樓主: 1860774xxxx
分享STC12C5A60S2單片機+LCD19624大屏萬年歷農歷生肖節氣節日顯示+鬧鐘+溫濕度+小臺燈
ID:468209 發表于 2021-6-29 12:26 來自觸屏版 | 只看該作者
AAAMO 發表于 2021-6-28 20:35
你好,請問一8.9版本的proteus可以仿真stc12系列的單片機嗎
都是AT stc的好像沒有的
ID:929779 發表于 2021-6-30 16:13 | 只看該作者
zsw3721 發表于 2021-3-12 23:48
用的樓主的程序,自己畫了個板子,今天做好了。第一次用DHT11這個傳感器,可能型號與樓主的不同,傳感器的 ...
這個殼怎么設置的
ID:702386 發表于 2021-6-30 21:35 | 只看該作者
akhfjisaf 發表于 2021-6-30 16:13
這個殼怎么設置的
買的塑料盒,自己開孔。
不得不說樓主設計的這個小鬧鐘又漂亮又好用,現在這個產品放在我的書桌上,每天6:30準時叫我起床。還有兩片板子,有需要的可以聯系我
ID:41543 發表于 2021-7-6 16:32 | 只看該作者
樓主的焊工真不錯,要是做PCB就更好了,沒多少錢, 這玩意在學校也搞過,那時剛玩的單片機,學了好久,嘿嘿,給樓主點贊
ID:954577 發表于 2021-7-20 16:12 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,我安裝了8.9的版本仍然打不開文件,求解惑。
ID:468209 發表于 2021-7-21 17:28 來自觸屏版 | 只看該作者
就是做不好 發表于 2021-7-20 16:12
假的吧
ID:954577 發表于 2021-7-29 13:01 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,之前的問題解決了。
但是我在加載了頭文件編譯出現了如下問題:
Rebuild target 'Target 1'
compiling main.c...
linking...
BL51 BANKED LINKER/LOCATER V6.22 - SN: Eval Version
COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2009
".\Objects\main.obj"
TO ".\Objects\STC12C5A60S2"
PRINT(".\Listings\STC12C5A60S2.m51") RAMSIZE(256)
* RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 4175H BYTE (818%) *
Program Size: data=55.6 xdata=0 code=17016
LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
    MODULE:  K:\KEILC51\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
    LIMIT:   0800H BYTES
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:00
望解決。
ID:468209 發表于 2021-7-29 23:50 來自觸屏版 | 只看該作者
就是做不好 發表于 2021-7-29 13:01
樓主,之前的問題解決了。
用keil uvision5版本從新注冊試下吧  我是用keil uvision5版本的  文件位置存放與舊版有區別的 可能找不到頭文件  注冊號你的也顯示到2009 估計也過期了
ID:292903 發表于 2021-8-2 12:58 | 只看該作者
樓主,我的仿真怎么變成這樣啦
ID:468209 發表于 2021-8-2 21:24 來自觸屏版 | 只看該作者
達達別 發表于 2021-8-2 12:58
樓主,我的仿真怎么變成這樣啦
兼容問題吧 目前實物沒發現什么問題
ID:292903 發表于 2021-8-3 17:03 | 只看該作者
1860774xxxx 發表于 2021-8-2 21:24
兼容問題吧 目前實物沒發現什么問題
謝謝樓主  打算自己做一個  安裝8.9剛開始程序注冊搗鼓了大半個月,前幾天剛搞好仿真出現亂碼不敢弄額
ID:292903 發表于 2021-8-3 17:06 | 只看該作者
對了 樓主的屏幕是有CSA、CSB、CSC  我的咋是CS1、CS2、//////////////小白求解釋
ID:468209 發表于 2021-8-3 21:15 來自觸屏版 | 只看該作者
達達別 發表于 2021-8-3 17:06
ABC不就是123嗎
ID:529213 發表于 2021-8-4 15:09 來自觸屏版 | 只看該作者
1860774xxxx 發表于 2021-6-21 17:00
居然祼奔 不過我喜歡 按鍵可以不用 改下程序用遙控的
大佬,我沒用按鍵,怕按的時間搭棚焊變形,用的干簧管代替按鍵,用小磁鐵去調時間。替廣大群友謝謝您的無私付出,謝謝。!
ID:292903 發表于 2021-8-4 16:34 | 只看該作者
我的只有CSA CSB呢 沒有CSC
看了一下
*函數名稱:wr_lcd_1
*功能描述:左屏寫入指令/數據子程序
void wr_lcd_1(unsigned char dat_com,unsigned char content)
CS1=0;        //【CSA=0】
CS2=1;        //【CSB=0】
CS3=1;
*函數名稱:wr_lcd_2
*功能描述:中屏寫入指令/數據子程序
void wr_lcd_2(unsigned char dat_com,unsigned char content)
CS1=1;        //【CSA=1】
CS2=0;        //【CSB=0】
CS3=1;
*函數名稱:wr_lcd_3
*功能描述:右屏寫入指令/數據子程序
void wr_lcd_3(unsigned char dat_com,unsigned char content)
CS1=1;        //【CSA=0】
CS2=1;        //【CSB=1】
CS3=0;
不知道更改引腳定義(【】內的內容)可否實現  先試試。話說樓主回消息是真的快。
ID:47032 發表于 2021-8-15 21:46 | 只看該作者
貌似12964要比12864好很多啊
ID:468209 發表于 2021-8-15 23:26 來自觸屏版 | 只看該作者
lixingwei0122 發表于 2021-8-15 21:46
貌似12964要比12864好很多啊
嗯 12864 左右兩屏 19264左中右三屏 比咧好看點 也能顯示多點信息
ID:58110 發表于 2021-8-21 19:22 | 只看該作者
很久玩過19264屏,一直放著吃灰呢
有空可以再打樣更新一下
ID:261025 發表于 2021-9-23 22:14 | 只看該作者
程序有點問題 不延時讀DHT11就不能正常讀出數據   延時至少400毫秒才能讀出數據并顯示出來  延時時間長了按鍵要按時間長點才能進入設置我在讀溫度之前加了if(SJTZ==1)判斷是不是進入設置了  進入就不讀溫度  這樣只有第一次進入設置時按得時間長點
設置時間日期順序我也改成了年月日時分秒   連續按SJTZ_k1可退出不保存設置的數據  只有按SJTZ_k4才退出并保存設置的數據
鬧鐘還沒改 打算用SJTZ_k4進入設置退出不保存設置     SJTZ_k1退出保存設置
ID:468209 發表于 2021-9-24 09:44 來自觸屏版 | 只看該作者
418854190 發表于 2021-9-23 22:14
程序有點問題 不延時讀DHT11就不能正常讀出數據   延時至少400毫秒才能讀出數據并顯示出來  延時時間長了按 ...
自行優化 這是公測版本  正式版本我就不發了
哈~
ID:34298 發表于 2021-9-24 14:23 | 只看該作者
用DS3231吧,誤差小。
ID:468209 發表于 2021-9-25 19:18 來自觸屏版 | 只看該作者
fancunwu 發表于 2021-9-24 14:23
用DS3231吧,誤差小。
是的 DS3231
ID:261025 發表于 2021-9-26 12:06 | 只看該作者
做出來了   只是還沒加鬧鐘  光控部分有改動  電路圖中的沒法用  我都按電路圖做好板了  使用時才發現光控沒法用  還好我畫圖時在電位器到正極的地方預留了一個電阻的位置 這個位置剛好接光敏電阻   控制端原本用0歐電阻做跳線的地方接了一個二極管 二極管一端接單片機用來拉低電位  另一端接電位器也接電阻到地  正好可以光控   單片機是原本報廢的  P0.0、P1.0、P1.1、P1.2、P1.4、P3.5損壞無法使用  剛好可以用在這上
單片機開了P4端口 除了P4.7沒用上其它三個全用了
電路板是邊設計邊畫的 修改修改 有些地方還不太理想  預留了程序下載接口  電腦點下載編程后按白色按鍵不放  下載完程序在放開
ID:53978 發表于 2021-9-29 08:21 | 只看該作者
現在打板都免費了還在自己雕刻?
ID:491875 發表于 2021-10-12 09:22 | 只看該作者
主電路板與顯示屏的連接建議使用杜邦線或者相應的接插件為宜,線纜焊接雖然可靠性高,但相應技術要求比較高。初學者很容易搞砸。
ID:673612 發表于 2021-11-5 14:18 | 只看該作者
太贊了。特別是右上角的貓貓狗狗,代表啥含義。 很有意思。。。
ID:468209 發表于 2021-11-7 11:12 來自觸屏版 | 只看該作者
bd7jad 發表于 2021-11-5 14:18
沒含義 裝飾
ID:230500 發表于 2021-11-26 00:33 | 只看該作者
感謝分享,很好的資料,很有借鑒價值
ID:216379 發表于 2021-11-26 14:01 | 只看該作者
源文件里的電路圖AD打不開,求AD的電路圖和PCB!
ID:34298 發表于 2021-12-19 22:20 | 只看該作者
看看我做的
ID:34298 發表于 2021-12-19 22:43 來自觸屏版 | 只看該作者
fancunwu 發表于 2021-12-19 22:20
看看我做的
用紅色亞克力板做的外殼,透明有機玻璃做的面板,用美工刀下的料,粘接膠水用的有點多了,熱傳印做的單面電路板,用常閉按鈕做的鬧鐘開關,鬧鐘開時按一下,鬧鐘停響,第二天還能保持鬧鐘,外殼是梯形,2個5050貼片白色發光管代替臺燈,調時按鍵做低,防止按臺燈按鈕誤按調時。
ID:92553 發表于 2022-1-4 17:51 | 只看該作者
萬年歷到哪一年?
ID:34298 發表于 2022-1-4 22:30 | 只看該作者
紫氣東來 發表于 2022-1-4 17:51
萬年歷到哪一年?
2099年
