樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發表于 2019-6-23 09:10 | 只看該作者
接收到的串口數據,估計是原來板上的程序,板子上沒有亮燈
ID:513258 發表于 2019-6-23 10:30 | 只看該作者
后來嘗試用事件仿真編程
ID:513258 發表于 2019-6-23 10:35 | 只看該作者
下載成功
ID:513258 發表于 2019-6-23 10:49 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-23 11:05 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-23 11:09 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-23 12:26 | 只看該作者
實驗三十四:三色LED交通燈模塊(紅綠黃燈)
LED發光二極管
LED(Light Emitting Diode),發光二極管,是一種能夠將電能轉化為可見光的固態的半導體器件,它可以直接把電轉化為光。LED的心臟是一個半導體的晶片,晶片的一端附在一個支架上,一端是負極,另一端連接電源的正極,使整個晶片被環氧樹脂封裝起來。半導體晶片由兩部分組成,一部分是P型半導體,在它里面空穴占主導地位,另一端是N型半導體,在這邊主要是電子。但這兩種半導體連接起來的時候,它們之間就形成一個P-N結。當電流通過導線作用于這個晶片的時候,電子就會被推向P區,在P區里電子跟空穴復合,然后就會以光子的形式發出能量,這就是LED燈發光的原理。而光的波長也就是光的顏色,是由形成P-N結的材料決定的。
ID:513258 發表于 2019-6-23 12:49 | 只看該作者
最初LED用作儀器儀表的指示光源,后來各種光色的LED在交通信號燈和大面積顯示屏中得到了廣泛應用,產生了很好的經濟效益和社會效益。以12英寸的紅色交通信號燈為例,在美國本來是采用長壽命,低光視效能的140瓦白熾燈作為光源,它產生2000流明的白光。經紅色濾光片后,光損失90%,只剩下200流明的紅光。而在新設計的燈中,Lumileds公司采用了18個紅色LED光源,包括電路損失在內,共耗電14瓦,即可產生同樣的光效。汽車信號燈也是LED光源應用的重要領域。
ID:513258 發表于 2019-6-23 14:17 | 只看該作者
LED燈主要特點
1、節能:白光LED的能耗僅為白熾燈的1/10,節能燈的1/4.
2、長壽:壽命可達10萬小時以上,對普通家庭照明可謂"一勞永逸"。
3、可以工作在高速狀態:節能燈如果頻繁的啟動或關斷,燈絲就會發黑,很快的壞掉,所以更加安全。
4、固態封裝,屬于冷光源類型。所以它很好運輸和安裝,可以被裝置在任何微型和封閉的設備中,不怕振動。
5、led技術正日新月異的在進步,它的發光效率正在取得驚人的突破,價格也在不斷的降低。一個白光LED進入家庭的時代正在迅速到來。
6、環保,沒有汞的有害物質。LED燈泡的組裝部件可以非常容易的拆裝,不用廠家回收都可以通過其它人回收。
7、配光技術使LED點光源擴展為面光源,增大發光面,消除眩光,升華視覺效果,消除視覺疲勞。
8、透鏡與燈罩一體化設計。透鏡同時具備聚光與防護作用,避免了光的重復浪費,讓產品更加簡潔美觀。
9、大功率led平面集群封裝,及散熱器與燈座一體化設計。充分保障了led散熱要求及使用壽命,從根本上滿足了LED燈具結構及造型的任意設計,極具LED燈具的鮮明特色。
10、節能顯著。采用超高亮大功率led光源,配合高效率電源,比傳統白熾燈節電80%以上,相同功率下亮度是白熾燈的10倍。
11、超長壽命50,000小時以上,是傳統鎢絲燈的50倍以上。LED采用高可靠的先進封裝工藝—共晶焊,充分保障LED的超長壽命。
12、無頻閃。純直流工作,消除了傳統光源頻閃引起的視覺疲勞。
13、綠色環保。不含鉛、汞等污染元素,對環境沒有任何污染。
14、耐沖擊,抗雷力強,無紫外線(UV)和紅外線(IR)輻射。無燈絲及玻璃外殼,沒有傳統燈管碎裂問題,對人體無傷害、無輻射。
15、低熱電壓下工作,安全可靠。表面溫度≤60℃(環境溫度Ta=25℃時)。
16、寬電壓范圍,全球通用LED燈。85V~ 264VAC全電壓范圍恒流,保證壽命及亮度不受電壓波動影響。
17、采用PWM恒流技術,效率高,熱量低,恒流精度高。
18、降低線路損耗,對電網無污染。功率因數≥0.9,諧波失真≤20%,EMI符合全球指標,降低了供電線路的電能損耗和避免了對電網的高頻干擾污染。
19、通用標準燈頭,可直接替換現有鹵素燈、白熾燈、熒光燈。
20、發光視效能率可高達80lm/w,多種LED燈色溫可選,顯色指數高,顯色性好。
21、國家越來越重視照明節能及環保問題,已經在大力推行使用LED燈具了。
ID:513258 發表于 2019-6-23 14:23 | 只看該作者
發光二極管可以分為普通單色發光二極管、高亮度發光二極管、超高亮度發光二極管、變色發光二極管、閃爍發光二極管、電壓控制型發光二極管、紅外發光二極管和負阻發光二極管等。LED的控制模式有恒流和恒壓兩種,有多種調光方式,比如模擬調光和PWM調光,大多數的LED都采用的是恒流控制,這樣可以保持LED電流的穩定,不易受VF的變化,可以延長LED燈具的使用壽命。
ID:513258 發表于 2019-6-23 14:33 | 只看該作者
交通燈
交通燈有兩種,給機動車看的叫機動車燈,通常指由紅、黃、綠(綠為藍綠)三種顏色燈組成用來指揮交通通行的信號燈。綠燈亮時,準許車輛通行,黃燈黃閃時,已越過停止線的車輛可以繼續通行;沒有通過的應該減速慢行到停車線前停止并等待,紅燈亮時,禁止車輛通行。給行人看的叫人行橫道燈,通常指由紅、綠(綠為藍綠)二種顏色燈組成用來指揮交通通行的信號燈,紅燈停,綠燈行。
ID:513258 發表于 2019-6-23 14:56 | 只看該作者
一些交通燈控制電路圖
ID:513258 發表于 2019-6-23 15:03 | 只看該作者
三色LED交通燈模塊(紅綠黃燈)
ID:513258 發表于 2019-6-23 15:10 | 只看該作者
尺寸:56*21*11mm
固定孔:3mm
孔距:15mm
顏色:紅 黃 綠
LED:8mm *3
亮度:普通亮度
電壓:5V
輸入:數字電平
接口:共陰極 紅黃綠單獨控制
平臺:Arduino、單片機
ID:513258 發表于 2019-6-23 15:21 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-23 15:49 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】37種傳感器模塊系列實驗(34)
  3. 實驗三十四:三色LED交通燈模塊(紅綠黃燈)
  4. */
  5. int redled =11;
  6. int yellowled =12;
  7. int greenled =13;
  8. void setup()
  9. {
  10. pinMode(redled, OUTPUT);
  11. pinMode(yellowled, OUTPUT);
  12. pinMode(greenled, OUTPUT);
  13. }
  14. void loop()
  15. {
  16. digitalWrite(redled, HIGH);
  17. delay(1000);
  18. digitalWrite(redled, LOW);
  19. digitalWrite(yellowled, HIGH);
  20. delay(200);
  21. digitalWrite(yellowled, LOW);
  22. digitalWrite(greenled, HIGH);
  23. delay(1000);
  24. digitalWrite(greenled, LOW);
  25. }
ID:513258 發表于 2019-6-23 16:10 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-23 16:38 | 只看該作者
  1. /*
  3. 實驗三十四:三色LED交通燈模塊(紅綠黃燈)實驗之二
  4. */
  5. int redled =11;
  8. void setup()
  9. {
  13. }
  14. void loop()
  15. {
  16.     changeLights();
  17.     delay(15000);
  18. }
  19. void changeLights()
  20. {
  21.     digitalWrite(greenled, LOW);
  22.     digitalWrite(yellowled, HIGH);
  23.     delay(3000);
  24.     digitalWrite(yellowled, LOW);
  25.     digitalWrite(redled, HIGH);
  26.     delay(5000);
  27.     digitalWrite(yellowled, HIGH);
  28.     delay(2000);
  29.     digitalWrite(yellowled, LOW);
  30.     digitalWrite(redled, LOW);
  31.     digitalWrite(greenled, HIGH);
  32.     delay(3000);
  33. }
ID:282095 發表于 2019-6-23 16:47 | 只看該作者
都是比較基礎的內容
ID:513258 發表于 2019-6-23 18:23 | 只看該作者
實驗三十五:模擬量聲音傳感器模塊(4線制波形)
駐極體話筒
駐極體話筒也稱駐極體傳聲器,它是利用駐極體材料制成的一種特殊電容式“聲—電”轉換器件。其主要特點是體積小、結構簡單、頻響寬、靈敏度高、耐震動、價格便宜。駐極體話筒是目前最常用的傳聲器之一,在各種傳聲、聲控和通信設備(如無線話筒、盒式錄音機、聲控電燈開關、電話機、手機、多媒體電腦等)中應用非常普遍。電子愛好者在制作或維修各種具有“聲—電”轉換功能的電路時,不可避免地要跟駐極體話筒打交道,掌握駐極體話筒的識別與正確使用方法是很有必要的。
ID:513258 發表于 2019-6-23 19:52 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-23 20:00 | 只看該作者
內部結構
駐極體話筒的內部結構如圖所示,它主要由“聲—電”轉換和阻抗變換兩部分組成。“聲—電”轉換的關鍵元件是駐極體振動膜片,它以一片極薄的塑料膜片作為基片,在其中一面蒸發上一層純金屬薄膜,然后再經過高壓電場“駐極”處理后,在兩面形成可長期保持的異性電荷——這就是“駐極體”(也稱“永久電荷體”)一詞的來歷。振動膜片的金屬薄膜面向外(正對音孔),并與話筒金屬外殼相連;另一面靠近帶有氣孔的金屬極板,其間用很薄的塑料絕緣墊圈隔離開。這樣,振動膜片與金屬極板之間就形成了一個本身具有靜電場的電容——可見駐極體話筒實際上是一種特殊的、無需外接極化電壓的電容式話筒。金屬極板與專用場效應管的柵極G相接,場效應管的源極S和漏極D作為話筒的引出電極。這樣,加上金屬外殼,駐極體話筒一共有3個引出電極,其內部電路如圖所示。如果將場效應管的源極S(或漏極D)與金屬外殼接通,就使得話筒只剩下了2個引出電極。
ID:513258 發表于 2019-6-23 20:03 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-24 07:03 | 只看該作者
主要參數
(1)工作電壓(UDS)。這是指駐極體話筒正常工作時,所必須施加在話筒兩端的最小直流工作電壓。該參數視型號不同而有所不同,即使是同一種型號也有較大的離散性,通常廠家給出的典型值有1.5V、3V和4.5V這3種。
(2)工作電流(IDS)。這是指駐極體話筒靜態時所通過的直流電流,它實際上就是內部場效應管的靜態電流。與工作電壓類似,工作電流的離散性也較大,通常在0.1~1mA。
(3)最大工作電壓(UMDS)。這是指駐極體話筒內部場效應管漏、源極兩端所能夠承受的最大直流電壓。超過該極限電壓時,場效應管就會被擊穿損壞。
(4)靈敏度。這是指話筒在一定的外部聲壓作用下所能產生音頻信號電壓的大小,其單位通常用mV/Pa(毫伏/帕)或dB(0dB=1000mV/Pa)。一般駐極體話筒的靈敏度多在0.5~10mV/Pa或-66~-40dB范圍內。話筒靈敏度越高,在相同大小的聲音下所輸出的音頻信號幅度也越大。
(5)頻率響應。也稱頻率特性,是指話筒的靈敏度隨聲音頻率變化而變化的特性,常用曲線來表示。一般說來,當聲音頻率超出廠家給出的上、下限頻率時,話筒的靈敏度會明顯下降。駐極體話筒的頻率響應一般較為平坦,其普通產品頻率響應較好(即靈敏度比較均衡)的范圍在100Hz~10kHz,質量較好的話筒為40Hz~15kHz,優質話筒可達20Hz~20kHz。
(6)輸出阻抗。這是指話筒在一定的頻率(1kHz)下輸出端所具有的交流阻抗。駐極體話筒經過內部場效應管的阻抗變換,其輸出阻抗一般小于3kΩ。
(7)固有噪聲。這是指在沒有外界聲音時話筒所輸出的噪聲信號電壓。話筒的固有噪聲越大,工作時輸出信號中混有的噪聲就越大。一般駐極體話筒的固有噪聲都很小,為微伏級電壓。
(8)指向性。也叫方向性,是指話筒靈敏度隨聲波入射方向變化而變化的特性。話筒的指向性分單向性、雙向性和全向性3種。單向性話筒的正面對聲波的靈敏度明顯高于其他方向,并且根據指向特性曲線形狀,可細分為心形、超心形和超指向形3種;雙向性話筒在前、后方向的靈敏度均高于其他方向;全向性話筒對來自四面八方的聲波都有基本相同的靈敏度。常用的機裝型駐極體話筒絕大多數是全向性話筒。
ID:513258 發表于 2019-6-24 07:10 | 只看該作者
鵬博士PBs 發表于 2019-6-23 16:47
都是比較基礎的內容
謝謝鼓勵,我是個學編程的新人,也是個傳感器與模塊的收藏者,手頭已有近七十種的實物,一直想找個機會,都學習一下,積累點資料,也做做小實驗試試看。就是工作量有點大,困難不少,不知能堅持多久,呵呵
ID:513258 發表于 2019-6-24 07:22 | 只看該作者
引腳識別
駐極體話筒的引腳識別方法很簡單,無論是直插式、引線式或焊腳式,其底面一般均是印制電路板,如圖所示。對于印制電路板上面有2部分敷銅的駐極體話筒,與金屬外殼相通的敷銅應為“接地端”,另一敷銅則為“電源/信號輸出端”(有“漏極D輸出”和“源極S輸出”之分)。對于印制電路板上面有3部分敷銅的駐極體話筒,除了與金屬外殼相通的敷銅仍然為“接地端”外,其余2部分敷銅分別為“S端”和“D端”。有時引線式話筒的印制電路板被封裝在外殼內部,無法看到(如國產CRZ2-9B型),這時可通過引線來識別:屏蔽線為“接地端”,屏蔽線中間的2根芯線分別為“D端”(紅色線)和“S端”(藍色線)。如果只有1根芯線(如國產CRZ2-9型),則該引線肯定為“電源/信號輸出端”。
ID:513258 發表于 2019-6-24 08:17 | 只看該作者
駐極體話筒應用電路
ID:513258 發表于 2019-6-24 08:41 | 只看該作者
模擬量聲音傳感器模塊(四線制)
ID:513258 發表于 2019-6-24 08:46 | 只看該作者
一、 工作電壓:直流4--6伏
二、主要芯片:LM393、駐極體話筒
三、 模塊尺寸:23mm X13mm X 10mm   長X寬X高
四、用于聲音檢測,模塊有2個輸出:
1、AO,模擬量輸出,實時輸出麥克風的電壓信號
2、DO,當聲音強度到達某個閥值時,輸出高低電平信號【閥值-靈敏度可以通過電位器調節】
ID:513258 發表于 2019-6-24 08:50 | 只看該作者
電原理圖
ID:513258 發表于 2019-6-24 09:22 | 只看該作者
模塊特點
1、一路音頻信號輸出,檢測到聲音輸出音頻信號
2、有3mm的安裝螺絲孔
3、使用5v直流電源供電
4、模擬量電壓信號輸出,信號幅度VCC/2
5、有閥值翻轉電平輸出
6、高感度麥克風,靈敏度高
7、 兩路紅色LED指示:POWER和SENSOR。POWER:上電即亮。SENSOR:  當麥克風感測的聲音達到一定值時,此LED亮。
8、內置放大電路,增益可調,性能穩定
9、能直接輸出線性模擬量,AD采集的時候,就更加方便了,解決了很多客戶,直接采集波形的痛苦。也可以直接作為分貝傳感器使用
10、能檢測聲音大小,是否有聲音,口哨聲,可檢測聲音強度;但不能識別特殊頻率。
11、可以用于聲控燈,配合光敏傳感器做聲光報警,以及聲音放大,聲音檢測的場合。
ID:513258 發表于 2019-6-24 09:39 | 只看該作者
接口定義
1.  AO:    傳感器模擬量輸出
2. GND:  接地
3. VCC:   電源輸入,范圍: 3V-24V
4. DO:    數字量輸出(比較器輸出)
ID:513258 發表于 2019-6-24 09:54 | 只看該作者
為做這次實驗,采購了三只傳感器做備份
ID:513258 發表于 2019-6-24 10:49 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】37種傳感器模塊系列實驗(35)
  3. 實驗三十五:模擬量聲音傳感器模塊(4線制波形)之一
  4. */
  5. void setup() {
  6.   Serial.begin(9600);
  7.   pinMode(A0,INPUT);
  8.   pinMode(3,OUTPUT);
  9. }
  10. void loop() {
  11.   analogWrite(3, (map(analogRead(A0), 0, 1023, 235, 0)));
  12.   Serial.println((map(analogRead(A0), 0, 1023, 1023, 0)));
  13.   delay(500);
  14. }
ID:513258 發表于 2019-6-24 10:53 | 只看該作者
幾乎輸出一條直線,實驗失敗
ID:513258 發表于 2019-6-24 12:00 | 只看該作者
進一步簡化了程序,對這模塊(普通低端的)也不再抱什么希望了
  1. /*
  3. 實驗三十五:模擬量聲音傳感器模塊(4線制波形)之二
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.   Serial.begin(9600);
  8.   pinMode(A0,INPUT);
  9. }
  10. void loop()
  11. {
  12.   Serial.println(analogRead(A0));
  13.   delay(100);
  14. }
ID:513258 發表于 2019-6-24 12:03 | 只看該作者
環境噪聲的波形
ID:513258 發表于 2019-6-24 12:06 | 只看該作者
放音樂的波形
ID:513258 發表于 2019-6-24 12:08 | 只看該作者
比較極端的情況,敲桌子,大聲喊叫.......
