返回列表 發新帖
樓主: admin
5課:單片機延時程序分析
ID:237917 發表于 2017-10-9 13:24 | 只看該作者
如果在R6中放入0,會有什么樣的結果。 就是執行250次
ID:68875 發表于 2017-10-22 23:27 | 只看該作者
不錯!很好
ID:243806 發表于 2017-10-29 00:14 | 只看該作者
很詳細
很詳細
ID:247636 發表于 2017-11-16 11:49 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主分享的資料
ID:259811 發表于 2017-12-12 16:54 來自觸屏版 | 只看該作者
Soar_C 發表于 2014-12-10 16:04
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
怎么算從5V降到3V所需要的時間?
ID:263209 發表于 2017-12-26 18:37 | 只看該作者
練習:DELAY: MOV R7 #199
ID:263209 發表于 2017-12-26 18:41 | 只看該作者
練習
DELAY: MOV R7 #199;
D1: MOV R6 #245;
D2:DJNZ R6,D2;
DJNZ R7,D1;
RET
ID:276348 發表于 2018-1-16 20:19 | 只看該作者
這節講的命令對于相應引腳的作用和復位過程。
ID:286876 發表于 2018-3-2 11:09 | 只看該作者
需要學習
ID:252798 發表于 2018-3-14 19:49 | 只看該作者
菜菜鳥愛單片機 發表于 2014-3-20 17:16
12MHZ 即12M次1秒,12次為1US,一個機器周期為12個時鐘周期,所以一個機器周期為1US。
ID:305511 發表于 2018-4-12 23:11 | 只看該作者
前面哪里有講啦R6和R7是什么?
ID:249545 發表于 2018-4-15 10:10 | 只看該作者
感謝老師詳講延時時序.
ID:313192 發表于 2018-4-21 20:42 | 只看該作者
第五課,又學習了
ID:335016 發表于 2018-5-21 16:56 | 只看該作者
很給力!
ID:327434 發表于 2018-5-21 17:31 | 只看該作者
有點懵
ID:93625 發表于 2018-6-25 15:55 | 只看該作者
除了主貼的內容,下面回復的內容也有助于理解主貼的內容。
ID:330769 發表于 2018-7-1 15:07 | 只看該作者
非常感想,講的很通俗,一下子就看懂了
ID:379308 發表于 2018-8-29 20:39 | 只看該作者
請問設計100ms的延時單元中的數分配法則是啥啊
ID:401204 發表于 2018-9-23 17:26 | 只看該作者
樓主寫程序時最好寫完整的程序比如頭文件等,因為只寫一段程序初學者會誤解的,自己寫的時候照你的抄結果搞半天搞不出
ID:400832 發表于 2018-10-10 16:06 | 只看該作者
一個機器周期等于12個時鐘周期,12M的時鐘周期等于1/12微秒,所以12M的機器周期等于1微秒
ID:380170 發表于 2019-3-22 06:37 | 只看該作者
簡單明了,初步學習好資料!感謝admin,感.
ID:149799 發表于 2019-6-26 09:22 | 只看該作者
好貼,樓主繼續講解下一個,謝謝。
ID:866313 發表于 2020-12-29 16:06 | 只看該作者
從生活中的平常事入手,將單片機中的知識點和概念講解理解起來非常輕松啊,謝謝
ID:770193 發表于 2022-6-17 11:35 | 只看該作者
引用樓主:這種復位電路的工作原理是:通電時,電容兩端相當于是短路,于是RST管腳上為高電平,然后電源通過電阻對電容充電,RST端電壓慢慢下降,降到一定程序,即為低電平,單片機開始正常工作。
自己理解:對電容充電,使得電容從0v-3.5v轉變,電阻上面分得的電壓從5v到1.5下降,當5V,RST是高電平,默認開啟復位,當小于等于1.5V默認位低電平,RST腳不能動作;
我想請問樓主,為什么是充電到3.5V?
ID:1050091 發表于 2022-11-1 21:14 | 只看該作者
lixichunedu 發表于 2014-4-5 12:46
12MHZ的晶體振蕩器  意味著這個晶體振蕩器1秒鐘震蕩12000000次,也就是12000000個(高一下低一下),也就 ...
了解謝謝
ID:866313 發表于 2024-1-6 15:54 | 只看該作者
LED閃爍程序如下:
  1. ;外設端口切換寄存器 2 的地址
  2. P_SW2   DATA    0BAH
  3. ;端口模式配置寄存器的地址
  4. P1M0    DATA    092H
  5. P1M1    DATA    091H
  6.         ORG     0000H
  7.         LJMP    MAIN
  8.         ORG     0100H
  9. ; 主程序:
  10. MAIN:
  11.     MOV SP, #5FH
  12.     ORL P_SW2,#80H ;使能訪問 XFR
  13.
  14.     MOV P1M0, #00H
  15.     MOV P1M1, #00H
  16.
  17.     MOV P1M0, #08H ;設置 P1.3 為推挽輸出模式
  18.     MOV P1M1, #00H
  19.
  20.     LJMP    LOOP
  21. ; 循環
  22. LOOP:
  23.     SETB P1.3       ; (1) P1.3 口輸出高電平,點亮小燈
  24.     LCALL DELAY_1S  ; (2) 延時一段時間
  25.     CLR P1.3        ; (3) P1.3 口輸出低電平,熄滅小燈
  26.     LCALL DELAY_1S  ; (4) 延時一段時間
  27.     AJMP LOOP       ; (5) 跳轉到第一句 LOOP 處
  28. ;====================延時1秒子程序====================
  29. DELAY_1S:         ;延時子程序,12MHz晶振延時1.002035秒
  30.     MOV R4, #10   ;1指令周期
  31.
  32. L3:
  33.     MOV R2, #200  ;1指令周期
  34.
  35. L1:
  36.     MOV R3, #249  ;1指令周期
  37.     L2:
  38.         DJNZ R3, L2     ;2指令周期
  39.
  40.     DJNZ R2, L1          ;2指令周期
  41.     DJNZ R4, L3          ;2指令周期
  42.
  43.     RET                      ;2指令周期
  44. ;循環體延時時間: [(249*2+1+2)*200+1+2]*10*12/12000000=1.002032s
  45. ;加上LCALL指令和第一條MOV指令以及最后一條RET指令算出來整個函數的時間為1.002035s
  46. ;=====================================================
  47. END
燒錄到 STC8H8K64U 芯片中,使用的時鐘頻率是 1MHz,這個頻率是 12MHz 的 1/12
LED小燈點亮1秒鐘、熄滅1秒鐘、點亮1秒鐘、熄滅1秒鐘……閃爍
