查看: 1616|回復: 0
CCFL燈管工作原理
ID:904388 發表于 2021-4-12 12:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、CCFL燈管工作原理 冷陰極燈管(圖一所示)在一玻璃管內封入隋性氣體Ne  Ar混合氣體,其中含有微量水銀蒸氣(數mg),并于玻璃內壁涂布螢光體,于二電極間加上一高壓高頻電場,則水銀蒸氣在此電場內被激發即產生釋能發光效應,放出波長253.7nm的紫外線光,而內壁的螢光體原子則因紫外線激發而提升其能階,當原子反回原低能階時放射出可見光(此可見光波長由螢光體物質特性決定)。
  二、SOG spin on glass  coating 旋轉涂布玻璃 為半導體制程上主要的局部性平坦化技術。SOG是將含有介電材料的液態溶劑以旋轉涂布(spin Coating)方式,均勻地涂布在晶圓表面,以填補沉積介電層凹陷的孔洞。之后,再經過熱處理,可去除溶劑,在晶圓表片上留下固化(Curing)后近似二氧化硅(SiO2)的介電材料。   三、RSDS(微幅差分信號)與LVDS(低壓差分信號)初步知識 Low voltage differential(有差別的) signal(信號)和Reduced(縮減,減少) Swing(擺動,搖擺) differential signal, 國內好像尚無正式稱呼,姑且我稱它為低壓差分信號和微幅差分信號。雖然兩種solution(解決,解答,解決方案)不同,但實質大同小異,目的就是為了降低EMI(電磁干擾),具體來說LVDS用于顯卡和液晶顯示器驅動板上T-con????之間的通信,RSDS用于T-con和源驅動芯片????的通信。目前的T-con都已集成了LVDS的接受端和RSDS的發射端。以筆記本電腦為例,顯卡信號首先送入LVDS發射端芯片,經處理后,原來的18位RGB信號,3位控制信號????和一位時鐘信號共22位信號就變成了8位信號,而且這8條線分成4對,每對互相纏繞后送入T-con芯片(為什么要互相纏繞呢?學過物理的人應該知道這樣能使每條線產生的磁場互相抵消,注﹕每對線中的電流形成回路)。同時將電壓幅度降為幾百毫付。  要知道液晶顯示器和主機間的通訊量是巨大的,頻率非常高,如果不采用LVDS和 RSDS,產生的EMI足以使顯示不正常,要是在筆記本電腦,還會干擾其他部件工作。  采用Lvds和rsds后,好處有﹕1。減少EMI. 2.減少接口連線3降低電壓4。工作頻率可以達到455Mbps(XGA),5 減少PCB空間    備注﹕LVDS和 RSDS其實就是兩個IC,如果T-con不集成,它們就是一對一對使用,如果集成,就先搞清楚T-con型號,然后選擇合適的LVDS發射芯片和RSDS接受芯片。  T-con就是Timing(安排時間) Control(控制,支配),液晶的時序控制器,也是液晶驅動板上最重要的部件。
CCFL燈管工作原理.doc
66.5 KB, 下載次數: 1, 下載積分: 黑幣 -5
CCFL燈管工作原理
