只需一步,快速開(kāi)始
查看: 11190|回復(fù): 29
用無(wú)字庫(kù)12864改的大屏萬(wàn)年歷(帶農(nóng)歷,年屬性,溫度)用單片機(jī)定時(shí)器
ID:333678 發(fā)表于 2019-12-22 10:40 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
用單片機(jī)定時(shí)器本人是一名電子愛(ài)好者,用業(yè)余時(shí)間自學(xué)的單片機(jī),原來(lái)只是想玩玩而已,不過(guò)現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)自己不知不覺(jué)已深陷其中,不能自拔,大家是否有同感?
       在網(wǎng)上買的幾塊錢的3.8寸12864液晶屏,不帶字庫(kù)
用3D打印的外殼,元件不多,沒(méi)用PCB直接焊接,單片機(jī)被我搞成這樣
完成后的成品前面
背面
運(yùn)行效果
https://v.youku.com/v_show/id_XNDQ3ODM1MTA0NA==.html?spm=a2h0k.11417342.soresults.dposter
程序自己加了些注釋,水平有限,應(yīng)該有不少錯(cuò)誤,希望大家能夠多多指教。
代碼:
主程序:
Copyright 2007
All rights reserved.
文件名        :12864.c
模塊名稱:
功能概要:C51寫(xiě)的公歷轉(zhuǎn)農(nóng)歷,并驅(qū)動(dòng)12864(KS0108)漢字液晶顯示。
取代版本:0.0.1
修改人        :pulan
完成日期:2007.07.08
升級(jí)說(shuō)明:create
CPU: stc89c58   主頻:11.0592M
液晶型號(hào):       生產(chǎn)廠家:        驅(qū)動(dòng)芯片:KS0108
硬件連接:
|DB0-----P0.0 | DB4-----P0.4 | RW-------P2.2 |
|DB1-----P0.1 | DB5-----P0.5 | RS-------P2.1 |
|DB2-----P0.2 | DB6-----P0.6 | E -------P2.5 |
|DB3-----P0.3 | DB7-----P0.7 | Vo接1k電阻到地
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
#include "shijian.c"
void main(void)
  initial();
    read_temp();
        ds1820disp();
        verify_time();                              //確認(rèn)時(shí)間正確性
        key();
        if(setflag==0)
    disp_time();                                //這里調(diào)用顯示時(shí)間程序
顯示驅(qū)動(dòng)
Copyright 2007
文件名        :12864.c
模塊名稱:
取代版本:0.0.1
修改人        :pulan
完成日期:2007.07.08
硬件連接:
sbit LCD_csa=P2^7;                   //定義左屏開(kāi)關(guān)
sbit LCD_csb=P2^6;                   //定義右屏開(kāi)關(guān)
sbit LCD_rs =P2^5;                   //定義數(shù)據(jù)或指令,1=數(shù)據(jù),0=指令
sbit LCD_rw =P2^4;                   //定義讀或?qū)?    1=讀,  0=寫(xiě)
sbit LCD_e  =P2^3;                   //定義使能操作, 1=能,  0=否
//sbit LCD_rst = P2^0;               //定義復(fù)位
sfr  LCD_db=0x80;                    //定義數(shù)據(jù)端口
* 函數(shù)名稱    :lcd_busy
* 功能描述    :判別LCD12864忙否?不忙才跳出此程序
* 參數(shù)        :  參數(shù)名稱:        輸入/輸出?        類型                描述
* 返回值      :
* 作者        :
* 創(chuàng)建日期    :2006-12-19
* 全局變量    :
* 全局靜態(tài)變量:
* 局部靜態(tài)變量:
*----------------------------------------修改歷史------------------------------------------
* 當(dāng)前版本    :                          修改人:                  修改日期:
* 修改說(shuō)明    :
void lcd_busy(void)
  LCD_rs=0;
  LCD_rw=1;
  LCD_db=0xff;
  while (1)
    LCD_e=1;
    if (LCD_db<0x80)                        //如果要進(jìn)行簡(jiǎn)單的軟件調(diào)試,可在這句前面加"//"跳過(guò)
    break;
    LCD_e=0;
  LCD_e=0;
* 函數(shù)名稱    :set_xy
* 功能描述    :設(shè)置顯示位置! X,Y分別代表橫縱坐標(biāo)!
void set_xy(unsigned char x,unsigned char y)
  if (x>=64)   {LCD_csa=0;LCD_csb=1;}
  else         {LCD_csa=1;LCD_csb=0;}       //判別是左半屏,還是右半屏
  lcd_busy();
  LCD_rs=LCD_rw=0;
  LCD_db=0x40|x;                            //列地址賦值,x取值0----64
  LCD_e=1;LCD_e=0;
  lcd_busy();
  LCD_rs=LCD_rw=0;
  LCD_db=0xb8|y;                            //頁(yè)面地址賦值,y取值0----8
  LCD_e=1;LCD_e=0;
  LCD_db=0xff;
* 函數(shù)名稱    :lw
* 功能描述    :在指定的位置顯示數(shù)據(jù)
void lw(uchar x,uchar y,uchar dd)
  set_xy(x,y);
  lcd_busy();
  LCD_rs=1;
  LCD_rw=0;
  LCD_db=dd;                                //數(shù)據(jù)送顯
  LCD_e=1;
  LCD_e=0;
  LCD_db=0xff;
* 函數(shù)名稱    :lcd_init
* 功能描述    :顯示初始化
#pragma disable
void lcd_init(void)
  unsigned char x,y;
  /*開(kāi)顯示*/
//   LCD_rst=0;
//         Delay12864(100);
//         LCD_rst=1;
//         Delay12864(100);
  LCD_e=LCD_rs=LCD_rw=0;
  LCD_csa=LCD_csb=0;
  LCD_csa=1;                                //選擇左半屏顯示
  LCD_db=0x3f;                              //打開(kāi)左半屏顯示
  LCD_e=1;LCD_e=0;LCD_csa=0;
  LCD_csb=1;                                //選擇右半屏顯示
  LCD_db=0x3f;                              //打開(kāi)右半屏顯示
  LCD_e=1;LCD_e=0;LCD_csb=0;
  /*0行開(kāi)始顯示*/
  LCD_csa=1;lcd_busy();
  LCD_rs=LCD_rw=0;LCD_db=0xc0;              //設(shè)置左半屏起始行,是第一行
  LCD_csb=1;lcd_busy();
  LCD_rs=LCD_rw=0;LCD_db=0xc0;              //設(shè)置右半屏起始行,是第一行
  for (y=0;y<8;y++)
    for (x=0;x<128;x++) lw(x,y,0);          //全屏清零顯示
按鍵程序:
#include<reg52.h>
#include<delayms.h>
#include"xs.c"
sbit  set =P3^7;                //設(shè)置
sbit  key1=P3^6;                //加
sbit  key2=P3^5;                           //減
sbit  key3=P3^4;                        //蜂鳴開(kāi)關(guān)
sbit  key4=P3^3;                        //背光開(kāi)關(guān)
uchar setflag=0;                       //按鍵計(jì)數(shù)
sbit  bl=P2^0;                                //背光控制端
sbit  bz=P2^1;                                //蜂鳴控制端
void key()                                                //按鍵程序
  if(set==0)                                        //如果設(shè)置鍵按下
        delayms(5);                                        //延時(shí)消抖
        if(set==0)                                        //再次確認(rèn)設(shè)置鍵按下
          setflag++;                                //按鍵計(jì)數(shù)加1
          while(!set);                                //等待按鍵松開(kāi)
          switch(setflag)
                case 1:// TR0=0;                                          //定時(shí)器0關(guān)閉
                dashuzi(4,2,10,0);                //顯示時(shí)與分中間的冒號(hào)
                    dashuzi(10,2,10,0);     //顯示分與秒中間的冒號(hào)
                dispmiao(sec,1);                //秒反顯
                            break;
            case 2: dispmiao(sec,0);                //秒正顯
                        dispfen(min,1);                        //分反顯
                    break;
            case 3: dispfen(min,0);                        //分正顯
                        dispshi(hour,1);//                //時(shí)反顯
                            break;
                case 4: dispshi(hour,0);                //時(shí)正顯
                        dispri(day,1);                         //日反顯
                                break;
                case 5: dispri(day,0);                        //日正顯
                        dispyue(month,1);                //月反顯
                                break;
                case 6: dispyue(month,0);                //月正顯
                        dispnian(year,1);       //年反顯
                                break;
                case 7:        setflag=0;                                //按鍵計(jì)數(shù)變?yōu)?
                        dispnian(year,0);                //年正顯
                   // TR0=1;                                        //定時(shí)器0啟動(dòng)
                                break;
                default:;
  if(setflag!=0)                                        //如果按鍵計(jì)數(shù)不為0
        if(key1==0)                                                //如果加鍵按下
          if(key1==0)                                          //再次確認(rèn)加鍵按下
                while(!key1);                                //等待加鍵松開(kāi)
                switch(setflag)
                  case 1:// sec++;                                //秒加1
                         // if(sec==60)
                                  sec=0;        //如果秒加到60,秒歸0
                          dispmiao(sec,1);                //調(diào)用秒反顯
                                  break;
                  case 2: min++;                                //分加1
                          if(min==60) min=0;        //如果分加到60,分歸0
                          dispfen(min,1);            //調(diào)用分反顯
                                  break;
                  case 3: hour++;                                //小時(shí)加1
                          if(hour==24) hour=0;        //如果小時(shí)加到24,小時(shí)歸0
                          dispshi(hour,1);                //調(diào)用小時(shí)反顯
                                  break;
                  case 4: day++;                                //日加1
                          if(day==32) day=1;         //如果日加到32,日變?yōu)?
                          dispri(day,1);                //調(diào)用日反顯
                                  break;
                  case 5: month++;                                //月加1
                          if(month==13)        month=1;//如果月加到13
                          dispyue(month,1);                //調(diào)用月反顯
                                  break;
                  case 6: year++;                                //年加1
                          if(year==100)        year=0;        //如果年加到100,年歸0
                          dispnian(year,1);                //調(diào)用年反顯
                                  break;
                  default:;
        if(key2==0)                                                        //如果減鍵按下
          if(key2==0)                                                //再次確認(rèn)減鍵按下
                while(!key2) ;                                        //等待減鍵松開(kāi)
            switch(setflag)
              case 1:// sec--;                                //秒減1
                         // if(sec<0)
                                  sec=0;//59;            //如果秒小于0,秒變?yōu)?9
                                  break;
                  case 2: min--;                                //分減1
                          if(min<0)        min=59;            //如果分小于0,分變?yōu)?9
                                    break;
                  case 3: hour--;                                //小時(shí)減1
                          if(hour<0) hour=23;        //如果小時(shí)小于0,小時(shí)變?yōu)?3
                                    break;
                  case 4: day--;                                //日減1
                          if(day==0) day=31;        //如果日減到0,日變?yōu)?1
                                  break;
                  case 5: month--;                                //月減1
                          if(month==0) month=12;//如果月減到0,月變?yōu)?2
                                  break;
                  case 6: year--;                                //年減1
                          if(year<0) year=99;        //如果年小于0,年變?yōu)?9
                                  break;
                  default:;
  if(setflag==0&&key3==0)                                //走時(shí)狀態(tài)且蜂鳴開(kāi)關(guān)按下時(shí)
        if(setflag==0&&key3==0)                                //再次確認(rèn)走時(shí)狀態(tài)且蜂鳴開(kāi)關(guān)按下時(shí)
          while(!key3);                                                //等待蜂鳴開(kāi)關(guān)松開(kāi)
          bz=~bz;                                                        //蜂鳴輸出取反
  if(setflag==0&&key4==0)                                //走時(shí)狀態(tài)且背光開(kāi)關(guān)按下時(shí)
        if(setflag==0&&key4==0)                                //再次確認(rèn)走時(shí)狀態(tài)且背光開(kāi)關(guān)按下時(shí)
          while(!key4);                                                //等待背光開(kāi)關(guān)松開(kāi)
          bl=~bl;                                                        //背光輸出取反
下面是完整程序和仿真:
★★3-帶農(nóng)歷萬(wàn)年歷.zip (118.95 KB, 下載次數(shù): 249)
隨后再加上鬧鐘和整點(diǎn)報(bào)時(shí)。
評(píng)分
參與人數(shù) 3黑幣 +80 收起 理由
lyxxzrb + 15
1339337425 + 15 很給力!
查看全部評(píng)分
收藏收藏34 分享淘帖 頂1 踩
來(lái)自 10#
ID:333678 發(fā)表于 2020-1-2 13:35 | 只看該作者
用前面發(fā)的程序在修改日期時(shí),發(fā)現(xiàn)農(nóng)歷月份顯示不正常,仔細(xì)察看顯示程序xianshi.c有個(gè)地方寫(xiě)錯(cuò)了,現(xiàn)把更正后的程序發(fā)上來(lái),并修改了字庫(kù),使農(nóng)歷1月顯示為正月。
119.78 KB, 下載次數(shù): 183, 下載積分: 黑幣 -5
ID:673920 發(fā)表于 2022-4-21 18:28 | 只看該作者
把I/O口改了一下,就成了。謝謝!!
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
37#
ID:333678 發(fā)表于 2021-12-25 15:06 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
dajingjiu 發(fā)表于 2021-1-17 12:33
對(duì)比度沒(méi)有調(diào)節(jié)好,圖片顯示有“”鬼影“
用電腦USB供電電流小,電壓下降,改用單獨(dú)電源供電就好了。
35#
34#
ID:243267 發(fā)表于 2021-8-15 21:54 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享!我正想做一個(gè)練練手,苦于沒(méi)有范例參考
ID:529213 發(fā)表于 2021-7-12 00:20 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
樓主什么時(shí)候改成用ds3231做定時(shí)器的,肯定會(huì)成為大作,樓主,加油,改動(dòng)一下,造福壇友
ID:74784 發(fā)表于 2021-6-11 17:01 | 只看該作者
我也整過(guò):
ID:529213 發(fā)表于 2021-6-10 14:25 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
這個(gè)萬(wàn)年歷的字體是我見(jiàn)過(guò)的12864萬(wàn)年歷中,最漂亮的,要是能夠把時(shí)鐘芯片ds3231加入就更完美了
ID:765218 發(fā)表于 2021-1-29 18:33 | 只看該作者
橙七 發(fā)表于 2020-6-11 23:03
這個(gè)程序?yàn)槭裁丛诰幾g的時(shí)候會(huì)出錯(cuò),說(shuō)delayms    missing function-prototype
剛開(kāi)始我也和你一樣 后面在keil工程下那些.c  .h 文件要包含在12864.c下面 就行了
ID:765218 發(fā)表于 2021-1-29 15:04 | 只看該作者
挺nice
27#
ID:879141 發(fā)表于 2021-1-20 23:48 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
外觀不錯(cuò)!
25#
ID:333678 發(fā)表于 2021-1-18 08:24 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
背光打開(kāi)時(shí),顯示有的地方不均勻,關(guān)了背光后效果好些,不知道是不是液晶屏自身原因。另外感覺(jué)這個(gè)屏的反應(yīng)有點(diǎn)慢。
ID:98875 發(fā)表于 2021-1-17 12:33 | 只看該作者
ID:529213 發(fā)表于 2021-1-9 00:38 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
cb474265474265 發(fā)表于 2020-9-20 18:48
隔壁論壇老王電子數(shù)碼DIY  shop154838422點(diǎn)taobao點(diǎn)com
在這里搶購(gòu)的,現(xiàn)在沒(méi)有了,但有別的型號(hào),只要 ...
謝謝大佬,非常感謝
21#
ID:125719 發(fā)表于 2020-9-23 09:38 | 只看該作者
這個(gè)很厲害了,使用元器件很簡(jiǎn)單,而且是全部撿漏利用,打印的外殼也不錯(cuò),
ID:333678 發(fā)表于 2020-9-20 18:48 | 只看該作者
hnxtlxx 發(fā)表于 2020-8-3 16:49
請(qǐng)問(wèn)屏在哪里買的,能給個(gè)鏈接嗎,非常想做一個(gè),謝謝樓主
在這里搶購(gòu)的,現(xiàn)在沒(méi)有了,但有別的型號(hào),只要工作電壓和驅(qū)動(dòng)芯片一樣,都可以,差不多的。
18#
17#
ID:246635 發(fā)表于 2020-9-4 18:03 | 只看該作者
cb474265474265 發(fā)表于 2020-1-2 13:35
用前面發(fā)的程序在修改日期時(shí),發(fā)現(xiàn)農(nóng)歷月份顯示不正常,仔細(xì)察看顯示程序xianshi.c有個(gè)地方寫(xiě)錯(cuò)了,現(xiàn)把更 ...
做得不錯(cuò),感謝分享
ID:529213 發(fā)表于 2020-8-3 16:49 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
ID:787528 發(fā)表于 2020-6-27 19:29 | 只看該作者
會(huì)有proteus仿真嗎?
13#
ID:88256 發(fā)表于 2020-6-13 00:29 | 只看該作者
感覺(jué)布局有點(diǎn)太規(guī)矩了點(diǎn)
ID:760161 發(fā)表于 2020-6-11 23:04 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
這個(gè)程序?yàn)槭裁丛诰幾g的時(shí)候會(huì)出錯(cuò),說(shuō)delayms    missing function-prototype      而且如果自己添加了delayms.h文件之后,仿真點(diǎn)一下設(shè)置就停止不動(dòng)了再點(diǎn)哪個(gè)按鍵都沒(méi)反應(yīng)是怎么回事
ID:760161 發(fā)表于 2020-6-11 23:03 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
ID:333678 發(fā)表于 2019-12-26 07:26 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
lyMarvin 發(fā)表于 2019-12-23 08:22
謝謝分享
第一次見(jiàn)這種單片機(jī)
沒(méi)用PCB,一個(gè)是沒(méi)幾個(gè)元件,二是為了減小整體厚度,另外我還在里面加了充電電池。用電池有個(gè)缺陷是沒(méi)電了屏不顯示,時(shí)鐘也不走了,還要重新調(diào)時(shí),用時(shí)鐘芯片可解決這問(wèn)題,但電路又多了元件,走時(shí)也不太準(zhǔn),有點(diǎn)糾結(jié)。我想是不是可以加上自動(dòng)充電電路和程序?
ID:58110 發(fā)表于 2019-12-23 08:22 | 只看該作者
謝謝分享
第一次見(jiàn)這種單片機(jī)
ID:333678 發(fā)表于 2019-12-23 05:17 | 只看該作者
2448289424 發(fā)表于 2019-12-22 22:24
建議按鍵不要做死等,按鍵的檢測(cè)用中斷處理,純娛樂(lè)還行,但從產(chǎn)品的角度是不行,你按鍵按死不松開(kāi),程序就 ...
謝謝你的提醒,確實(shí)是這樣,以后我會(huì)盡力改進(jìn)的。
ID:207882 發(fā)表于 2019-12-22 22:24 | 只看該作者
建議按鍵不要做死等,按鍵的檢測(cè)用中斷處理,純娛樂(lè)還行,但從產(chǎn)品的角度是不行,你按鍵按死不松開(kāi),程序就死在哪里了,這些顯示也會(huì)不正常了,假如按鍵壞了剛好處于閉合作態(tài),你這個(gè)東西不就廢了,連玩都不能玩。
ID:32289 發(fā)表于 2019-12-22 20:30 | 只看該作者
電路板創(chuàng)意不錯(cuò)!
ID:333678 發(fā)表于 2019-12-22 14:57 | 只看該作者
多謝版主獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:475247 發(fā)表于 2019-12-22 14:50 | 只看該作者
cb474265474265 發(fā)表于 2019-12-22 10:44
第一次在論壇上發(fā)這么長(zhǎng)的貼子,沒(méi)編輯好。最后多了幾張圖片。
還不錯(cuò),加油!
ID:333678 發(fā)表于 2019-12-22 10:44 | 只看該作者
