查看: 3131|回復: 0
bascom avr 數字電位器控制仿真
本帖最后由 taotie 于 2020-5-14 13:09 編輯
rem Main.bas file generated by New Project wizard
rem
rem Created:   周二 5月 12 2020     TAOTIE
rem Processor: ATmega8
rem Compiler:  BASCOM-AVR控制數字電位器AD5206仿真
rem Write your code here
$regfile = "m8def.dat"
  $crystal = 8000000
  Dim c As Byte          '通道變量
  Dim X As Byte          '電阻變量
  Config Pinb.2 = Output   '寫入控制
  Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 128 , Noss = 1
  Spiinit
c=0
'頻道0--5循環,上臂A--W電阻值由大變小
  Do
  'For C = 0 To 5
  For x= 0 To 255 Step 1
  Portb.2 = 0        '寫入
Spiout c, 1          '寫入通道
Spiout X , 1        '寫入電阻值
  Portb.2 = 1       '寫入停止
Waitms 5
Next x
'Next C
'頻道0--5循環,上臂A--W電阻值由小變大
'For C = 0 To 5
  For x= 255 To 0  Step -1
  Portb.2 = 0
Spiout c, 1
Spiout X , 1
  Portb.2 = 1
Waitms 5
Next x
'Next C
  Loop
  End
'數字電位器控制
'   本示例控制了Analog Devices AD5206數字電位器。
'  AD5206具有6個電位器通道。 每個通道的引腳都標有標簽A,W,B
'   A-將其連接到電壓
'   W-這是電阻的滑動觸點,設置后會改變
'  B-將其接地。
'  AD5206與SPI兼容,要發送命令,請發送兩個字節,
' 一個帶有通道號(0-5),另一個帶有電阻值 (0-255)。
' 電路:
'   AD5206的所有A引腳都連接到+ 5V(本演示只用一的A腳,并且VSS腳懸空以接收正弦信號)
'   AD5206的所有B引腳都接地
'  每個W引腳與地串聯一個LED和一個220歐姆電阻(本演示使用電壓表)
'   CS--------(SS引腳)
'   SDI--------(MOSI引腳)
'  CLK-------(SCK引腳)
