樓主: 海闊天空8
空調制熱效率為什么會高于直接用電阻的發(fā)熱量?
ID:1044091 發(fā)表于 2022-12-28 20:56 | 只看該作者
百度一下“熱泵”唄,講的詳細多了。
ID:1059662 發(fā)表于 2022-12-29 18:34 來自觸屏版 | 只看該作者
熱量并不是由空調產生的,空調只是起到了一個搬運工的作用
ID:690831 發(fā)表于 2022-12-31 16:56 來自觸屏版 | 只看該作者
壓縮機制熱,所損耗的電能不是用于發(fā)熱的。電能是用于熱量的搬運
ID:624685 發(fā)表于 2022-12-31 22:44 | 只看該作者
空調主要是從室外熱交換的到的能量,外機夏天要比室外溫度高,,冬天要比室外溫度底。
ID:460466 發(fā)表于 2023-1-1 10:16 | 只看該作者
pq1972 發(fā)表于 2022-12-31 22:44
外機冬天要比室外溫度底。------------------就是因為把室外空氣里的熱量輸送到室內了的原因吧?物質損失熱量必然伴隨著溫度的降低。
ID:460466 發(fā)表于 2023-1-7 19:36 | 只看該作者
xiangjie0811 發(fā)表于 2020-11-1 14:23
空調的制熱原理和電阻通電發(fā)熱完全不一樣,效率要比電阻通電產生熱量高的多。
理論根據是不是工作介質的狀態(tài)變化伴隨著熱量的轉移?“汽化熱”?液態(tài)變成氣態(tài)需要吸收熱量而溫度不變,氣態(tài)變成液態(tài)要放出熱量溫度不變?
ID:460466 發(fā)表于 2023-1-7 19:40 | 只看該作者
學習單片機lq 發(fā)表于 2020-11-1 01:27
不僅高,而且還高得多,可能是幾倍。
能到幾倍?1000瓦電阻發(fā)熱量是一定的,空調制熱能等效于電阻發(fā)熱的幾倍!?和溫度有關吧?
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-7 23:35 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2023-1-7 19:40
事實擺在那里,空調制冷效率可以超過350%,制熱效率還要在此基礎上加上100%,不是你空口白牙就能改變了的。
ID:732506 發(fā)表于 2023-1-8 03:42 | 只看該作者
空調的工作是把室外的熱量搬到室內,在室外溫度不是太低的情況下,搬運的效率可以高于直接用電阻發(fā)熱。
ID:137736 發(fā)表于 2023-1-8 08:28 | 只看該作者
熱泵原理,相當于把一端得能量搬運到另一端。就好像你將一個火爐從一個房間挪到另一個房間,你做功并不大。
ID:137736 發(fā)表于 2023-1-8 08:29 | 只看該作者
百度一下,能效比。
ID:460466 發(fā)表于 2023-1-12 11:39 來自觸屏版 | 只看該作者
空調熱泵制熱原理,制熱效率之所以比直接用電阻發(fā)熱效率高的原因是把室外空氣里的熱量搬運到室內。室外被提取出熱量的空氣溫度應該進一步降低(類似于給室外空氣再降溫)室外空氣溫度越低再降溫就越困難。也就是室外溫度越低對室內供暖的效率越低的原因吧?
這樣認識空調制熱原理對嗎?
ID:1059013 發(fā)表于 2023-1-12 16:09 | 只看該作者
空調是實現溫差能,與勢能有類似,溫差能小于等于電阻發(fā)熱效率
ID:844772 發(fā)表于 2023-1-13 09:02 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2023-1-12 11:39
空調熱泵制熱原理,制熱效率之所以比直接用電阻發(fā)熱效率高的原因是把室外空氣里的熱量搬運到室內。室外被 ...
結論對所以你可以這么思考,但有很多錯誤認識,建議看看逆卡諾循環(huán),系統(tǒng)最大的效率是絕對溫標下,低溫熱源比上高低溫熱源溫度差,你會發(fā)現理想情況效率是非常高的,但實際上也就3倍左右,所以熱泵跟發(fā)動機一樣,看似還有進步空間,實際再提高挺難的。
ID:460466 發(fā)表于 2023-1-17 08:09 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-12-25 22:23
如果上過大學,應該知道,溫度是分子運動的表達,溫度越高分子運動越快,而到了零度,分子運動停止。這個 ...
“有很高的能量可以抽取出來”,取出能量就不消耗能量了嗎?定量的解釋?
求解wwr 發(fā)表于 2022-12-29 18:34
搬運工搬運就不消耗能量嗎?
ID:460466 發(fā)表于 2023-1-17 08:14 | 只看該作者
hotpet 發(fā)表于 2023-1-8 03:42
“在室外溫度不是太低的情況下”-----------從低溫環(huán)境取出熱量也要消耗能量的。環(huán)境溫度越低取出熱量越困難,所以有外界環(huán)境低于零下7度空調制熱效率并不高的說法?可能就不如電阻直接放熱了吧?
ID:219796 發(fā)表于 2023-1-17 20:35 來自觸屏版 | 只看該作者
空調制熱從空氣吸收熱量,實際發(fā)熱會大于輸入功率2倍多,所以所有加熱來說空調最省
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-18 04:07 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2023-1-17 08:09
搬運工搬運就不消耗能量嗎?
杠精杠上癮了嗎?空調不消耗能量嗎?
ID:460466 發(fā)表于 2023-1-26 14:52 | 只看該作者
ytchfp163 發(fā)表于 2022-12-28 00:02
電熱絲的能效比只能達到1:1,即消耗1千瓦的電力,產生1千瓦的熱能。空調可以達到1:3左右,即消耗1千 ...
空調的制冷和制熱基本原理沒有變化?制冷是向室外排出熱空氣,制熱是向室內排出熱空氣,(靠一個換向開關完成)熱量的交換是由壓縮,蒸發(fā)介質完成的。這樣理解對嗎?
ID:460466 發(fā)表于 2023-1-26 15:02 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2021-12-28 14:23
如果不懂熱力學,理解不了卡諾循環(huán),那么記住“空調不是用電能轉換成熱能,只是把室外的熱量搬運到室內”就 ...
熱力學似乎有個基本概念:汽化熱,熔解熱。物質在狀態(tài)變化時溫度不變。達到物質熔點(或沸點)是溫度曲線是平坦的(吸熱或放熱而溫度不變),具體的解釋就是0度的水結成0度的冰是放出熱量的(記得是80卡/克.度,100度的水變成100度的水蒸氣是吸熱的(好像是530多卡/克。度。)
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-26 16:35 | 只看該作者
sldx 發(fā)表于 2023-1-17 20:35
沒你說的那么差,現在空調COP普遍在3.5及以上,EER理論上等于COP+1,當然空調取暖效果并不好,那是另外一個問題了,我說的理想工況。
ID:460466 發(fā)表于 2023-1-26 20:12 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-1-26 16:35
沒你說的那么差,現在空調COP普遍在3.5及以上,EER理論上等于COP+1,當然空調取暖效果并不好,那是另外一 ...
COP?是不是空調制熱效率和電阻發(fā)熱效率的比值?我一看見外文就腦袋疼!如果是3.5?恐怕沒那么搞高吧?我似乎記得和室外溫度有關?溫度越低熱效率就越低,好像說-7度以下就沒什么優(yōu)勢了?
ID:1037282 發(fā)表于 2023-6-8 21:07 | 只看該作者
這是因為空調使用的制熱原理是熱泵原理,它利用外界低溫傳熱的能量來提供室內的熱能,從而提高了熱能的利用效率和制熱速度。而使用電阻的發(fā)熱量,則是通過直接消耗電流來發(fā)熱,能量損失相對較大,所以制熱效率會比較低。  另外,空調的制熱效率還可以通過恒溫系統(tǒng)進行調節(jié)和優(yōu)化,根據室溫的變化進行熱量的調節(jié)和平衡,可以達到更高的節(jié)能效率。而電阻發(fā)熱則很難進行實時的調節(jié)和優(yōu)化,因為只能通過改變電阻的大小來控制熱量的輸出,不夠靈活和高效。
ID:1037282 發(fā)表于 2023-6-8 21:08 | 只看該作者
ID:879348 發(fā)表于 2023-6-9 08:20 | 只看該作者
因為他是搬運熱量,比如空調輸入1000W,制冷量可大幾千瓦
ID:219796 發(fā)表于 2023-6-9 09:22 來自觸屏版 | 只看該作者
因為從空氣中吸收了熱量,壓縮機只是搬運工(損耗電量),能量還是守恒的。
ID:73992 發(fā)表于 2023-6-9 12:49 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主說的命題是偽的。不存在用氟利昂制熱效率比電阻制熱效率高這種說法。就居室加溫而言,電阻加熱水循環(huán)散熱片系統(tǒng),可以做到比單用氟利昂制熱更高的效率。而且空調內的加熱系統(tǒng)也有電阻加熱,就是電輔熱。你在不開電輔熱的情況下單靠氟利昂制熱,室外零下13度根本沒什么效果。說是溫度搬運的,我也不贊同,本來就0下十幾度了,你如何搬運20幾度。。
ID:460466 發(fā)表于 2023-6-9 14:08 | 只看該作者
lyonkon 發(fā)表于 2023-6-9 12:49
樓主說的命題是偽的。不存在用氟利昂制熱效率比電阻制熱效率高這種說法。就居室加溫而言,電阻加熱水循環(huán)散 ...
“本來就0下十幾度了,你如何搬運20幾度”?我這樣理解,本來零下十幾度了,再把他的熱量搬運走就會降到比零下十幾度更低的溫度被搬運走的這部分熱量就會升高被搬運到的地方的溫度(例如室內溫度)。溫度和熱量不是一個意思。
ID:844772 發(fā)表于 2023-6-9 15:52 | 只看該作者
理論計算就知道效率高很多,但直覺又認為不可能,這跟史瓦西利用相對論公式,計算預測出了黑洞,可愛因斯坦卻不相信是一樣的。
ID:1057925 發(fā)表于 2023-6-9 16:37 | 只看該作者
空調都是一邊制冷一邊制熱的,制熱的能量部分來源于制冷消耗的熱量
ID:460466 發(fā)表于 2023-6-9 17:34 | 只看該作者
黑色蜂鳥 發(fā)表于 2023-6-9 16:37
冰箱的外殼是放熱的,
ID:73992 發(fā)表于 2023-6-9 20:45 來自觸屏版 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2023-6-9 14:08
“本來就0下十幾度了,你如何搬運20幾度”?我這樣理解,本來零下十幾度了,再把他的熱量搬運走就會降到 ...
一根管道,一頭連接氟利昂氣體礦  溫度0下13度,室外溫度0下13度。另一頭連接外機壓縮機,向室內機加壓,使室內機氣體液化。那么此時室內機溫度上升,是從哪里搬運的溫度?
ID:496636 發(fā)表于 2023-6-10 07:52 | 只看該作者
熱就是衡量微觀分子無規(guī)則的機械運動的標尺。如把工質氟里昂從常溫常壓壓縮一下,分子與分子靠得越近了,密度越大了,假設是絕熱壓縮,內能不變,體積變小了,這樣在單位體積里具有的內能增加了。那么無規(guī)則運動就會越劇烈,溫度就升上去了。溫度升上去后,進入換熱器,與室溫有很大的溫差,就會把熱量傳遞給空氣,這是在冬天時候制熱時候需要的。壓縮冷卻的氟里昂進入蒸發(fā)室,這也是個換熱器,體積變大,密度就會變小,那么溫度就會降低,如果是在冬天,室外機就是蒸發(fā)器,溫度比室外溫度還低,就會吸收室外的熱量。就像是把壓縮的海棉浸到水里,放開,就能吸收水份。然后變成低壓接近室外溫度的氟里昂,進入壓縮機,一壓縮,溫度升高,進入室內的換熱器,就能把熱量傳遞給室內的空氣了。就像是海棉一壓縮,把水壓出來了。
如果是制冷,室內是蒸發(fā)器,室外是散熱器。壓縮機壓縮后,在室外散熱,進入室內膨脹,吸收熱量。
制冷的效率很高,基本都是能效比4以上,就是KW.h的能量(一度電)能產生4KW.h以上的冷量。
制熱就低一些,溫度低于0度,能效比接近1了。因為室外機蒸發(fā)過程中溫度太低,把空氣中的水氣結成了冰,阻礙了向室外吸熱的進程,需要電加熱除霜后才能用。
熱泵有適應區(qū)間。產生低品味的能源。如果你要加熱到一千度,這么的高品味的能源,熱機是沒辦法做到的,只能用電加熱了。
深冷的產生,如產生接近絕對零度的溫度,就得用更低沸點的物質,如產生-270以下的溫度,得要用氦氣了。這東西太輕了,很稀少。
還有一點,氣體壓縮的時候,相變過程,體積縮小了差不多千倍,但溫度沒啥變化,意思是分子的平均運動能量沒變,但體積變化很大,能量更集中,內能是不變的,這時,把很多的能量存儲到了分子與分子之間的作用力上了,變成了分子的勢能,分子的機械運動能量密度沒變化,溫度保持不變。
ID:460466 發(fā)表于 2023-6-10 08:30 | 只看該作者
lyonkon 發(fā)表于 2023-6-9 20:45
一根管道,一頭連接氟利昂氣體礦  溫度0下13度,室外溫度0下13度。另一頭連接外機壓縮機,向室內機加壓, ...
溫度不能搬運吧?熱量可以。快速膨脹溫度降低,熱天濕度大的時候車胎快速放氣可見到結冰現象
ID:941116 發(fā)表于 2023-6-10 22:40 | 只看該作者
空調制熱時,氟利昂被壓縮機加壓成為高溫高壓氣體,進入室內機的熱交換器,冷凝、液化、放熱成為液體,同時加熱室內空氣。電阻熱是通過增加物體的電阻來達到溫度升高的效果。
ID:1082678 發(fā)表于 2023-6-12 00:05 | 只看該作者
熱泵”效率高"是因為從"大氣的氣溫取熱";再加上電能產生機械能加壓冷媒的熱能. 因此氣溫越高,所需電能越少.就可以達到目標溫度了
ID:1059013 發(fā)表于 2023-6-12 21:37 | 只看該作者
%的那么多!依舊能量守恒,溫差能而已
ID:709761 發(fā)表于 2023-6-19 17:23 | 只看該作者
熱量傳導問題,
ID:1086103 發(fā)表于 2023-8-2 16:00 | 只看該作者
不出意外的話,樓主是從民科吧過來的
