返回列表 發新帖
樓主: hufter
51單片機精確控制步進電機(有TB6600驅動)
ID:643296 發表于 2019-11-16 18:45 | 只看該作者
本帖最后由 jjj012 于 2019-11-21 16:59 編輯
請問需要達到每分鐘7000轉程序應該怎么修改呢
ID:411564 發表于 2019-12-16 13:53 | 只看該作者
可不可以一個信號十個脈沖,最快一秒鐘有四十個信號,最慢一秒鐘一個
ID:411564 發表于 2019-12-16 13:57 | 只看該作者
可不可以一個信號十個脈沖,最快一秒鐘40~50個信號,最慢幾秒鐘一個
ID:683266 發表于 2020-1-10 11:52 | 只看該作者
資料可以分享一下么樓主
ID:475031 發表于 2020-2-3 16:33 | 只看該作者
樓主用心良苦。讓我們練習打代碼出來。,不讓自己復制
。代碼我打好了:
#include <reg52.h>
unsigned char timerl;
sbit ENA=P2^2; //位定義ENA為P1.1, 控制步進電機的使能
sbit DIR=P2^1; //位定義DIR為P1.0口,控制步進電機轉向
sbit PWM=P2^0; //位定義PwM為P1.2,用來輸出PMw波
void system_Ini()
TMOD|= 0x11;
TH1 = 0xfe; //11.0592MHz 0. 5ms定時
TL1 = 0x33;
TR1 = 1; //啟動T1定時器
IE =0x8A; //開r0,I1中斷,開總中斷
main()
system_Ini(); //調用子函數初始化定時器T1
while (1)
if (timerl>10)//原始是10
//此處10很關鍵,決定這一個脈沖的周期時間,此處o. 5ms*10=5ms
timerl=0; //輸出占空比為o.7的PwM波
if (timerl<3)
PWM=0;
PWM=1;
//[ t1 (0.5ms)中斷] 中斷中做PWM輸出1000/ (0. 02ms*250)
//--- 1000/ (0.02ms*250)=200Hz, 也就是1秒中輸出200個脈沖
void T1zd (void) interrupt 3 //開定時器1中斷
TH1 = 0xfe; //11.0592Hz,0. 5ms初始化定時器,讓定時器復位繼續定時
TL1 = 0x33;
timerl ++;
//計數+1
ID:646536 發表于 2020-9-21 16:39 | 只看該作者
請問你采用的共陽極還是共陰極接法
ID:1005267 發表于 2022-2-15 15:45 | 只看該作者
17851000590 發表于 2019-5-10 16:13
麻煩問一下那個ENA,DIR,PUL六根線怎么接的啊
分陰極接法和陽極接法,陰極接時,負端接單片機,正端接5v電壓
ID:582255 發表于 2023-1-3 22:29 | 只看該作者
鬼推磨 發表于 2020-2-3 16:33
。代碼我打好了:
請問你接了實物沒
ID:582255 發表于 2023-1-16 22:32 | 只看該作者
請問樓主ENA和DIR怎么都沒有用到?還有一個疑問啊,停止是怎么操作?謝謝哈
ID:1016796 發表于 2023-1-25 15:24 來自觸屏版 | 只看該作者
開環的控制,不能說精確,只能說控制
ID:686387 發表于 2023-1-27 17:09 | 只看該作者
正在學習中,感謝分享,正是需要的資料
