查看: 5630|回復: 2
基于51單片機的熱釋電紅外檢測報警器程序
ID:701530 發表于 2020-12-6 12:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
兩種模式:一種緊急報警模式,另一種布防報警模式。
三個LED指示燈:紅色為報警指示燈(檢測到有人報警時閃亮)、綠色為布防指示燈(等待布防時1s一閃、進入布防狀態時常亮)、黃色為傳感器信號指示燈(有信號就亮,否則滅)。
按下布防鍵,系統計時20秒進入布防狀態(此時綠色的led燈閃爍),20秒后系統進入布防狀態(此時綠色的led亮長亮),此時當有人靠近時,黃色信號燈亮,紅外熱釋電傳感器將信號輸送給單片機,單片機接收到信號蜂鳴器響,紅色led燈亮,實現聲光報警。
當遇到特殊情況時,按下按鍵1(緊急報警鍵),系統馬上報警。
紅外熱釋電傳感器感應人體,當感應到人輸出高電平,沒感應到人輸出低電平。
四個按鍵:按鍵1緊急報警按鍵、按鍵2布防按鍵、按鍵3撤防按鍵、單獨的是復位按鍵
  1. #include <reg52.h>                 //調用單片機頭文件
  2. #define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
  4. //   紅外熱釋電傳感器 平時為0  有輸出為1
  5. sbit beep  = P2^5;           //蜂鳴器定義
  6. sbit red   = P0^1;           //紅色發光二極管定義
  7. sbit green = P0^4;           //綠色發光二極管定義
  8. sbit yellow = P0^7;           //黃色發光二極管定義
  9. sbit hw    = P0^0;           //紅外熱釋傳感器定義
  10. bit flag_500ms = 0;
  11. uchar flag_alarm ;     //報警標志位
  12. uchar flag_bufang ;    //布防標志位
  13. uchar flag_bufang_en ; //布防標志位使能
  14. uint  flag_value;      //用做定時器的變量
  15. /***********************1ms延時函數*****************************/
  16. void delay_1ms(uint q)
  17. {
  18.         uint i,j;
  19.         for(i=0;i<q;i++)
  20.                 for(j=0;j<120;j++);
  21. }
  22. /********************獨立按鍵程序*****************/
  23. uchar key_can;         //按鍵值
  24. void key()         //獨立按鍵程序
  25. {
  26.         static uchar key_new;
  27.         key_can = 20;                   //按鍵值還原
  28.         P1 |= 0xff;
  29.         if((P1 & 0xff) != 0xff)                //按鍵按下
  30.         {
  31.                 delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
  32.                 if(((P1 & 0xff) != 0xff) && (key_new == 1))
  33.                 {                                                //確認是按鍵按下
  34.                         key_new = 0;
  35.                         switch(P1 & 0xff)
  36.                         {
  37.                                 case 0xfb: key_can = 1; break;          //得到按鍵值
  38.                                 case 0xf7: key_can = 2; break;          //得到按鍵值
  39.                                 case 0x7f: key_can = 3; break;          //得到按鍵值
  40.                         }
  41.                 }
  42.         }
  43.         else   //按鍵松開
  44.                 key_new = 1;
  45. }
  46. /******************對應不同按鍵處理**********************/
  47. void key_with()
  48. {
  49.         if(key_can == 1)         //按鍵緊急報警
  50.         {
  51.                 flag_alarm = 1;  //報警標志位 ;
  52.         }
  53.         if(key_can == 2)     //布防按鍵
  54.         {
  55.                 flag_bufang_en = 1;
  56.         }
  57.         if(key_can == 3)         //取消報警  把變量清零
  58.         {
  59.                 flag_alarm = 0;
  60.                 flag_bufang = 0;
  61.                 flag_bufang_en = 0;
  62.                 flag_value = 0;
  63.                 beep = 1;
  64.                 red = 1;  //關閉紅燈
  65.                 green = 1; //關閉綠燈
  66.                 yellow = 1; //關閉黃燈
  67.
  68.         }
  69. }
  70. /*************定時器0初始化程序***************/
  71. void time_init()
  72. {
  73.         EA   = 1;                   //開總中斷
  74.         TMOD = 0X01;          //定時器0工作方式1
  75.         ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
  76.         TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
  77. }
  78. /******************紅外報警處理**********************/
  79. void hongwai_dis()
  80. {
  81.         if(flag_bufang_en == 1) //準備開始布防
  82.         {
  83.                 green = ~green;           //綠燈閃
  84.         }
  85.         if(flag_bufang == 1)   //確認布防
  86.         {
  87.                 green = 0;         //如果延時布防成功 綠燈長亮
  88.                 if(hw == 1)               //紅外有輸出
  89.                 {
  90.                         flag_alarm = 1;
  91.                 }
  92.         }
  93.         if(flag_alarm == 1)           //報警
  94.         {
  95.                 red = ~red;                   //紅燈報警
  96.                 beep = ~beep;           //蜂鳴器報警
  97.         }
  98. }
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:1034645 發表于 2022-6-19 09:56 | 只看該作者
那四個按鍵接哪,程序里沒有分配引腳
ID:262 發表于 2022-6-19 13:13 | 只看該作者
1905260157 發表于 2022-6-19 09:56
那四個按鍵接哪,程序里沒有分配引腳
看這3行就明白了
