查看: 4558|回復(fù): 0
單片機2位數(shù)碼管倒計時源代碼與Proteus仿真
ID:830160 發(fā)表于 2020-11-26 10:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
//宏定義
#define uchar  unsigned char
#define uint   unsigned int
//數(shù)碼管段碼端口
#define PP  P0
//共陽極數(shù)碼管段碼
uchar code SEG7[]={/*0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,*/
0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,};
//數(shù)碼管顯示緩沖
uchar num[]={1,2};
//數(shù)碼管位碼端口
sbit      q1=P2^0;
sbit      q2=P2^1;
//復(fù)位開始停止加1減1按鍵
sbit      k1=P1^0;
sbit      k2=P1^1;
sbit      k3=P1^2;
sbit      k4=P1^3;
sbit      k5=P1^4;
//延時函數(shù)ms
void _delay_ms(uint t)
   uint i,j;
   for(i=0;i<t;i++)
     for(j=0;j<120;j++);
//數(shù)碼管顯示
void dis()
//顯示第1位
  PP=num[0];
  q1=1;
  _delay_ms(2);
  q1=0;
//顯示第2位
  PP=num[1];
  q2=1;
  _delay_ms(2);
  q2=0;
//計時變量
uint jishu1s=10;
uint jishu1=10;
uint jishu2;
//開始停止變量
uint  bz;
//顯示控制
void dispaly()
   num[0]=SEG7[jishu1%100/10]; //顯示個位
   num[1]=SEG7[jishu1%10]; //顯示小數(shù)位
//按鍵處理
void key()
  if(k1==0){jishu1=jishu1s;while(k1==0);}//復(fù)位
  if(k2==0){bz=1;while(k2==0);}//開始
  if(k3==0){bz=0;while(k3==0);}//停止
  if(bz==0)
    if(k4==0){if(jishu1s<99)jishu1s=jishu1s+1;jishu1=jishu1s;while(k4==0);} //+1
    if(k5==0){if(jishu1s>0 )jishu1s=jishu1s-1;jishu1=jishu1s;while(k5==0);} //-1
  _delay_ms(10);
   //定時器0配置方式1 16
  TMOD=0x01;
  //使能定時器0
  ET0=1;
  //定時器的初值
  TH0=(65536-50000)/256;
  TL0=(65536-50000)%256;
  //停止開啟定時器0
  TR0=1;
  EA=1;
   dispaly();//顯示控制
   dis(); //顯示
   key();//按鍵
//----T0 計數(shù)
void  Time0() interrupt 1
  //重裝初值50ms;
  //開始
  if(bz==1)
   jishu2=jishu2+1;
   //到達1s
   if(jishu2==20)
     jishu2=0;
     if(jishu1>0)jishu1=jishu1-1;//減1s
     if(jishu1==0)bz=0;//結(jié)束
全部資料51hei下載地址:
數(shù)碼管倒計時.rar (48.77 KB, 下載次數(shù): 61)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
