查看: 3038|回復: 0
學習FPGA,選擇VHDL還是Verilog
ID:704585 發表于 2020-12-5 11:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
HDL?這是一個初學者最常見的問題。其實兩種語言的差別并不大,它們的描述能力也類似。掌握其中一種語言以后,可以通過短期的學習,較快的學會另外一種語言。選擇何種語言主要還是看周圍的人群的使用習慣,這樣便于日后的學習和交流。當然,如果是集成電路(ASIC)設計人員,則必須首先掌握 Verilog HDL,因為在IC設計領域,90%以上的公司都是采用Verilog HDL進行IC設計的。對于FPGA/CPLD設計者而言,兩種語言可以自由選擇。
學習HDL語言的時候有以下幾點提示
1.了解HDL的可綜合性問題。HDL有兩種用途:系統仿真和硬件實現。如果程序只用于仿真,那么幾乎所有的語法和編程方法都可以使用。但如果我們的程序是用于硬件實現,那么我們就必須保證程序的可綜合(程序的功能可以用硬件電路實現)。我們應該牢記一點:所有的HDL描述都可以用于仿真,但不是所有的 HDL描述都能用硬件實現。
2.用硬件電路設計的思想來編寫HDL。學好HDL的關鍵是充分理解HDL語句和硬件電路的關系。編寫HDL,就是在描述一個電路,不能用純軟件的設計思 路來編寫硬件描述語言。
3.語法掌握貴在精,不在多。30%的基本HDL語句就可以完成95%以上的電路設計,很多生僻的語句并不能被所有的綜合軟件所支持,程序移植或者更換平臺的時,容易產生兼容性問題,也不利于他人閱讀和修改。
4.HDL語言與原理圖輸入法的關系。HDL和傳統原理圖輸入法的關系就好比高級語言與匯編語言的關系。HDL語言可移植性好,使用方便,但效率不如原理圖;原理圖輸入的可控性好、效率高、比較直觀,但設計大規模CPLD/FPGA時顯得繁瑣,移植性差,在真正CPLD/FPGA設計中,通常建議采用原理 圖和HDL相結合的方法來設計。
1、Project 是由頭做到尾都自己來, 不用別人的 IP 那麼, 我想問題不大, 但如果你未來會開 ASIC 需要整合IP 供應商的 IP 那麼建議你用 Verilog!
2、以前的一個說法是:在國外學界VHDL比較流行,在產業界Verilog比較流行。
3、說技術上有多大優勢都是沒什么意義的,有些東西也不是技術決定的,大家都覺得VHDL沒前途,它就沒有前途了。
4、 VHDL太陳腐了。Verilog2001標準剛推出來沒兩年,明年又要推出verilog2005標準了,現在草案都是第三稿了。再看看VHDL,一點發展動靜都沒有,怎么能跟得上時代的要求啊,怎么能做得了系統級概念設計、集成、仿真和驗證啊
5、verilog適合算法級,rtl,邏輯級,門級,而vhdl適合特大型的系統級設計,,也就是在系統級抽象方面比verilog好
6、I know both languages equally well.When asked which one I prefer,I usually answer that I was asked the wrong question.The right question should be"Which one do I hate the least?"And the answer to that question is :"the one I'm not currently working with".
7、Verilog code 運行快,simulation performance 好,所以netlist都用verilog,VHDL package 比較好,但寫得費事...。
8、國內VHDL看到的更多一些,國外應該都是Verilog,你看看常見的這些EDA軟件對Verilog的支持程度就知道了,如Modelsim、Debussy、Synplify、LDV。
從我的實踐看,絕對是Verilog流行,當然,也可能是我孤陋寡聞了,
選擇哪個語言其實是跟你在哪個公司上班有關,公司用哪個你就得用哪個,如果你現在還沒有上班,那你要看看你要應聘哪個公司。
從電路設計上說,道理都是相通的,上手還是不成問題,不過從語言、語法的角度講,差異還是很大的,要發揮語言、代碼本身的全部功能、潛力,沒有一兩年的使用是不行的。
9、應該說隨著IC設計的發展,用Verilog的越來越多,VHDL越來越少,我感覺這絕對是一個趨勢。
其實語言本身是其次,重要的是你所在的團隊、公司用的是什么。
你可能誤解了,國內幾個大公司IC設計都是用的Verilog,如huawei、中興等。
10、Verilog就像C;
    VHDL就像PASCAL;
11、VHDL比較嚴謹,Verilog比較自由,初學還是用VHDL比較好,初學用Verilog會比較容易出錯。
在國外,VHDL是本科課程,Verilog是研究生課程。
選擇VHDL還是Verilog.pdf
127.72 KB, 下載次數: 6, 下載積分: 黑幣 -5
選擇VHDL還是Verilog.pdf
