查看: 3542|回復: 0
用VHDL設計計數、譯碼顯示電路 附源程序
7段數碼管是電子開發過程中常用的輸出顯示設備,常用的BCD七段譯碼器如74系列的有7446、7447、7448、7449以及CD4511只能作十進制BCD碼譯碼,然而數字系統中的數據處理和運算都是2進制的,所以輸出表達都是16進制的,為了滿足16進制數的譯碼顯示,最方便的方法就是利用譯碼程序在FPGA/CPLD中來實現。7段譯碼器輸出信號LED7S的7位分別接如圖3.1數碼管的7個段,高位在上,低位在下。例如當LED7S輸出為“1101101”驅動共陰級數碼管時,數碼管的7個段:g、f、e、d、c、b、a分別接1、1、0、1、1、0、1;接有高電平的段發亮,于是數碼管顯示“5”。7段譯碼器的仿真波形如圖3.2所示。注意,這里沒有考慮表示小數點的發光管,如果要考慮,需要增加段h,例1中的LED7S:OUTSTD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0)應改為…(7 DOWNTO 0) 。
  1. LIBRARY IEEE;
  2. USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
  3. USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
  4. ENTITY lihao_015 IS
  5.     PORT (CLK,RST,EN : IN STD_LOGIC;
  6.                      CQ : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  7. COUT : OUT STD_LOGIC  );
  8. END;
  9. ARCHITECTURE behav OF lihao_015 IS
  10. BEGIN
  11.    PROCESS(CLK, RST, EN)
  12.      VARIABLE  CQI : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  13.    BEGIN
  14.       IF RST = '0' THEN   CQI := (OTHERS =>'0') ;  --計數器異步復位,低電平有效
  15.        ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN             --檢測時鐘上升沿
  16.         IF EN = '1' THEN                        --檢測是否允許計數(同步使能)
  17.           IF CQI < 15 THEN   CQI := CQI + 1;          --允許計數, 檢測是否小于15
  18.             ELSE    CQI := (OTHERS =>'0');            --大于15,計數值清零
  19.           END IF;
  20.         END IF;
  21.       END IF;
  22.        IF CQI = 15 THEN COUT <= '1';                --計數大于15,輸出進位信號
  23.          ELSE    COUT <= '0';
  24.        END IF;
  25.          CQ <= CQI;       --將計數值向端口輸出
  26.    END PROCESS;
  27. END;
全部資料51hei下載地址:
jishuqi.zip (2.81 MB, 下載次數: 10)
