樓主: Hermeszzy
單片機DS1307時鐘模塊.H文件及具體使用說明(接線與程序)
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
41#
ID:116773 發表于 2019-9-11 18:22 | 只看該作者
謝謝樓主的分享,我也正好買了與樓主相同的模塊,正好可以參考借鑒樓主的資料。
ID:395082 發表于 2019-9-26 08:51 | 只看該作者
多謝樓主分享
ID:129855 發表于 2019-9-26 22:05 來自觸屏版 | 只看該作者
時間精度不夠,為什么不選擇3231呢?我覺得1302真的該淘汰了!
ID:617327 發表于 2019-9-27 19:19 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:617327 發表于 2019-9-27 19:20 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:637669 發表于 2019-11-7 20:07 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:475484 發表于 2019-11-8 15:30 | 只看該作者
謝謝樓主。一般都是用1302的多,很少見到1307的資料。
ID:514974 發表于 2019-11-9 08:27 | 只看該作者
感謝分享,學習了!
還不是太理解!
ID:660466 發表于 2019-12-10 12:41 | 只看該作者
感謝樓主的分享
ID:660774 發表于 2019-12-11 20:07 | 只看該作者
太棒了這個教程
感謝樓主
ID:664971 發表于 2019-12-16 11:25 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:375003 發表于 2020-2-1 23:03 | 只看該作者
樓主,那個24C32到底有什么作用呢?
ID:701694 發表于 2020-3-3 13:55 | 只看該作者
學習看了,非常強大,雖然還不是太理解
ID:34298 發表于 2020-3-3 16:53 | 只看該作者
感謝樓主分享
感謝樓主分享
ID:701360 發表于 2020-3-8 09:30 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:719409 發表于 2020-3-31 12:13 | 只看該作者
厲害了,萌新表示看不懂
ID:457181 發表于 2020-4-3 13:54 | 只看該作者
謝謝樓主分享!
ID:305511 發表于 2020-4-3 18:24 | 只看該作者
太感謝了,太強大了!
ID:707446 發表于 2020-4-4 23:09 | 只看該作者
感謝這波分享
ID:644425 發表于 2020-4-30 08:58 來自觸屏版 | 只看該作者
isis69 發表于 2019-3-12 11:37
樓主用的STC15,用了延時程序。那么,主頻是多少呢?IIC對時序有要求,沒有主頻的延時程序,沒意義啊!
延時不重要,官方資料是要延4.7us,即,哪怕用89c52,都需要5個nop。但是實際測試,24mhz的速率,stc8系列跑,兩個nop延時都穩定無錯。所以,只要你有停頓,延時多久一點沒所謂。
ID:102505 發表于 2020-11-20 20:04 | 只看該作者
看了,強大,雖然還不是太理解
ID:863028 發表于 2020-12-18 21:08 | 只看該作者
時鐘芯片有哪些    一、 并行接口    MAXIM-DALLAS DS12C887 系列,現在已經衍生出很多型號了。    主要是幾個大廠 MAXIM-DALLAS , PHILIPS ,日本精工。現在很多常見的 rtc 芯片 國內都有仿制的,價格還是不錯的。要求不高的地方用還是不錯的。    很多常見的型號在這里都能找到相對應的型號,包括 ds1302 , ds1307 , ds1337 , pcf8563    二、 串行接口    1、 I2C 接口 Phlilps 的 PCF8563 , PCF8583 EPSON 的 RX8025 內置晶振,誤差小。比較不錯 MAXIM-DALLAS 的 DS1307 RICOH 的 RS5C372 ,國內的貝嶺仿制型號 BL5372 日本精工的S-35390 Intersil 的 X1288 深圳威帆電子公司出的 SD2000 系列,晶振,電池全部內置,體積較大。    2、 三線接口 MAXIM-DALLAS 的 DS1305 , DS1302 ,其中 DS1302 國內有相關的仿制產品, PTI 的仿制型號是 PT7C4302 。 臺灣合泰的 HT1380 , HT1381 實時時鐘,是單片機計時的時鐘或獨立的可被單片機訪問的時鐘。它可以外部擴展芯片得到,如 1302 , 1307 , 12887 , 3130 , 12020 , m41t81 , 6902 , 8025 。有并口有串口,有帶電池自己玩,有外部供電,看實際需要設計。這些時鐘無一例外地用到了 32768Hz 。這是因為它們用了同一個計時 IC 核、低頻功耗更低、更容易校表和 1Hz 計時精密實現。大伙在該基礎上做了不同的文章,有的搞點穩定晶振放里面,有的搞點備電方案,有的接口不同,有的搞點萬年歷,有的搞點報警,有的……    3、 還有可能你提到的 ( 可能就是 430 系列單片機 ) ,內部集成了 RTC 這個模塊,要求外面接 32768Hz 。這樣就可以獨立地計時,單片機睡覺了也和它的時間管理無關,低成本實時方案,又省了好幾毛 .    好了,以上就是時鐘芯片的種類啦,相信以往對時鐘芯片很陌生的朋友已經對時鐘芯片有所了解,也對時鐘零件的認識也更近了一步。很多時候,我們都會忽略我們身邊的一些事物,因為經常見到以至習以為常,不會更深入地去想其他的東西。時鐘就是這樣,之前都只是被用作計時,很少回去細想時鐘的結構,所以很少人對時鐘芯片了解甚少。    時鐘芯片的作用簡介    什么是時鐘芯片 ?    時鐘芯片,顧名思義,其就是一種具有時鐘特性,能夠現實時間的芯片。時鐘芯片屬于是集成電路的一種,其主要有可充電鋰電池、充電電路以及晶體振蕩電路等部分組成,目前,被廣泛的應用在各類電子產品和信息通信產品中。    時鐘芯片有哪些作用 ? 目前,在市場所比較流行的時鐘芯片有很多種,并且被廣泛的使用。這些時鐘芯片具有著價格低廉、使用方便、功能強大的作用。那么,時鐘芯片到底有哪些作用呢 ?    時鐘芯片的主要作用有:    一、時鐘芯片具有顯示時間與記錄時間的功能作用。    時鐘芯片最基本的作用就是顯示時間和記錄時間的時鐘作用,而且時鐘芯片的的時鐘顯示功能及其強大,可以顯示出年、月、日、星期、時、分、秒所有的時間單位,而且時鐘芯片還具有著精確的閏年補嘗功能。    二、 時鐘芯片具有鬧鈴作用。    在人們日常的生活中,鬧鈴最大的作用就是提醒時間。幾乎全部的手機、電腦等科技產品都具有著鬧鈴設置功能,而鬧鈴之所以能夠設置,其原因就是時鐘芯片具有鬧鈴作用。    三、 時鐘芯片具有數據記錄作用。    鋰電池是時鐘芯片中的組成部件之一,并且在時鐘芯片斷電或者關機之后,鋰電池可以通過芯片內部電路實現芯片供電,使時鐘芯片在斷電后仍可以運行很長一段時間,確保時鐘芯片內部記錄的數據不丟失。    四、 時鐘芯片具有數據斷電保護作用。    時鐘芯片之作用能夠記錄和存儲數據,是因為其內部有一個 RAM 單元,此 ram 單元一部分用于對時鐘顯示的控制,絕大一部用于單元數據的存儲,而且此 RAM 單位具有著斷電保護功能。    五、 時鐘芯片具有很好的檢測功能。    時鐘 芯片 的接口較為簡單,而且可以與多種軟件連接,并且可以通過軟件進行功能屏蔽,實現對其性能的測試。
ID:525068 發表于 2020-12-19 09:31 | 只看該作者
DS1302 跟這個芯片有什么功能上的差異嗎
ID:864133 發表于 2020-12-20 19:34 | 只看該作者
學到了
ID:583873 發表于 2021-3-2 16:09 | 只看該作者
Arduino怎么用?能否請樓主給個例子,新手還是有點難,謝謝!
ID:28992 發表于 2021-3-4 06:55 | 只看該作者
太好了,感謝大俠分享,下載學習學習。
ID:28992 發表于 2021-3-4 06:57 | 只看該作者
真是好東西,難得的資料!
ID:372579 發表于 2021-3-4 23:28 | 只看該作者
謝謝樓主的經驗分享,真是好東西
ID:901568 發表于 2021-4-7 20:43 | 只看該作者
感謝樓主分享,終于找到了一個完整的資源了,趕緊學習一下
ID:267707 發表于 2021-4-9 14:56 | 只看該作者
學習看了,強大,雖然還不是太理解
ID:931707 發表于 2021-7-19 18:43 | 只看該作者
非常實用
ID:624685 發表于 2021-7-19 23:39 | 只看該作者
謝謝分享這么好的經驗,馬上也買一個,實踐一下。
ID:272158 發表于 2021-7-20 08:31 | 只看該作者
某一個寶賣家油模塊和程序的
ID:897834 發表于 2021-7-22 10:11 | 只看該作者
I2C通信的,正好有一個,有空學學
ID:1001256 發表于 2022-1-11 10:27 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:476527 發表于 2022-1-11 14:47 | 只看該作者
楓樹566 發表于 2019-7-28 14:55
我覺得寫兩個文件,一個是ds1307.c,另一個是ds1307.h。ds1307.c文件里寫這個芯片的驅動程序,在ds1307.h中 ...
你這樣做才是對的,樓主的H文件甚至沒有用#ifndef這樣的宏來括起來
ID:397211 發表于 2022-1-11 16:40 | 只看該作者
都差不多,感覺時鐘也不是很精確
ID:983641 發表于 2022-2-18 12:38 | 只看該作者
時鐘準確度是受晶振的精度決定的吧。
