度不可能超過直接測電阻。
