樓主: dragon19790000
ESP8266清除固件信息(Win10版本)(刷新固件無法正常使用的請進)
ID:112693 發(fā)表于 2019-7-23 17:44 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
刷 新固件之后,發(fā)現(xiàn)不能正常工作,翻看資料之后,才知道要清除原有的固件信息,現(xiàn)在分享給大家!
1. 安裝 Python 2.7.12
  下載地址:https://www.python.org/ftp/python/2.7.12/python-2.7.12.msi
  在Windows下安裝
2. 安裝 pip (附件中有)
  下載解壓縮之后,得到 get-pip.py 文件,并復(fù)制到 Python 的安裝路徑
  默認是 c:\Python27 ,Scripts 這個文件夾下。
  按下 win鍵+R 輸入 cmd打開命令行,進入該文件夾下 c:\Python27\Scripts , 輸入運行 get-pip.py 指令
3. 安裝 esptool 和 pyserial
  這一步就比較簡單了,直接運行 pip install esptool 和 pip install pyserial 兩條指令即可自動完成。
4. 清除 8266 固件信息
  確認一下8266所連接的串口號,要以串口號作為指令的參數(shù),如我的設(shè)備是在COM4,我運行的指令就是esptool.exe --port COM4 erase_flash
全部資料51hei下載地址:
get-pip.rar (1.37 MB, 下載次數(shù): 291)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏12 分享淘帖 頂1 踩
ID:600713 發(fā)表于 2019-8-16 11:19 | 只看該作者
感謝分享、
ID:287880 發(fā)表于 2019-8-18 16:22 | 只看該作者
謝謝分享啊    已經(jīng)成功清除
ID:614518 發(fā)表于 2019-9-21 19:11 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝分享
ID:616759 發(fā)表于 2019-10-19 16:58 | 只看該作者
不錯不錯,自從上次做8266的失敗后,最近想重新玩起來
ID:638741 發(fā)表于 2019-11-9 17:40 | 只看該作者
感謝樓主
ID:282431 發(fā)表于 2019-11-24 22:58 | 只看該作者
用python開發(fā)ESP8266開發(fā)的好資料
ID:672321 發(fā)表于 2019-12-24 14:06 | 只看該作者
感謝分享
ID:674541 發(fā)表于 2019-12-26 14:19 | 只看該作者
感謝分享、
ID:718654 發(fā)表于 2020-3-30 11:33 | 只看該作者
謝謝分享
ID:712537 發(fā)表于 2020-4-2 15:47 | 只看該作者
python36可以嗎?
ID:127697 發(fā)表于 2020-4-12 22:48 | 只看該作者
感謝分享、
ID:53978 發(fā)表于 2020-4-26 20:57 | 只看該作者
感性分享 下載來試試。上傳刷了就不能清除。
ID:740983 發(fā)表于 2020-4-29 21:42 | 只看該作者
感謝分享
ID:773730 發(fā)表于 2020-6-9 10:53 | 只看該作者
感謝分享
ID:777334 發(fā)表于 2020-6-12 15:09 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝分享
ID:826456 發(fā)表于 2020-10-7 09:36 | 只看該作者
感謝樓主無私分享
ID:192615 發(fā)表于 2020-11-4 21:47 | 只看該作者
thankyou
ID:1069647 發(fā)表于 2023-4-3 14:21 | 只看該作者
一直卡在這里,不知道怎么處理? 是要清除嗎?
Device is busy or does not respond. Your options:
  - wait until it completes current work;
  - use Ctrl+C to interrupt current work;
  - reset the device and try again;
  - check connection properties;
  - make sure the device has suitable MicroPython / CircuitPython / firmware;
  - make sure the device is not in bootloader mode.
