樓主: daoyou
74HC595 LED數碼管顯示電路與程序
ID:193022 發表于 2020-6-10 22:58 | 只看該作者
樓主的分享不錯,就是太費芯片了,
ID:718821 發表于 2020-6-24 09:28 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:483991 發表于 2021-7-1 10:18 | 只看該作者
沒有實用意義,單片機I/O口就能解決的事,關鍵的用4個I/O口就能擺平!
ID:554500 發表于 2021-7-1 15:28 | 只看該作者
兩個595可以解決的問題,為啥要用6個呢.是不是太浪費了.
ID:820198 發表于 2021-7-2 09:31 | 只看該作者
有源碼學習一下嗎
ID:596446 發表于 2021-7-27 21:02 | 只看該作者
我下載+刷新頁面扣我15分呢?
ID:953538 發表于 2021-7-28 09:48 | 只看該作者
看了下這個原理好像還少些什么
ID:824490 發表于 2021-7-30 17:34 | 只看該作者
正規007 發表于 2021-7-1 10:18
這個是靜態顯示,即使一段時間沒去主動刷新,LED上的數值還會顯示。因為是靜態,所以對外的干擾很小,
但也有缺點:電流大,每個數碼管,~10mA左右。
我之前做過一個產品,用CPU動態掃顯的方式,把中頻(450KHz)干擾的不行,用TM1650一樣不行,后來無招了才改成靜態顯示,除了電流大點,中頻很干凈。。
ID:482511 發表于 2021-7-31 06:48 | 只看該作者
挺實用的,謝謝分享。
ID:409878 發表于 2021-7-31 11:07 | 只看該作者
74HC595顯示漢字的話,很麻煩啊。
ID:229974 發表于 2021-11-11 17:25 | 只看該作者
感謝你的無私奉獻!!!
ID:590050 發表于 2021-11-12 11:24 | 只看該作者
不錯,感謝分享,先回復一下,做個標記,回頭需要了再來。
ID:624769 發表于 2022-8-9 17:39 來自觸屏版 | 只看該作者
名字不是重點 發表于 2021-7-30 17:34
tm系列掃描頻率,都是400-500khz的,那么沒有辦法,但是你MCU掃描,明明可以調整掃描頻率比如調到300 或者600khz,不就沒事了?沒必要非靜態的。
ID:1060898 發表于 2023-1-19 14:42 | 只看該作者
這個電路有用
ID:47652 發表于 2023-1-29 10:24 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:56665 發表于 2023-8-4 15:50 | 只看該作者
hwy19861102 發表于 2014-12-22 08:16
樓主威武,謝謝樓主的無私奉獻,我還有個問題想請教師傅,如果加兩個按鍵,控制數字的加減該怎么寫?
在按鍵服務函數里面寫如果鍵值多少,給定數字范圍,數字++,或者減減。再把按鍵服務函數放主函數里循環。
ID:1085441 發表于 2023-8-4 21:28 | 只看該作者
如果是2片74HC595組成的動態掃描,最好每個筆畫穿個限流電阻均衡一下亮度,否則顯示“8”和“1”筆畫不一樣,亮度有差別,有限流電阻,也可以限制一下595的輸出電流
ID:1085441 發表于 2023-8-4 21:31 | 只看該作者
595的13腳加上脈寬調制,還可以改變顯示亮度。
ID:1065749 發表于 2023-8-5 23:21 | 只看該作者
cnfloatleaf 發表于 2023-8-4 21:31
13腳是OE,顯示能腳腳,接地顯示,對地斷開,數碼管不顯示,如果加PWM信號,調亮度不知道可行不,要實驗才知道。
ID:1057564 發表于 2024-2-20 17:37 | 只看該作者
認真學習!
ID:1057564 發表于 2024-2-21 09:20 | 只看該作者
18701931930 發表于 2021-7-1 15:28
簡潔多了。
ID:462629 發表于 2024-2-21 09:57 | 只看該作者
用什么MCU的啊
ID:1110945 發表于 2024-2-22 12:26 | 只看該作者
不管什么單片機都可以的,只要符合它的輸入時序就好了。
ID:1109793 發表于 2024-2-22 18:17 | 只看該作者
實際上還是需要快速刷新的,否則在強電磁干擾情況下,顯示的亂八七糟
ID:619259 發表于 2024-3-3 13:36 | 只看該作者
三個IO口可以解決的問題,為啥要用7個呢.是不是太浪費了?
ID:1112603 發表于 2024-3-10 13:01 | 只看該作者
74h595學習中
ID:1112584 發表于 2024-3-12 08:39 來自觸屏版 | 只看該作者
很好的,清晰明了
ID:1112603 發表于 2024-4-4 09:12 | 只看該作者
74HC595方便易用,謝謝分享!
ID:1043027 發表于 2024-4-10 05:10 | 只看該作者
這不是網頁上復制的啊,浪費10積分
ID:1108581 發表于 2024-4-11 21:14 | 只看該作者
支持一下 謝謝樓主的無私奉獻,正在學習595芯片
