只需一步,快速開(kāi)始
樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-15 18:27 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)六十:ATTINY85 Digispark kickstarter 微型 usb 開(kāi)發(fā)板
ATTINY85
Attiny85是一個(gè)有趣的處理器,因?yàn)楸M管是如此之小,它具有閃存8K和5個(gè)I / O引腳,包括模擬輸入和PWM'模擬'輸出。支持Arduino IDE的,性能比C51的89c52好的微小單片機(jī),并且還能支持直接插在電腦上進(jìn)行供電&燒錄,適合小型和簡(jiǎn)單的項(xiàng)目,或者是制作可穿戴的電子設(shè)備。在國(guó)外這一件最小系統(tǒng)的設(shè)計(jì)叫做Digispark。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-15 19:14 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-15 19:39 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-16 08:49 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-7-16 08:57 編輯
ATtiny 85(MCU) 系列
愛(ài)特梅爾公司 (Atmel Corporation) 宣布其低功耗的ATtiny 85微控制器 (MCU) 系列,針對(duì)按鍵、滑塊和滑輪等觸控感應(yīng)應(yīng)用予以優(yōu)化。新型單片機(jī)集成有愛(ài)特梅爾的AVR 微控制器,以及包括1KB至4KB 的閃存,帶有32 KB至256 KB 的SRAM。支持 SPI 和TWI (具備I2C-兼容性) 通信,提供最高靈活性和1.8V至5.5V的工作電壓。ATtinyAVR使用愛(ài)特梅爾專利的 picoPower技術(shù),耗電極低。通過(guò)軟件控制系統(tǒng)時(shí)鐘頻率,取得系統(tǒng)性能與耗電之間的最佳平衡,是對(duì)成本敏感的工業(yè)和消費(fèi)電子市場(chǎng)上多種應(yīng)用,如汽車控制板、LCD電視和顯示器、筆記本電腦、手機(jī)等的理想選擇。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-16 08:56 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-7-16 10:11 編輯
ATTINY85-20SU參數(shù)
型號(hào):ATTINY85-20SU
制造商:MICROCHIP
類別:集成電路(IC)
嵌入式 - 微控制器程序存儲(chǔ)器類型:閃存
EEPROM 容量:512 x 8
RAM 容量:512 x 8
電壓 - 電源(Vcc/Vdd):2.7 V ~ 5.5 V
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器:A/D 4x10b
振蕩器類型:內(nèi)部工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
封裝/外殼:8-SOIC(0.209",5.30mm 寬)
供應(yīng)商器件封裝:8-SOIC
核心處理器:AVR
核心尺寸:8-
位速度:20MHz
連接性:USI
外設(shè):欠壓檢測(cè)/復(fù)位,POR,PWM,WDT
I/O 數(shù):6
程序存儲(chǔ)容量:8KB(4K x 16)
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-16 08:58 | 只看該作者
你好,哪個(gè)文檔?
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-16 09:11 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-16 09:14 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-16 09:16 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-16 10:10 | 只看該作者
我手頭收了二種ATTINY85的板子
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-16 10:14 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-16 10:42 | 只看該作者
digispark attiny85 Arduino開(kāi)發(fā)板(微型usb接口)
是一個(gè)基于attiny85芯片的作品,體積是較小的,更便宜,和強(qiáng)大的。是一種集成電路超級(jí)芯片,是采用超大規(guī)模集成電路技術(shù)把具有數(shù)據(jù)處理能力的中央處理器CPU、隨機(jī)存儲(chǔ)器RAM、只讀存儲(chǔ)器ROM、多種I/O口和中斷系統(tǒng)、定時(shí)器/計(jì)數(shù)器等功能(可能還包括顯示驅(qū)動(dòng)電路、脈寬調(diào)制電路、模擬多路轉(zhuǎn)換器、A/D轉(zhuǎn)換器等電路)集成到一塊硅片上構(gòu)成的一個(gè)小而完善的微型計(jì)算機(jī)系統(tǒng),在工業(yè)控制領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。從上世紀(jì)80年代,由當(dāng)時(shí)的4位、8位單片機(jī),發(fā)展到現(xiàn)在的300M的高速單片機(jī)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-16 10:58 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-16 11:44 | 只看該作者
Ttiny85 ISP是一個(gè)開(kāi)源的,兼容Arduino IDE開(kāi)發(fā)環(huán)境的模塊項(xiàng)目,采用的主控制器是ATtiny85 ISP主要目的是針對(duì)Atmel公司ATtiny85系列低成本微控制器應(yīng)用,主要目的是讓您有機(jī)會(huì)將小的Arduino項(xiàng)目構(gòu)想直接移植到低成本控制器中,并快速完成項(xiàng)目的驗(yàn)證。核心規(guī)格如下------
1.支持IDE 1.0+ (Linux/OSX/Win);
2.可由USB接口或者外部電源(5V-35V)供電;
3.自帶5V 500mA電壓穩(wěn)壓器;
4.內(nèi)置USB調(diào)試(另有串行調(diào)試);
5.總共6個(gè)I/O口(如果你需要使用USB通訊,則其中兩個(gè)用于模擬USB接口;或者你可以使用全部6個(gè)I/O口,即使你通過(guò)USB進(jìn)行編程燒錄);
6.總共8KB閃存記憶體空間(大約6KB空間位于Bootloader之后);
7.支持I2C和SPI接口(通用串行接口);
8.支持3路PWM(可通過(guò)軟件模擬更多路PWM);
9.支持4路ADC;
10.自帶電源指示燈以及狀態(tài)(測(cè)試)燈。
the Specs:
1. Support for the . IDE 1.0+ (OSX/Win/Linux).
2. Power via USB or External Source - 5v or 7-35v (automatic selection).
3. On-board 500ma 5V Regulator.
4. Built-in USB (and serial debugging).
5. 6 I/O Pins (2 are used for USB only if your program actively communicates over USB, otherwise you can use all 6 even if you are programming via USB).
6. 8k Flash Memory (about 6k after bootloader).
7. I2C and SPI (vis USI).
8. PWM on 3 pins (more possible with Software PWM).
9. ADC on 4 pins.
10. Power LED and test/Status LED .
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-16 11:56 | 只看該作者
運(yùn)行ATTiny85所需的最低配置示意圖。此配置使用內(nèi)部8 MHZ時(shí)鐘來(lái)驅(qū)動(dòng)微控制器。為了將數(shù)據(jù)傳輸?shù)紽TDI分線板,微控制器的引腳2連接到FTDI分線板的TX引腳。由引腳3上的FTDI分線板提供的5V為微控制器供電。跳線JP1用于在與FTDI分線板建立終端連接時(shí)啟用/禁用重置微控制器。使用AVR Dragon調(diào)試草圖時(shí),應(yīng)打開(kāi)跳線JP1。如果連接,電容器C3在步進(jìn)代碼時(shí)會(huì)產(chǎn)生副作用。順便說(shuō)一下,在原版Uno板上使用這個(gè)跳線將是一個(gè)受歡迎的功能。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-16 12:09 | 只看該作者
Anduino 項(xiàng)目的復(fù)雜性不同實(shí)際的成本和方式也存在差異,并不都需要高檔的類似ATmega328的處理器,你可能需要用到溫度傳感器、小的LCD顯示屏,甚至一個(gè)開(kāi)關(guān)繼電器,ATtiny85 ISP完全勝任這樣的項(xiàng)目需求。還需要一些LED顯示?也沒(méi)有問(wèn)題,還支持RGB的彩色LED,甚至你也可以在完成原型驗(yàn)證后直接將ATtiny85 ISP merge 到你的最終產(chǎn)品中。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-16 12:12 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-16 14:27 | 只看該作者
配置Arduino IDE
在文件->首選項(xiàng)中加入附加開(kāi)發(fā)板管理
http://digistump.com/package_digistump_index.json
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-16 14:32 | 只看該作者
在工具->開(kāi)發(fā)板->開(kāi)發(fā)板管理器頁(yè)面->搜索digispark->并安裝
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-16 15:10 | 只看該作者
下載并安裝Digispark驅(qū)動(dòng)
驅(qū)動(dòng)下載地址:DigistumpArduino (備用地址)
https   ://github.com/digistump/DigistumpArduino
1.打開(kāi)已下載的驅(qū)動(dòng)目錄選擇安裝與操作系統(tǒng)相符的程序運(yùn)行
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-16 15:34 | 只看該作者
2.打開(kāi)計(jì)算機(jī)的設(shè)備管理器并顯示隱藏設(shè)備
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-16 17:26 | 只看該作者
這個(gè)USB的驅(qū)動(dòng)挺難安裝的,試了無(wú)數(shù)次.......
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-17 07:18 | 只看該作者
后來(lái)有一臺(tái)電腦安裝Zadig(通用usb驅(qū)動(dòng))2.4.721 官方版后,能識(shí)別了
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-17 07:21 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-17 07:23 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-17 07:25 | 只看該作者
后來(lái)發(fā)現(xiàn)了新問(wèn)題,鍵盤突然不能用了,偶然才知道是ATTINY85與鍵盤發(fā)生了沖突,電腦不能用了(這貼在另外一臺(tái)電腦上發(fā)的)
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-17 16:53 | 只看該作者
找到了屏幕鍵盤,開(kāi)始嘗試用arduino燒錄
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-17 17:05 | 只看該作者
網(wǎng)上找了個(gè)實(shí)驗(yàn)程序,開(kāi)始上傳,出現(xiàn)這個(gè)提示再插入ATtiny85......
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-17 17:12 | 只看該作者
上傳成功是這個(gè)提示
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-17 17:25 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-18 08:24 | 只看該作者
這個(gè)Digispark搗鼓了第三天,依舊困難重重,目前主要情況是:Arduino能夠識(shí)別Digispark這塊小板子
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-18 08:30 | 只看該作者
相關(guān)的示例程序也都有
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-18 08:37 | 只看該作者
偶爾也能燒錄成功,但一直無(wú)法得到驗(yàn)證(大概率還是沒(méi)有燒錄進(jìn)去)
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-18 08:50 | 只看該作者
現(xiàn)在看來(lái)主要結(jié)癥,還是“Digispark驅(qū)動(dòng)”的問(wèn)題,電腦很難識(shí)別這個(gè)簡(jiǎn)易USB接口的設(shè)備,在設(shè)備管理器上反復(fù)出現(xiàn)——未知USB設(shè)備的提示
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-18 08:58 | 只看該作者
其實(shí)相關(guān)硬件的驅(qū)動(dòng)早已安裝過(guò)多次,也提示成功了,可依舊是無(wú)法識(shí)別.......
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-18 11:22 | 只看該作者
圍繞Digispark驅(qū)動(dòng),查詢了相關(guān)USB的許多資料,比如libusb、winusb、libusbK、libusb-win32、Zadig、inf-wizard.exe等等。
大概是說(shuō),USB驅(qū)動(dòng)編程,可以不要去管libusb-win32和libusbK項(xiàng)目,目前不管是windows還是Linux都是使用libusb項(xiàng)目,主頁(yè)是libusb.info。在Windows上使用libusb時(shí)是調(diào)用微軟的WinUSB接口,在Linux上是usbfs。用Zadig工具統(tǒng)一安裝驅(qū)動(dòng),不用理什么inf-wizard.exe。
附相關(guān)資料:
== libusb ==
說(shuō)明:libusb是一個(gè)跨平臺(tái)的usb驅(qū)動(dòng)框架。libusb原始項(xiàng)目在2010年后基本沒(méi)有更新,曾有l(wèi)ibusbx項(xiàng)目2012年從libusb分出來(lái),2014年1月26日又合并回libusb了。當(dāng)時(shí)的libusbx-1.0.18和libusb-1.0.18其實(shí)完全一樣,相當(dāng)于libusbx替換了libusb的代碼!后續(xù)的版本其實(shí)都是基于libusbx的代碼了!包含兩個(gè)主要分支1.x和0.1.x。1.x和0.1.x并不兼容,可以同時(shí)存在,如果要在1.x基礎(chǔ)上兼容0.1.x需要libusb-compat轉(zhuǎn)換層。所以0.1.x和libusb-compat不能同時(shí)裝上!
內(nèi)核:目前1.x分支的驅(qū)動(dòng)只有用戶態(tài),linux下支持usbfs,windows下支持WinUSB.sys。也可以支持libusbK和libusb-win32(通過(guò)libusbK支持)。
工具:通過(guò)Zadig支持生成基于libusb0、libusbK、WinUSB的inf文件。
== libusb-win32 ==
說(shuō)明:libusb-win32是從libusb-0.1.x分支衍生的,主要是針對(duì)Windows做優(yōu)化,所以接口風(fēng)格和libusb-0.1.x一致。
內(nèi)核:WDM框架的libusb0.sys驅(qū)動(dòng)。
工具:自帶inf-wizard.exe生成基于libusb0.sys的inf文件。
注意:目前建議是新的項(xiàng)目盡可能使用libusb,而不是這個(gè)libusb-win32了。我在這個(gè)上面花了很多時(shí)間,一直報(bào)錯(cuò),坑爹了,要注意libusb-win32已經(jīng)廢棄,目前使用的是libusb+Zadig的組合。
== libusbK ==
說(shuō)明:libusbK主要是想做一個(gè)WinUSB接口風(fēng)格的開(kāi)源usb庫(kù),支持基于KMDF的libusbK.sys和系統(tǒng)自帶的WinUSB.sys。參考libusb-win32做的開(kāi)發(fā),部分工具是從libusb-win32整合而來(lái)的。因?yàn)樵创a里也包含了libusb0.dll的加載功能和轉(zhuǎn)換層,所以也可以支持WDM框架的libusb0.sys(libusb-win32)。
內(nèi)核:基于KMDF框架的libusbK.sys、WDM的libusb0.sys、系統(tǒng)的WinUSB.sys
工具:自帶libusbK-inf-wizard.exe(基于libusb-win32的工具改的),生成基于libusb0、libusbK、WinUSB的inf文件。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-18 12:30 | 只看該作者
這個(gè)Zadig一直沒(méi)有找到中文版的,上次胡亂安裝把鍵盤整丟失了
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-19 08:25 | 只看該作者
燒錄ATTINY85的三種辦法都實(shí)驗(yàn)過(guò)了
1、使用ATTINY85自身小板載USB接口,一直難以識(shí)別,主要是digispark驅(qū)動(dòng)問(wèn)題,WIN10系統(tǒng)有個(gè)USB驅(qū)動(dòng)強(qiáng)制簽名,相關(guān)管理比WIN7更嚴(yán)格了
2、使用Arduino UNO 當(dāng)ISP,只是自帶示例中Arduino isp一直出錯(cuò)無(wú)法使用(老版本時(shí)期的沒(méi)有更新),好像是現(xiàn)在版本不能兼容,已下載IDE1.01和1.05的老版本,試了下可以兼容自帶的Arduino isp示例程序
3、使用免驅(qū)USB ISP,也叫51單片機(jī) AVR下載線 編程燒錄器,頭回嘗試配合progispV1.72,可以擦除與燒錄了(以前沒(méi)有接觸過(guò)單片機(jī)與C語(yǔ)言,目前三個(gè)月來(lái)的系列實(shí)驗(yàn)真是步步困難處處艱辛吶
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-19 08:58 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-19 09:00 | 只看該作者
