返回列表 發新帖
樓主: zhouchuantao
51單片機一起學匯編—BCD調整 數據處理
ID:60370 發表于 2021-3-27 21:39 | 只看該作者
番薯藤 發表于 2021-1-14 17:26
你好,請問你代碼開頭用的偽指令是不是用錯了
學過C的應不用說也懂了。
多行注釋就這樣用
ID:928284 發表于 2021-5-29 08:29 | 只看該作者
很基礎的知識,要珍惜學習。
ID:945132 發表于 2021-6-26 15:45 | 只看該作者
沒有看懂匯編  想學
ID:462318 發表于 2021-7-11 21:30 | 只看該作者
樓主牛逼啦
ID:624769 發表于 2021-8-29 00:28 | 只看該作者
你這串代碼,沒看出和BCD調整有任何關系……只是看到內存浪費一大把,還特別的不經濟,比如,
MOV   50H,#69H
MOV   R3,50H
ID:624769 發表于 2021-8-29 00:37 | 只看該作者
MOV  50H,#69H      ; 用了3個字節
MOV  R3,50H          ; 用了2個字節
正常寫法,應該:
MOV   R3,#69H      ;用2個字節
MOV   50H,R3       ;用2個字節
類似的問題著串代碼里很多。
另外,MOV @R0,A       ;累加器ACC中的數據 載入以R0中的數據為地址的寄存器中   注意間接尋址:@R0=50H,50H作為寄存器地址使用,而不是數據
你這串代碼的時候 @R0, 應該間接尋址的60H而不是50H 你上面 R0 明明賦值的是 #60H
這類問題太多了……
最后那個JMP START 更加莫名其妙,你所有的所有都是重新賦值,這個循環再多次,結果還是不變,這個時候完全應該 JMP $ 直接鎖定PC 指針才對嘛……
ID:967467 發表于 2021-9-22 11:20 | 只看該作者
小林大哥哥 發表于 2019-3-17 13:42
題目要求
已知 X Y,計算Z值, 結果存 20H 單元中
匯編剛開始真一臉懵
ID:382728 發表于 2021-11-20 13:58 | 只看該作者
新人  表示匯編還不太懂 看天書……
ID:981034 發表于 2021-12-23 11:02 | 只看該作者
懂一點,但怕鉆研,
ID:123289 發表于 2022-8-1 16:36 | 只看該作者
回39#:
CPU只認識【二進制指令代碼】,其它一概不認!!!無論是匯編、C、……。
匯編還需要通過編譯器(匯編的編譯平臺),將匯編言翻譯成【二進制指令代碼】,再通過燒錄設備寫入單片機中,才算大功告成。
偽指令會指導編譯器進行編譯,如第一句:“ORG 0000H”,編譯器就會知道,編好的【二進制指令代碼】從指令存儲器的0000H單元開始存放。
所謂“偽指令”,是CPU不認識,而編譯器能懂的“話”。
換句話說:“偽指令”下給編譯器的命令,而不是對CPU下令。
ID:1042173 發表于 2022-9-4 23:34 | 只看該作者
表示喜歡51C語言編程方式,匯編不喜歡,哈哈——
