樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發表于 2019-8-27 12:27 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-27 12:30 | 只看該作者
模塊特點:
使用條件:蘋果手機限定:4S及以上型號,系統版本iOS6及以上
安卓手機限定:系統為4.3版本及以上,手機藍牙版本為4.0。
1、核心模塊使用BT05從模塊,引出接口包括VCC,GND,TXD,RXD,STATE。預留LED狀態輸出腳,單片機可通過該腳狀態判斷藍牙是否已經連接,
2、LED指示藍牙連接狀態,閃爍表示沒有藍牙連接,常亮表示藍牙已連接并打開了端口,STATE腳輸出高電平為已連接,其他狀態為低電平。
3、設置模塊為主模式:模塊已經為軟件設置主從模塊,通過串口發送AT+ROLE1(回車或者加\r\n),返回OK,則表示設置成功,此時模塊LED燈進入快閃。主模塊連接從模塊需要通過AT指令進行連接(詳情請參照BT05 AT指令集)。
4、底板3.3V LDO,輸入電壓3.6~6V,輸入電壓禁止超過7V!
5、接口電平3.3V,可以直接連接各種單片機(51,AVR,PIC,ARM,MSP430等),5V單片機也可直接連接,無需MAX232也不能經過MAX232!
6、空曠地有效距離7-10米,超過10米也是可能的,但不對此距離的連接質量做保證
7、配對以后當全雙工串口使用,無需了解任何藍牙協議,但僅支持8位數據位、1位停止位、無奇偶校驗的通信格式,這也是最常用的通信格式,不支持其他格式。
8、在未建立藍牙連接時支持通過AT指令設置波特率、名稱、配對密碼,設置的參數掉電保存。藍牙連接以后自動切換到透傳模式
9、體積小巧(3.57cm*1.52cm),工廠貼片生產,保證貼片質量。并套透明熱縮管,防塵美觀,且有一定的防靜電能力。
10、該鏈接為從機,從機能與各種帶藍牙功能的電腦、藍牙主機、大部分帶藍牙的手機、PDA、PSP等智能終端配對,從機之間不能配對。
ID:513258 發表于 2019-8-27 12:32 | 只看該作者
小常識(非常重要)
TXD:發送端,一般表示為自己的發送端,正常通信必須接另一個設備的RXD。
RXD:接收端,一般表示為自己的接收端,正常通信必須接另一個設備的TXD。
正常通信時候本身的TXD永遠接設備的RXD!
自收自發:正常通信時RXD接其他設備的TXD,因此如果要接收自己發送的數據顧名思義,也就是自己接收自己發送的數據,即自身的TXD直接連接到RXD,用來測試本身的發送和接收是否正常,是最快最簡單的測試方法,當出現問題時首先做該測試確定是否產品故障。也稱回環測試
ID:513258 發表于 2019-8-27 13:16 | 只看該作者
輸入電壓:3.3V/5V   只需要一組電源供電。
內置電平轉換功能。
如果用5.0V MCU與藍牙模塊通訊,5.0V電源端口供電,RX TX 邏輯電平5V
如果用3.3V MCU與藍牙模塊通訊,3.3V電源端口供電,RX TX 邏輯電平3.3V
RX,藍牙模塊串口接收端與MCU的TXD連接。
TX,藍牙模塊串口發送端與MCU的RXD連接。
GND,地端電源負極
3.3V,電源端3.3V電源
5V,電源端5V電源
ID:513258 發表于 2019-8-27 13:18 | 只看該作者
注意事項LAYOUT
MLT-BT05 4.0 藍牙模塊工作在 2.4G 無線頻段,應盡量避免各種因素對無線收發
的影響,注意以下幾點:
1、包圍藍牙模塊的產品外殼避免使用金屬,當使用部分金屬外殼時,應盡量讓
模塊天線部分遠離金屬部分。
2、產品內部金屬連接線或者金屬螺釘,應盡量遠離模塊天線部分。
3、模塊天線部分應靠載板 PCB 四圍放置,不允許放置于板中,且天線下方載
板銑空,與天線平行的方向,不允許鋪銅或走線。直接把天線部分直接露出
載板,也是比較好的選擇。
4、模塊下方盡量鋪大片 GND,走線盡量往外圍延伸。
5、建議在基板上的模塊貼裝位置使用絕緣材料進行隔離,例如在該位置放一個
整塊的絲。═opOverLay)。
ID:513258 發表于 2019-8-27 14:24 | 只看該作者
藍牙4.0BLE
藍牙發展至今經歷了8個版本的更新,1.1、1.2、2.0、2.1、3.0、4.0、4.1、4.2。那么在1.x~3.0之間的我們稱之為傳統藍牙,4.x開始的藍牙我們稱之為低功耗藍牙也就是藍牙ble,當然4.x版本的藍牙也是向下兼容的。android手機必須系統版本4.3及以上才支持BLE API。低功耗藍牙較傳統藍牙,傳輸速度更快,覆蓋范圍更廣,安全性更高,延遲更短,耗電極低等等優點。(現在的穿戴設備都是使用BLE藍牙技術的)
傳統藍牙與低功耗藍牙通信方式也有所不同,傳統的一般通過socket方式,而低功耗藍牙是通過Gatt協議來實現。
主要優點
低功耗,使用標準有機電池,可運行一年乃至數年,成本低,可以完全實現兼容,速度支持1M的數據傳輸,可以最大程度的減少4G的串擾,更加智能,最大可以在3毫秒內完成數據的傳輸,安全性采用加密算法,會有數據包的加密和認證。所以藍牙4.0的優點就是3種規格于一體,包括傳統藍牙的技術,與3.0的版本最大的區別就是功耗更低了,4.0的版本比老版本的功耗低了90%,隨著藍牙技術由手機,游戲,電腦,汽車等傳統領域向物聯網,醫療等新領域的發展,對用戶的要求也就會越來越高,4.0的版本強化了數據傳輸的技術,又更注重了低功耗的性能。
ID:513258 發表于 2019-8-27 14:48 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-27 15:20 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
  3. 實驗一百: AT-09藍牙4.0BLE模塊 串口引出 CC2541兼容HM-10 (BT05)
  4. 1、實驗項目:Arduino 調試源代碼
  5. 2、實驗接腳:
  6. TXD = D0
  7. RXD = D1
  8. GND = GND
  9. VCC = 3.3V
  10. */
  11. void setup()
  12. {
  13. Serial.begin(9600);
  14. }
  15. void loop()
  16. {
  17.   while(Serial.available())
  18.    {
  19.      char c=Serial.read();
  20.       if(c=='A')
  21.         {
  22.           Serial.println("Hello I am eagler8");
  23.         }
  24.    }
  25. }
ID:513258 發表于 2019-8-27 15:22 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-27 19:59 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-28 15:47 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-28 15:49 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-28 15:51 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-28 19:18 | 只看該作者
  1. /*
  4. 1、實驗項目:通過BLE藍牙模塊與Arduino通信控制LED
  5. 2、實驗接腳:
  6. CC2541模塊與Uno:
  7. VCC——3.3V
  8. GND——GND
  9. TXD——RX
  10. RXD——TX
  11. */
  12. #include <SoftwareSerial.h>
  13. char c=' ';
  14. const byte led=13;
  15. void setup() {
  16.   Serial.begin(9600);
  17.   Serial.println("BT is ready!");
  18.   pinMode(led, OUTPUT);
  19. }
  20. void loop()
  21. {
  22.   if(Serial.available())
  23.   {
  24.       c=Serial.read();
  25.       Serial.println("Got input:");
  26.       Serial.println(c);
  27. //1的ASCII為49,0的ASCII為48
  28.       if(c==49)
  29.       {
  30.         Serial.write("Serial--13--high");
  31.         digitalWrite(13, HIGH);
  32.       }
  33.       if(c==48)
  34.      {
  35.        Serial.write("Serial--13--low");
  36.        digitalWrite(13, LOW);
  37.      }
  38.   }
  39. }
ID:513258 發表于 2019-8-28 19:20 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-29 14:58 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-29 15:27 | 只看該作者
37款傳感器與模塊的提法,在網絡上廣泛流傳,其實Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和模塊,依照實踐出真知(一定要動手做)的理念,以學習和交流為目的,這里準備逐一動手試試做實驗,不管成功與否,都會記錄下來---小小的進步或是搞不定的問題,希望能夠拋磚引玉。
實驗一百零一: 10段LED發光條MT102510AG數碼顯示光柱模塊
ID:513258 發表于 2019-8-29 15:32 | 只看該作者
10段光條數碼管紅色20個腳,外形尺寸:25.10x10.10x7.9mm,一面腳為正極一面為負極,超亮紅色光條,10個筆段可以單獨控制
ID:513258 發表于 2019-8-29 16:09 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-29 16:19 | 只看該作者
模塊特性
*能在低電壓、小電流條件下驅動發光;
*發光響應時間極短(<0.1μs),高頻特性好,單色性好,亮度高;
*體積小,重量輕,抗沖擊性能好。固態封裝,封裝方式為灌膠型,穩定性高;
*壽命長,使用壽命在5萬小時以上;
*可連續掃描驅動各燈段;
*良好的顯示效果、視角寬;
*推薦恒流使用,恒壓會出現亮度不均勻現象;
*表面有保護膜的產品,可以在使用前撕下來;
*使用溫度:-30℃至65℃;
ID:513258 發表于 2019-8-29 16:32 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-29 16:35 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-29 16:38 | 只看該作者
注意事項(防止死燈現象):
*焊接溫度:260℃停留時間最長5秒;
*焊接烙鐵必須接地良好;
*每個LED的正常驅動電流為1~8mA,12mA為極限電流,超過10mA不能長時間工作
ID:513258 發表于 2019-8-29 17:44 | 只看該作者
  1. /*
  3. 實驗一百零一:10段LED發光條MT102510AG數碼顯示光柱模塊
  4. 1、項目一:10段紅色數碼光條,逐條點亮逐條熄滅
  5. 2、接腳(2、3、4、5、6、7、8、9、10、11)
  6. */
  7. int BASE = 2 ;
  8. int NUM = 10;
  9. void setup()
  10. {
  11.    for (int i = BASE; i < BASE + NUM; i ++)
  12.    {
  13.      pinMode(i, OUTPUT);
  14.    }
  15. }
  16. void loop()
  17. {
  18.    for (int i = BASE; i < BASE + NUM; i ++)
  19.    {
  20.      digitalWrite(i, LOW);
  21.      delay(200);
  22.    }
  23.    for (int i = BASE; i < BASE + NUM; i ++)
  24.    {
  25.      digitalWrite(i, HIGH);
  26.      delay(200);
  27.    }
  28. }
ID:513258 發表于 2019-8-29 17:50 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-29 18:10 | 只看該作者
  1. /*
  4. 1、程序之二,流水燈效果:全滅的燈逐個往一邊點亮,再逐
  5. 個往開始端滅掉,循環即可,當然也可以其它效果,可自己設定
  6. 2、接腳(2、3、4、5、6、7、8、9、10、11)
  7. */
  8. int led1 = 2;
  9. int led2 = 3;
  10. int led3 = 4;
  11. int led4 = 5;
  12. int led5 = 6;
  13. int led6 = 7;
  14. int led7 = 8;
  15. int led8 = 9;
  16. int led9 = 10;
  17. int led10 = 11;
  18. int i;
  19. void setup() {
  20. for (i = 2; i < 12; i++)
  21. {
  22. pinMode(i, OUTPUT);
  23. }
  24. }
  25. void loop() {
  26. for (i = 1; i < 12; i++)
  27. {
  28. digitalWrite(i, HIGH);
  29. delay(50);
  30. } for (i = 12; i > 1; i--)
  31. {
  32. digitalWrite(i, LOW);
  33. delay(50);
  34. }
  35. }
ID:513258 發表于 2019-8-29 18:28 | 只看該作者
  1. /*
  4. 1、程序之三,控制多個LED實現多種閃爍效果
  6. */
  7. int led1 = 2;
  8. int led2 = 3;
  9. int led3 = 4;
  10. int led4 = 5;
  11. int led5 = 6;
  12. int led6 = 7;
  13. int led7 = 8;
  14. int led8 = 9;
  15. int led9 = 10;
  16. int led10 = 11;
  17. int n;
  18. void setup()
  19. {
  20. for(n=2;n<=11;n++)
  21. {
  22.   pinMode(n, OUTPUT);
  23. }
  24. }
  25. void loop()
  26. {
  27.   turn1();
  28.   clean();
  29.   turn2();
  30.   clean();
  31.   turn3();
  32.   clean();
  33. }
  34. void turn1()
  35. {
  36.   for(n=2;n<=11;n++)
  37. {
  38.     digitalWrite(n,HIGH);
  39.     delay(300);
  40. }
  41.   for(n=2;n<=11;n++)
  42. {
  43.     digitalWrite(n,LOW);
  44.     delay(300);
  45. }
  46. }
  47. void turn2()
  48. { for(int x=0;x<=2;x++)
  49. {
  50.   for(n=2;n<=11;n++)
  51. {
  52.     digitalWrite(n,HIGH);
  53. }
  54. delay(300);
  55.   for(n=2;n<=11;n++)
  56. {
  57.     digitalWrite(n,LOW);
  58. }
  59. delay(300);
  60. }
  61. }
  62. void turn3()
  63. {
  64.   for(int x=0;x<=2;x++)
  65.   {
  66.   digitalWrite(2,HIGH);
  67.   digitalWrite(3,HIGH);
  68.   for(n=4;n<=11;n++){
  69.     digitalWrite(n,LOW);
  70.   }
  71.
  72.   delay(300);
  73.   digitalWrite(6,HIGH);
  74.   digitalWrite(7,HIGH);
  75.   digitalWrite(2,LOW);
  76.   digitalWrite(3,LOW);
  77.   digitalWrite(4,LOW);
  78.   digitalWrite(5,LOW);
  79.   digitalWrite(8,LOW);
  80.   digitalWrite(9,LOW);
  81.   digitalWrite(10,LOW);
  82.   digitalWrite(11,LOW);
  83.   delay(300);
  84.   digitalWrite(10,HIGH);
  85.   digitalWrite(11,HIGH);
  86.   for(n=2;n<=9;n++){
  87.     digitalWrite(n,LOW);
  88.   }
  89.   delay(300);
  90. }
  91. }
  92. void clean()
  93. {  for(n=2;n<=11;n++)
  94. {
  95.     digitalWrite(n,LOW);
  96. }
  97. delay(300);
  98. }
ID:513258 發表于 2019-8-29 19:19 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-29 19:27 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-30 09:02 | 只看該作者
實驗一百零二:MFRC-522 RC522 RFID射頻 IC卡感應模塊讀卡器S50復旦卡鑰匙扣模組
ID:513258 發表于 2019-8-30 09:17 | 只看該作者
MF RC522
是應用于13.56MHz 非接觸式通信中高集成度讀寫卡系列芯片中的一員。是NXP 公司針對“三表”應用推出的一款低 電壓、低成本、體積小的非接觸式讀寫卡芯片,是智能儀表和便攜式手持設備研發的較好選擇。
ID:513258 發表于 2019-8-30 15:28 | 只看該作者
MFRC522是一個高度集成的讀取器/寫入器IC,適用于非接觸式通信
在13.56MHz 。該MFRC522讀卡器支持ISO / IEC 14443 A / MIFARE模式。
該MFRC522的內部發射器能夠驅動一個讀/寫器天線設計
符合ISO / IEC 14443 A / MIFARE卡和轉發器,無需額外通信
有源電路。接收器模塊提供了一個強大而英法fi cient實現
從ISO / IEC解調和解碼信號14443 A / MIFARE兼容卡
轉發器。數字模塊管理的完整的ISO / IEC 14443 A和取景
錯誤檢測(奇偶和CRC )功能。
該MFRC522支持MF1xxS20 , MF1xxS70和MF1xxS50產品。該MFRC522
支持非接觸式通信,并使用MIFARE更高的傳輸速度高達
848 kBd的兩個方向。
提供了下面的主機接口:
•串行外設接口(SPI )
•串行UART (類似與RS232電平依賴于引腳電壓源)
•I2C- BUS接口
ID:513258 發表于 2019-8-30 15:44 | 只看該作者
特點和優勢
高度集成的模擬電路來解調和解碼的響應
緩沖的輸出驅動器,用于連接一個天線的最小數量
外部元件
典型操作距離在讀/寫模式下可達至50mm視
天線的尺寸和調整
支持MF1xxS20 , MF1xxS70和MF1xxS50在讀/寫模式加密
支持ISO / IEC 14443高達848 kBd的更高傳輸速度的通信
支持MFIN / MFOUT
額外的內部電源IC智能卡,通過MFIN / MFOUT連接
支持的主機接口
ID:513258 發表于 2019-8-30 15:57 | 只看該作者
MF522-AN模塊采用Philips MFRC522原裝芯片設計讀卡電路,使用方便,成本低廉,適用于設備開發、讀卡器開發等高級應用的用戶、需要進行射頻卡終端設計/生產的用戶。本模塊可直接裝入各種讀卡器模具。模塊采用電壓為3.3V,通過SPI接口簡單的幾條線就可以直接與用戶任何CPU主板相連接通信,可以保證模塊穩定可靠的工作、讀卡距離遠;
【電氣參數簡介】
工作電流:13—26mA/直流3.3V
空閑電流:10-13mA/直流3.3V
休眠電流:<80uA
峰值電流:<30mA
工作頻率:13.56MHz
支持的卡類型:mifare1 S50、mifare1 S70、mifare UltraLight、mifare Pro、mifare Desfire
產品物理特性:尺寸:40mm×60mm
環境工作溫度:攝氏-20—80度
環境儲存溫度:攝氏-40—85度
環境相對濕度:相對濕度5%—95%
【模塊接口SPI參數】
數據傳輸速率:最大10Mbit/s
ID:513258 發表于 2019-8-30 16:01 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-30 17:22 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-30 17:49 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發表于 2019-8-30 18:29 | 只看該作者
射頻卡
非接觸式IC卡又稱射頻卡,由IC芯片、感應天線組成,封裝在一個標準的PVC卡片內,芯片及天線無任何外露部分。是世界上最近幾年發展起來的一項新技術,它成功的將射頻識別技術和IC卡技術結合起來,結束了無源(卡中無電源)和免接觸這一難題,是電子器件領域的一大突破。卡片在一定距離范圍(通常為5—10cm)靠近讀寫器表面,通過無線電波的傳遞來完成數據的讀寫操作。
工作原理
射頻讀寫器向IC卡發一組固定頻率的電磁波,卡片內有一個LC串聯諧振電路,其頻率與讀寫器發射的頻率相同,這樣在電磁波激勵下,LC諧振電路產生共振,從而使電容內有了電荷;在這個電荷的另一端,接有一個單向導通的電子泵,將電容內的電荷送到另一個電容內存儲,當所積累的電荷達到2V時,此電容可作為電源為其它電路提供工作電壓,將卡內數據發射出去或接受讀寫器的數據。
發射原理
非接觸性IC卡與讀卡器之間通過無線電波來完成讀寫操作。二者之間的通訊頻率為13.56MHZ。非接觸性IC卡本身是無源卡,當讀寫器對卡進行讀寫操作時,讀寫器發出的信號由兩部分疊加組成:一部分是電源信號,該信號由卡接收后,與本身的L/C產生一個瞬間能量來供給芯片工作。另一部分則是指令和數據信號,指揮芯片完成數據的讀取、修改、儲存等,并返回信號給讀寫器,完成一次讀寫操作。讀寫器則一般由單片機,專用智能模塊和天線組成,并配有與PC的通訊接口,打印口,I/O口等,以便應用于不同的領域。
ID:513258 發表于 2019-8-30 19:07 | 只看該作者
Miafre 1 s50 感應式IC卡
◇ 芯    片:    Philips Mifare 1 S50
◇ 存儲容量:  8Kbit ,16個分區,每分區兩組密碼
◇ 工作頻率:  13.56MHZ
◇ 通訊速度:  106Kboud
◇ 讀寫距離:  2.5—10CM
◇ 讀寫時間:  1-2MS
◇ 工作溫度:  -20℃-85℃
◇ 擦寫次數:  >100000次
◇ 數據保存:  >10年
◇ 規  格:  0.87×85.5×54/ 非標卡
◇ 封裝材料:  PVC、PET、0.13銅錢
◇ 封裝工藝:  超聲波自動植線/自動碰焊
◇ 制作標準:  ISO 14443, ISO 10536
◇ 應用范圍:  企業/校園一卡通、公交儲值卡、高速公路收費、停車場、小區管理等
ID:513258 發表于 2019-8-30 19:11 | 只看該作者
實驗原理
RFID系統組成
RFID 技術利用無線射頻方式在閱讀器和射頻卡之間進行非接觸雙向數據傳輸,以達到目標識別和數據交換的目的。最基本的 RFID 系統由三部分組成:
1. 標簽(Tag,即射頻卡):由耦合元件及芯片組成,標簽含有內置天線,用于和射頻天線間進行通信。
2. 閱讀器:讀取(在讀寫卡中還可以寫入)標簽信息的設備。
3. 天線:在標簽和讀取器間傳遞射頻信號。
工作原理
MCU通過對讀卡器芯片內寄存器的讀寫來控制讀卡器芯片,讀卡器芯片收到MCU發來的命令后,按照非接觸式射頻卡協議格式,通過天線及其匹配電路向附近發出一組固定頻率的調制信號(13.56 MHz)進行尋卡,若此范圍內有卡片存在,卡片內部的LC諧振電路(諧振頻率與讀卡器發送的電磁波頻率相同)在電磁波的激勵下,產生共振,在卡片內部電壓泵的作用下不斷為其另一端的電容充電,獲得能量,當該電容電壓達到2 V時,即可作為電源為卡片的其他電路提供工作電壓。 當有卡片處在讀卡器的有效工作范圍內時,MCU向卡片發出尋卡命令,卡片將回復卡片類型,建立卡片與讀卡器的第一步聯系,若同時有多張卡片在天線的工作范圍內,讀卡器通過啟動防沖撞機制,根據卡片序列號來選定一張卡片,被選中的卡片再與讀卡器進行密碼校驗,確保讀卡器對卡片有操作權限以及卡片的合法性,而未被選中的則仍然處在閑置狀態,等待下一次尋卡命令。密碼驗證通過之后,就可以對卡片進行讀寫等應用操作。
RC522模塊
模塊的射頻讀寫芯片應該是飛利浦的 MF RC522,在上一篇文章我應該已經附上了英文和中文的手冊。MF RC522提供了3種接口模式:高達10 Mb/s的SPI、I2C總線模式(快速模式下能達400 kb/s,而高速模式下能達3.4 Mb/s)、最高達1228.8 kb/s的UART模式。買來的模塊采用了第一種模式——四線制SPI,通信中的時鐘信號由 Arduino 產生,MF RC522芯片設置為從機模式,接收來自 Arduino 的數據以設置寄存器,并負責射頻接口通信中相關數據的收發。數據的傳輸路徑為:Arduino 通過 MOSI 線將數據發到 MF RC522,MF RC522 通過 MISO 線發回至 Arduino。
