返回列表 發新帖
樓主: 牛糞
請教大家一個關于邏輯代數比較繞彎的問題
ID:590652 發表于 2019-7-26 10:27 | 只看該作者
我認為問題就是1*0不可能等于1,這是小學題,在邏輯運算電路中,只是把高電平假設成1,低電平假設成0,然后通過實驗得出的公式,這個公式是基于數學加減乘除邏輯得出來的,剛好這個公式這個邏輯可以很好很快速的給我們解決這個問題,如果你那種思想的話,你就要先改變數學了!(這是我所想的,僅供參考)
ID:401564 發表于 2019-7-26 11:09 | 只看該作者
1:“那我反著規定,我規定開關閉合為0斷開為1燈亮為0滅為1,我再讓一個開關閉合一個斷開不就得出“1×0=1”了嗎?”,這話沒有問題呀,是對的,那你想不明白的地方在哪里呢?
1(斷開)×0(閉合)=1(滅燈),這結果是正確的呀
2:“既然邏輯代數公式“1×0”在不同的規定下不一定等于0那為什么我們在化簡邏輯代數或設計邏輯電路時都一直認為1×0”,這話中間竟然沒有一個標點符號,是我文化水平太低了還是你文化水平太高了,我沒有明白你這話是什么意思
3:“當時一度懷疑邏輯代數公式的適用性與正確性”,如果你是有疑問,應該簡潔明了的問,一個問題一個點,別人也好看得明白一點
ID:260939 發表于 2019-7-26 19:10 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2019-7-26 11:09
1:“那我反著規定,我規定開關閉合為0斷開為1燈亮為0滅為1,我再讓一個開關閉合一個斷開不就得出“1×0=1 ...
你從頭看就會看明白,從一樓
ID:260939 發表于 2019-7-26 23:38 來自觸屏版 | 只看該作者
沉了?
ID:401564 發表于 2019-7-27 08:17 | 只看該作者
論壇時有一個人,他的ID“海闊天空8”你可以和他做朋友,他經常發帖的,你可以看一下吧
ID:429467 發表于 2019-7-27 10:46 | 只看該作者
牛糞 發表于 2019-7-26 07:28
你自己說了,燈亮為0,一個斷開一個閉合怎么可能等亮?還是1×0=1
嗯,不好意思,回復的時候沒有看清楚,這個是我的問題
ID:260939 發表于 2019-7-27 11:40 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2019-7-27 08:17
在哪搜索的到他,怎么找不到呀
ID:511461 發表于 2019-7-28 15:58 | 只看該作者
我表示沒聽懂
ID:260939 發表于 2019-7-29 07:34 來自觸屏版 | 只看該作者
aaaaaa。 發表于 2019-7-28 15:58
我表示沒聽懂
什么沒聽懂
ID:260939 發表于 2019-7-30 21:20 來自觸屏版 | 只看該作者
要想用邏輯代數就必須在“1代表真(事件發生),0代表假(事件不發生)”這個前提下,至于高電平為1代表的就是高電平這個事件發生,低電平為1代表低電平事件發生為真,至于高電平為1還是低電平為0都無所謂,是在不同角度去看問題。但是要用邏輯代數公式定理必須在1代表真0代表假這個前提下去演繹,否則整個邏輯代數體系就會混亂
ID:260939 發表于 2019-8-7 21:41 來自觸屏版 | 只看該作者
既然規定了時間與1和0的對應關系也用了邏輯代數與演繹,那最后的邏輯關系看1個小時0就行,更容易看到邏輯的本質
