查看: 27248|回復(fù): 63
Keil5漢化版
ID:907675 發(fā)表于 2021-6-12 08:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用百度在線在線翻譯的,翻譯存在不準(zhǔn)確的地方。
在目前的使用過程中暫未發(fā)現(xiàn)異常。
有需要的嗎?
Keil5 漢化版,有需要的嗎?
Keil5 漢化版,有需要的嗎?
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
datouyuan + 30 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
ID:907675 發(fā)表于 2021-6-12 08:53 | 顯示全部樓層
安裝包和主程序更新文件(不含漢化補(bǔ)丁)。
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1HATYxwa0MWseXAR3lMTXqg
提取碼:2bs6
ID:319585 發(fā)表于 2021-6-12 18:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
記得二十年前,那個(gè)時(shí)候漢化很流行,execscope,這些軟件就是漢化的利器。只是現(xiàn)在已經(jīng)沒有人做漢化了,要給樓主支持。雖然我不用漢化,但樓主的精神值得贊一個(gè)。
ID:78901 發(fā)表于 2021-6-12 20:29 | 顯示全部樓層
LZ,你的漢化程序呢
ID:907675 發(fā)表于 2021-6-13 08:53 | 顯示全部樓層
漢化補(bǔ)丁來了 (只適合上面提供的更新主程序)。
2021年6月19日 Keil5 C51 V9.60.rar (207.8 KB, 下載次數(shù): 407) 更新修正了 “新建文檔” 時(shí)閃退的問題。
如果有不滿意的地方,請(qǐng)說出來,我好修改。謝謝!
或者自己修改......
b210622
修改用到的工具:
漢化需要的步驟:
1 標(biāo)準(zhǔn)資源漢化
2 非標(biāo)資源漢化
3 制作補(bǔ)丁包(當(dāng)然了,這一步可有可無)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
dzbj + 15 感謝樓主
查看全部評(píng)分
ID:907675 發(fā)表于 2021-6-14 09:05 | 顯示全部樓層
標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)漢化資源分享,需者自取。漢化內(nèi)容源自百度在線翻譯,加上自己的主觀意斷,可能詞不達(dá)意,又或詞意相反,又或者......
歡迎提出寶貴意見!!!
標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)漢化資源.rar (208.79 KB, 下載次數(shù): 194)
ID:907675 發(fā)表于 2021-6-17 11:14 | 顯示全部樓層
2021年6月17日更新:增加和修改了部分漢化內(nèi)容。
ID:106977 發(fā)表于 2021-6-17 16:33 | 顯示全部樓層
謝謝分享!請(qǐng)問針對(duì)的Keil是目前最新的9.60a版本嗎?
ID:106977 發(fā)表于 2021-6-17 17:37 | 顯示全部樓層
檢查了軟件版本信息,似乎是最新Keil版本。但是將樓主的漢化打包文件展開到軟件安裝目錄,提示文件不對(duì),無法釋放。我安裝的是Keil最新版本。
ID:907675 發(fā)表于 2021-6-17 18:52 | 顯示全部樓層
lgwd 發(fā)表于 2021-6-17 17:37
檢查了軟件版本信息,似乎是最新Keil版本。但是將樓主的漢化打包文件展開到軟件安裝目錄,提示文件不對(duì),無 ...
需要下載上面提供的主程序更新文件。安裝包內(nèi)的主程序是不能漢化的,漢化后就不能運(yùn)行了。
ID:907675 發(fā)表于 2021-6-17 18:56 | 顯示全部樓層
lgwd 發(fā)表于 2021-6-17 16:33
是的,但是要下載2樓的更新主程序才能漢化。
ID:106977 發(fā)表于 2021-6-17 21:56 | 顯示全部樓層
按樓主提供的Keil安裝包和主程序下載,其中Keil V9.60a和Keil官網(wǎng)上下載的完全一樣。可是為了漢化,要求安裝V9.60a后替換附帶的的UV4.exe程序,其版本是uVision V5.14.2.1,大小只有9.27M。V9.60a原版安裝后的uVision版本是 V5.27.1.0,大小是11.27M。
用低版本替換高版本,再漢化這是為什么?顯然不合理。Keil的新版本總是在修訂BUG,這樣倒過來的漢化意義何在?Keil的uVision菜單和顯示漢化貌似不難,只是工作量很大。漢化的keil一旦編譯程序就可能出現(xiàn)奇怪的錯(cuò)誤!
ID:907675 發(fā)表于 2021-6-18 08:24 | 顯示全部樓層
lgwd 發(fā)表于 2021-6-17 21:56
按樓主提供的Keil安裝包和主程序下載,其中Keil V9.60a和Keil官網(wǎng)上下載的完全一樣。可是為了漢化,要求安 ...
我提供的支持漢化的版本是從官網(wǎng)下載的。安裝包內(nèi)的主程序?qū)χ形闹С植缓茫潞蟮闹鞒绦驅(qū)χ形牡闹С直容^好,這是官方的解釋。版本號(hào)大小的區(qū)別,我確實(shí)不知何故呢......
我英文很不好,只識(shí)26個(gè)字母。想學(xué)單片機(jī),所以就漢化了啊,將就自己而已,嘿嘿。隨便分享給需要的人吧.......
會(huì)不會(huì)出現(xiàn)奇怪的錯(cuò)誤,我實(shí)在不知。
ID:359272 發(fā)表于 2021-6-18 11:09 | 顯示全部樓層
漢化后,反而不會(huì)用了,哈哈哈
ID:939315 發(fā)表于 2021-6-18 15:54 | 顯示全部樓層
是有些漢化翻譯可以再自己修改嗎?
ID:939315 發(fā)表于 2021-6-18 18:17 | 顯示全部樓層
你好!樓主,我按你說的來按裝漢化,漢化成功了,但新建項(xiàng)目后,再新建文檔(Ctrl+N),軟件就崩潰了,是什么問題呢?
下面是崩潰信息:
問題簽名:
  問題事件名稱:        APPCRASH
  應(yīng)用程序名:        UV4.exe
  應(yīng)用程序版本:        5.14.2.1
  應(yīng)用程序時(shí)間戳:        564228fd
  故障模塊名稱:        UV4.exe
  故障模塊版本:        5.14.2.1
  故障模塊時(shí)間戳:        564228fd
  異常代碼:        c0000005
  異常偏移:        00110054
  OS 版本:        6.1.7601.2.1.0.256.1
  區(qū)域設(shè)置 ID:        2052
  其他信息 1:        0a9e
  其他信息 2:        0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
  其他信息 3:        0a9e
  其他信息 4:        0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
ID:907675 發(fā)表于 2021-6-18 20:39 | 顯示全部樓層
xiaopray 發(fā)表于 2021-6-18 15:54
是有些漢化翻譯可以再自己修改嗎?
是的,上面已提供漢化工具的鏈接了。
ID:907675 發(fā)表于 2021-6-18 20:43 | 顯示全部樓層
xiaopray 發(fā)表于 2021-6-18 18:17
你好!樓主,我按你說的來按裝漢化,漢化成功了,但新建項(xiàng)目后,再新建文檔(Ctrl+N),軟件就崩潰了,是什 ...
可能是標(biāo)準(zhǔn)資源的字符串有不該漢化的地方,把它漢化了。找到后重做補(bǔ)丁包。
ID:907675 發(fā)表于 2021-6-19 09:11 | 顯示全部樓層
新建文檔(Text)導(dǎo)致閃退的原因:
ID:907675 發(fā)表于 2021-6-19 11:29 | 顯示全部樓層
2021年6月19日更新,修正了 “新建文檔” 時(shí)閃退的問題。
漢化補(bǔ)丁包: Keil5 C51 V9.60.rar (207.8 KB, 下載次數(shù): 189)
ID:939315 發(fā)表于 2021-6-19 14:32 | 顯示全部樓層
崇慶陽光 發(fā)表于 2021-6-19 11:29
漢化補(bǔ)丁包:
太謝謝你了樓主!!!!
ID:839054 發(fā)表于 2021-6-21 01:57 | 顯示全部樓層
可以做一套流程講解一下嗎,文件都下載了,太復(fù)雜不會(huì)用
ID:907675 發(fā)表于 2021-6-21 10:38 | 顯示全部樓層
qingyang9766 發(fā)表于 2021-6-21 01:57
你是說漢化工具的使用方法嗎?
ID:839054 發(fā)表于 2021-6-21 11:08 | 顯示全部樓層
崇慶陽光 發(fā)表于 2021-6-21 10:38
你是說漢化工具的使用方法嗎?
是的,萌新把東西都下載了,不會(huì)用
ID:907675 發(fā)表于 2021-6-21 12:25 | 顯示全部樓層
qingyang9766 發(fā)表于 2021-6-21 11:08
Lephone Localize Plus 非標(biāo)資源漢化工具
Sisulizer V4.0.374 標(biāo)準(zhǔn)資源漢化工具
wpatch13chn-pack 補(bǔ)丁包制作工具
以上軟件的使用方法以,請(qǐng)網(wǎng)上搜索。使用難度不高,幾分鐘就可以入門,熟練使用需要多練習(xí)。
SDLPassolo這個(gè)漢化工具好用,但不適合漢化本軟件。有一個(gè)對(duì)話框打開時(shí)會(huì)閃退。
ID:513213 發(fā)表于 2021-7-15 11:15 | 顯示全部樓層
漢化補(bǔ)丁包:
網(wǎng)盤里的文件更新了嗎?
ID:1004243 發(fā)表于 2022-2-7 13:58 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)支持一下  喜歡漢化版
ID:26723 發(fā)表于 2022-2-11 09:20 | 顯示全部樓層
雖然我不需要漢化,但也下載來試試。謝謝LZ.
ID:696956 發(fā)表于 2022-2-18 22:26 | 顯示全部樓層
樓主有沒有詳細(xì)一點(diǎn)的安裝流程啊
ID:976070 發(fā)表于 2022-2-18 23:25 | 顯示全部樓層
留爪,再回來看!!!!!!!
ID:127331 發(fā)表于 2022-9-7 16:38 | 顯示全部樓層
構(gòu)建輸出下面缺少一行文字,編譯空間大小沒有顯示
ID:335252 發(fā)表于 2022-9-7 19:25 | 顯示全部樓層
雖然不怎么用漢化,還是要點(diǎn)贊的
ID:102702 發(fā)表于 2022-9-7 21:52 | 顯示全部樓層
好工具,謝謝樓主分享
ID:907675 發(fā)表于 2022-9-9 10:29 | 顯示全部樓層
shubh001 發(fā)表于 2022-9-7 16:38
是上面的這個(gè)意思嗎?
下面的帶有了。
UV4.rar (3.18 MB, 下載次數(shù): 61)
ID:127331 發(fā)表于 2022-9-12 14:03 | 顯示全部樓層
崇慶陽光 發(fā)表于 2022-9-9 10:29
是上面的這個(gè)意思嗎?
下面的帶有了。
剛試過可以了,其實(shí)最上面還差一行,但那個(gè)不重要,沒有也不影響使用
ID:34149 發(fā)表于 2022-9-25 10:41 | 顯示全部樓層
佩服佩服。實(shí)在太厲害!
ID:907675 發(fā)表于 2022-9-25 15:59 | 顯示全部樓層
wusu 發(fā)表于 2022-9-24 23:34
你好!漢化工具提取碼錯(cuò)誤呢?現(xiàn)在多少呢
由于網(wǎng)站不允許上傳exe文件,大家可以自行百度獲取
"Sisulizer V4.0.374 標(biāo)準(zhǔn)資源漢化工具"
"Lephone Localize Plus 非標(biāo)資源漢化工具"
UV4 (keil 官方原版主程序).rar
3.19 MB, 下載次數(shù): 37, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1047240 發(fā)表于 2022-10-14 18:59 | 顯示全部樓層
釋放工具無法顯示uv4文件后面的文件名,明明存在的,這是什么問題
ID:654797 發(fā)表于 2022-10-15 06:29 | 顯示全部樓層
我都用到5.27.1.0了,你這個(gè)還是5.14.2.1
ID:969272 發(fā)表于 2022-10-15 12:54 | 顯示全部樓層
新版的KEIL編譯后出現(xiàn) HEX文件變大的問題,不是漢化的問題,只有換老版本的才能解決
