樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發表于 2019-6-4 17:10 | 只看該作者
模塊參數
1、工作電壓:3.3V-5V(DC)
2、模塊接口:3PIN
3、輸出信號:數字開關信號
ID:513258 發表于 2019-6-4 17:20 | 只看該作者
模塊接線
1、GND  接電源負極(板示-)
2、VCC  接電源正極3.3-5V
3、DO   TTL開關信號輸出(板示S)
ID:513258 發表于 2019-6-4 17:33 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-4 17:52 | 只看該作者
仿真示意圖
ID:513258 發表于 2019-6-4 17:58 | 只看該作者
實驗示意圖
ID:513258 發表于 2019-6-4 18:05 | 只看該作者
實驗說明
敲擊傳感器模塊和數字13 接口自帶LED 搭建簡單電路,制作敲擊閃光器。利用數字13 接口自帶的LED,將敲擊傳感器接入數字3接口,當敲擊傳感器感測到有敲擊信號時,LED 閃爍發光。
ID:513258 發表于 2019-6-4 19:00 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-6 18:41 編輯
敲擊傳感器實驗源代碼:
  1. /*
  2.   【Arduino】37種傳感器模塊系列實驗(10)
  3.     ---敲擊傳感器模塊(KY-031 )
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.     pinMode(3,INPUT);
  8.     pinMode(13,OUTPUT);
  9. }
  10. void loop() {
  11.   if (digitalRead(3)) {
  12.     digitalWrite(13, HIGH);
  13.   }
  14.   else {
  15.     digitalWrite(13, LOW);
  16.   }
  17. }
ID:513258 發表于 2019-6-4 19:03 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-4 19:31 | 只看該作者
Arduino 系列傳感器實驗目錄清單:
5樓        實驗一:干簧管傳感器模塊
18樓      實驗二:光敏電阻傳感器模塊
30樓      實驗三:微波雷達感應開關模塊
43樓      實驗四:震動傳感器模塊
58樓      實驗五:熱敏電阻溫度傳感器模塊
66樓      實驗六:KY-038高感度聲音傳感器模塊
81樓      實驗七:旋轉電位器模塊
89樓      實驗八:濕度傳感器模塊
106樓    實驗九:火焰(紅外線)傳感器模塊
120樓    實驗十:敲擊傳感器模塊(KY-031 )
ID:513258 發表于 2019-6-5 13:33 | 只看該作者
實驗十一:金屬觸摸傳感器模塊KY-36
ID:513258 發表于 2019-6-5 13:43 | 只看該作者
相關的應用電路
ID:513258 發表于 2019-6-5 14:24 | 只看該作者
模塊接口說明(4 線制)
1、AO 小板模擬信號輸出(電壓信號)
2、GND 接電源負極
3、VCC 接電源正極 3.3-5V
4、DO TTL 開關信號輸出(0和1)
ID:513258 發表于 2019-6-5 14:40 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-5 16:18 編輯
ID:513258 發表于 2019-6-5 14:42 | 只看該作者
模塊特點:
1、使用5v直流電源供電(工作電壓3.3V-5V)
2、有模擬量輸出AO,實時電壓信號輸出
3、有閥值翻轉電平輸出DO,高/低電平信號輸出(0和1)
4、具有高靈敏度,金屬觸摸傳感器
5、通過電位計調節靈敏度(圖中藍色數字電位器調節)
6、有電源指示燈,比較器輸出有指示燈
7、設有3mm固定螺栓孔,方便安裝
8、小板PCB尺寸:3.2cm * 1.7cm
ID:513258 發表于 2019-6-5 16:06 | 只看該作者
實驗說明:
用金屬觸摸模塊和數字13 接口自帶LED 搭建簡單電路,制作觸摸提示燈;利用數字13 接口自帶的LED,將金屬觸摸傳感器DO端接入數字3接口,當手指觸摸金屬觸摸傳感器前面黑色圓柱體上面的金屬絲后,則感測到有觸摸信號,模塊上紅色指示燈亮,13腳LED 亮,反之則滅,測試觸摸靈敏度挺高的。
ID:513258 發表于 2019-6-5 16:12 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-6 18:47 編輯
實驗代碼
  1. /*
  2.   【Arduino】37種傳感器模塊系列實驗(11)
  3.     ---金屬觸摸傳感器模塊KY-36
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  9. }
  10. void loop() {
  13.     delay(1000);
  14.   }
  15.   else {
  16.     digitalWrite(13, LOW);
  17.   }
  18. }
ID:513258 發表于 2019-6-5 16:17 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-5 18:16 | 只看該作者
實驗十二:線性霍爾磁力傳感器模塊
ID:513258 發表于 2019-6-5 18:31 | 只看該作者
霍爾效應
所謂霍爾效應,是電磁效應的一種,指磁場作用于載流金屬導體、半導體中的載流子時,產生橫向電位差的物理現象。金屬的霍爾效應是1879年被美國物理學家霍爾(E.H.Hall,1855—1938)發現的。當電流通過金屬箔片時,若在垂直于電流的方向施加磁場,則金屬箔片兩側面會出現橫向電位差。半導體中的霍爾效應比金屬箔片中更為明顯,而鐵磁金屬在居里溫度以下將呈現極強的霍爾效應。霍爾效應使用左手定則判斷。
ID:513258 發表于 2019-6-5 18:44 | 只看該作者
霍爾元件工作原理
  利用霍爾效應可以設計制成多種傳感器。霍爾電位差UH的基本關系為:
  UH=RHIB/d (1)
  RH=1/nq(金屬) (2)
  式中RH—霍爾系數;n—單位體積內載流子或自由電子的個數;q—電子電量;I—通過的電流;B—垂直于I的磁感應強度;d—導體的厚度。
  對于半導體和鐵磁金屬,霍爾系數表達式和式(2)不同,此處從略。由于通電導線周圍存在磁場,其大小和導線中的電流成正比,故可以利用霍爾元件測量出磁場,就可確定導線電流的大小。利用這一原理可以設計制成霍爾電流傳感器。其優點是不和被測電路發生電接觸,不影響被測電路,不消耗被測電源的功率,特別適合于大電流傳感。
  若把霍爾元件置于電場強度為E、磁場強度為H的電磁場中,則在該元件中將產生電流I,元件上同時產生的霍爾電位差和電場強度E成正比,如果再測出該電磁場的磁場強度,則電磁場的功率密度瞬時值P可由P=EH確定。
  利用這種方法可以構成霍爾功率傳感器。如果把霍爾元件集成的開關按預定位置有規律地布置在物體上,當裝在運動物體上的永磁體經過它時,可以從測量電路上測得脈沖信號。根據脈沖信號列可以傳感出該運動物體的位移。若測出單位時間內發出的脈沖數,則可以確定其運動速度。
ID:513258 發表于 2019-6-5 18:51 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-5 19:00 | 只看該作者
霍爾效應的應用
霍爾器件通過檢測磁場變化,轉變為電信號輸出,可用于監視和測量汽車各部件運行參數的變化。例如位置、位移、角度、角速度、轉速等等,并可將這些變量進行二次變換;可測量壓力、質量、液位、流速、流量等。霍爾器件輸出量直接與電控單元接口,可實現自動檢測。如今的霍爾器件都可承受一定的振動,可在零下40攝氏度到零上150攝氏度范圍內工作,全部密封不受水油污染,完全能夠適應汽車的惡劣工作環境。
ID:513258 發表于 2019-6-5 19:07 | 只看該作者
一些應用電路
ID:513258 發表于 2019-6-5 19:20 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-29 20:25 編輯
模塊電原理圖
ID:513258 發表于 2019-6-5 19:40 | 只看該作者
主要芯片:LM393、3144霍爾傳感器磁感應探頭
工作電壓:直流5伏
ID:513258 發表于 2019-6-6 11:04 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-6 12:20 編輯
ID:513258 發表于 2019-6-6 12:19 | 只看該作者
模塊接口說明
1、GND 接電源負極(標注為-)
2、VCC 接電源正極 3.3-5V
3、DO TTL 開關信號輸出(標注為S)
4、一般不使用AO腳
ID:513258 發表于 2019-6-6 12:25 | 只看該作者
模塊特點:
1、具有信號輸出指示
2、帶安裝孔,方便固定安裝
3、輸出有效信號為低電平
4、靈敏度可調(精調)
5、磁場感應檢測靈敏度比較高
6、電路板輸出開關量,可以直接接單片機的IO口
7、可用于電機測速、位置檢測等場合
ID:513258 發表于 2019-6-6 12:52 | 只看該作者
線性霍爾磁力模塊和數字13接口自帶LED 搭建簡單電路,制作磁場提示燈
利用數字13 接口自帶的LED,將線性霍爾磁力傳感器接入數字3接口,當線性霍爾傳感器感測到有磁場觸發信號時,模塊指示燈和UNO板載LED 均亮(并延時0.5秒),反之則滅。
ID:513258 發表于 2019-6-6 12:56 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-6 18:50 編輯
  1. /*
  2.   【Arduino】37種傳感器模塊系列實驗(12)
  3.     ---線性霍爾磁力傳感器模塊
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  9. }
  10. void loop() {
  12.     digitalWrite(13,LOW);
  13.   }
  14.   else {
  15.     digitalWrite(13,HIGH);
  16.     delay(500);
  17.   }
  18. }
ID:513258 發表于 2019-6-6 12:57 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-6 15:05 | 只看該作者
實驗十三:觸摸傳感器模塊
觸摸模塊
1、工作電壓:DC 3-5V
2、主要器件:運放,三極管
3、尺寸:長45mmX寬18mmX高5mm
ID:513258 發表于 2019-6-6 15:11 | 只看該作者
該模塊是一個基于觸摸檢測IC(TTP223B)的電容式點動型觸摸開關模塊。常態下,模塊輸出低電平,模式為低功耗模式;當用手指觸摸相應位置時,模塊會輸出高電平,模式切換為快速模式;當持續12秒沒有觸摸時,模式又切換為低功耗模式。可以將模塊安裝在非金屬材料如塑料、玻璃的表面,另外將薄薄的紙片(非金屬)覆蓋在模塊的表面,只要觸摸的位置正確,即可做成隱藏在墻壁、桌面等地方的按鍵。該模塊可以讓你免除常規按壓型按鍵的煩惱。
ID:513258 發表于 2019-6-6 15:16 | 只看該作者
模塊參數
ID:513258 發表于 2019-6-6 15:25 | 只看該作者
模塊特點:
1、點動型:初態為低電平,觸摸為高電平,不觸摸為低電平(類似輕觸按鍵功能)
2、低功耗
3、供電電源可為2~5.5V DC
4、正反面均可作為觸摸面,可替代傳統的輕觸按鍵
5、4個M2螺絲定位孔,便于安裝
ID:513258 發表于 2019-6-6 15:33 | 只看該作者
動作注釋:先輕觸點動型觸摸傳感器,再稍長時間按住點動型觸摸傳感器,則可實現臺燈閃亮與長亮;
控制接口:共3個引腳(GND、VCC、SIG),GND為地,VCC為供電電源,SIG為數字信號輸出腳;
電源指示燈:綠色LED,上電正確即發亮;
觸摸區域:類似指紋的圖標內部區域,手指輕輕觸摸即可觸發。
定位孔:4個M2螺絲定位孔,孔徑為2.2mm,使模塊便于安裝定位,實現模塊間組合。
ID:513258 發表于 2019-6-6 15:39 | 只看該作者
主要特色;
1、四周有固定安裝孔
2、直接可接單片機輸IO口
3、抗干擾能力強
4、連接單片機,實現觸摸開關功能
5、可單獨控制一塊的繼電器模塊
6、壽命長可連續工作
7、是標準2.54mm排針做輸入輸出連接
ID:513258 發表于 2019-6-6 15:47 | 只看該作者
仿真示意圖
ID:513258 發表于 2019-6-6 15:50 | 只看該作者
實驗示意圖
ID:513258 發表于 2019-6-6 16:10 | 只看該作者
  1. /*
  2.   【Arduino】37種傳感器模塊系列實驗(13)
  3.     ---觸摸傳感器模塊
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.     pinMode(2,INPUT);
  9. }
  10. void loop() {
  11.   if (digitalRead(2)) {
  12.     delay(100);
  13.     digitalWrite(13,HIGH);
  14.   }
  15.   else {
  16.     digitalWrite(13,LOW);
  17.   }
  18. }
