返回列表 發(fā)新帖
樓主: 老愚童63
很容易成功的金屬探測(cè)器電路圖
ID:911647 發(fā)表于 2021-4-25 04:21 | 只看該作者
而且耦合系數(shù)要如何確定呢?正學(xué)習(xí)入門模電,請(qǐng)見諒
ID:401708 發(fā)表于 2021-5-9 23:10 | 只看該作者
套件買了個(gè)方的 一次焊接調(diào)試后能用。探測(cè)距離大概5毫米,不知道正常不?
ID:491875 發(fā)表于 2021-10-12 08:50 | 只看該作者
lixj01 發(fā)表于 2021-5-9 23:10
要看金屬塊的大小了,1元硬幣5mm顯然靈敏度不夠,可以慢慢調(diào)節(jié)電位器到蜂鳴器發(fā)聲后回調(diào)一些,離開金屬體,再接近金屬體時(shí)不再發(fā)聲,此時(shí),基本上已經(jīng)調(diào)到最高靈敏度了
ID:66295 發(fā)表于 2021-10-14 16:20 | 只看該作者
探測(cè)距離有多少?
ID:491875 發(fā)表于 2021-10-15 07:34 | 只看該作者
moweiyuan 發(fā)表于 2021-10-14 16:20
探測(cè)距離有多少?
一般在50mm左右
ID:976301 發(fā)表于 2021-10-30 21:54 | 只看該作者
您好,我看到某視頻上稍加改進(jìn)能探測(cè)40厘米,不知道真假,怎么改進(jìn)的?
ID:976301 發(fā)表于 2021-10-31 08:32 | 只看該作者
ID:491875 發(fā)表于 2021-10-31 09:43 | 只看該作者
簡(jiǎn)單的做法就是對(duì)Q3的輸出進(jìn)行取樣送電壓比較器處理,然后驅(qū)動(dòng)蜂鳴器。這樣,Q3只要有100mv左右就可以報(bào)警了,原電路Q3輸出起碼得1000mv以上才能使蜂鳴器發(fā)聲報(bào)警。
ID:976301 發(fā)表于 2021-10-31 11:37 | 只看該作者
ID:491875 發(fā)表于 2021-10-31 12:18 | 只看該作者
小魚可愛 發(fā)表于 2021-10-31 11:37
https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=2791935777567570107
請(qǐng)問這個(gè)怎么整
這個(gè)可能是改進(jìn)探測(cè)線圈吧,具體不清楚
ID:491875 發(fā)表于 2021-10-31 15:22 | 只看該作者
請(qǐng)問這個(gè)怎么整
很有可能是假的!現(xiàn)在假的短視頻很多!
ID:976301 發(fā)表于 2021-11-1 12:06 | 只看該作者
ID:1025731 發(fā)表于 2022-5-11 16:25 | 只看該作者
樓主你好我是個(gè)新親生,我按照你的那個(gè)圖紙做出來了,但蜂鳴器一直叫,調(diào)fp沒用是怎么回事。呢。
ID:491875 發(fā)表于 2022-5-12 17:00 | 只看該作者
abc88888888 發(fā)表于 2022-5-11 16:25
調(diào)100Ω的電位器,調(diào)節(jié)時(shí)不要靠近金屬物品
ID:491875 發(fā)表于 2022-5-12 17:03 | 只看該作者
電位器是100Ω而不是100KΩ。
ID:1025731 發(fā)表于 2022-5-20 07:14 來自觸屏版 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2022-5-12 17:03
電位器是100Ω而不是100KΩ。
謝謝了,那電壓可以用到多少伏呢
ID:1025731 發(fā)表于 2022-5-20 07:57 | 只看該作者
是不是555壞了就調(diào)不了。
ID:491875 發(fā)表于 2022-5-20 08:10 | 只看該作者
abc88888888 發(fā)表于 2022-5-20 07:14
謝謝了,那電壓可以用到多少伏呢
3-5V都可以
ID:1025731 發(fā)表于 2022-5-21 12:20 來自觸屏版 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2022-5-20 08:10
3-5V都可以
收到了謝謝
ID:1035619 發(fā)表于 2022-6-18 19:00 | 只看該作者
s9018可以用別的代替嗎、
ID:1035619 發(fā)表于 2022-6-18 19:08 | 只看該作者
那個(gè)線圈要在multisim里面怎么放置呀   大佬求解答
ID:491875 發(fā)表于 2022-6-19 08:54 | 只看該作者
試一下9014,看看能不能代替。9018也是常用三極管,不難購買,最好不要代替。
ID:1035619 發(fā)表于 2022-6-19 12:29 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2022-6-19 08:54
我是想在仿真軟件里面運(yùn)行 但是里面沒有這幾個(gè)三極管
ID:1035619 發(fā)表于 2022-6-19 13:05 | 只看該作者
L1和L2的電感分別是多少呀
ID:491875 發(fā)表于 2022-6-19 13:28 | 只看該作者
印制在PCB板上的線圈,具體數(shù)值不清楚。大概1:15左右的線圈匝數(shù)比吧
ID:491875 發(fā)表于 2022-6-21 16:30 | 只看該作者
abc88888888 發(fā)表于 2022-5-20 07:57
是不是555壞了就調(diào)不了。
555的那個(gè)電路很難成功。還是用原電路比較可靠,另外建議購買空PCB板制作,自己制作線圈很麻煩,空PCB板的線圈已經(jīng)制作好了,其他元件很容易購買。
ID:491875 發(fā)表于 2025-11-20 21:27 | 只看該作者
asdasdasd1213 發(fā)表于 2020-12-22 11:13
圖1是不是少了一個(gè)C5?我仿真總是不成功
圖1是有源蜂鳴器,圖2用的是無源蜂鳴器.所以多了一個(gè)振蕩電路增加了一個(gè)C5
