樓主: 海闊天空8
單片機究竟能干什么?
ID:683360 發表于 2020-10-9 23:01 | 只看該作者
可以這樣理解  沒問題
ID:115923 發表于 2020-10-26 10:08 | 只看該作者
拿來主義,   給大家分享-------------------
單片機現在可謂是鋪天蓋地,種類繁多,各個廠商們也在速度、內存、功能上各有特點,本文對51、MSP430、TMS、STM32、PIC、AVR、STC單片機之間的性能特點進行簡單比較。
一、51單片機
應用最廣泛的8位單片機當然也是初學者們最容易上手學習的單片機,最早由Intel推出,由于其典型的結構和完善的總線專用寄存器的集中管理,眾多的邏輯位操作功能及面向控制的豐富的指令系統,堪稱為一代“經典”,為以后的其它單片機的發展奠定了基礎。
51單片機之所以成為經典,成為易上手的單片機主要有以下特點:
特性
1、從內部的硬件到軟件有一套完整的按位操作系統,稱作位處理器,處理對象不是字或字節而是位。不但能對片內某些特殊功能寄存器的某位進行處理,如傳送、置位、清零、測試等,還能進行位的邏輯運算,其功能十分完備,使用起來得心應手。
2、同時在片內RAM區間還特別開辟了一個雙重功能的地址區間,使用極為靈活,這一功能無疑給使用者提供了極大的方便。
3、乘法和除法指令,這給編程也帶來了便利。很多的八位單片機都不具備乘法功能,作乘法時還得編上一段子程序調用,十分不便。
缺點
(雖然是經典但是缺點還是很明顯的)
1、AD、EEPROM等功能需要靠擴展,增加了硬件和軟件負擔
2、雖然I/O腳使用簡單,但高電平時無輸出能力,這也是51系列單片機的最大軟肋
3、運行速度過慢,特別是雙數據指針,如能改進能給編程帶來很大的便利
4、51單片機保護能力很差,很容易燒壞芯片
應用范圍:目前在教學場合和對性能要求不高的場合大量被采用。
使用最多的器件:8051、80C51
二、MSP430單片機
MSP430系列單片機是德州儀器1996年開始推向市場的一種16位超低功耗的混合信號處理器,給人們留下的最大的亮點是低功耗而且速度快,匯編語言用起來很靈活,尋址方式很多,指令很少,容易上手。主要是由于其針對實際應用需求,把許多模擬電路、數字電路和微處理器集成在一個芯片上,以提供“單片”解決方案。其迅速發展和應用范圍的不斷擴大,主要取決于以下的特點:
特性
1、強大的處理能力,采用了精簡指令集(RISC)結構,具有豐富的尋址方式(7 種源操作數尋址、4種目的操作數尋址)、簡潔的27條內核指令以及大量的模擬指令;大量的寄存器以及片內數據存儲器都可參加多種運算;還有高效的查表處理指令;有較高的處理速度,在8MHz晶體驅動下指令周期為125ns。這些特點保證了可編制出高效率的源程序。
2、在運算速度方面,能在8MHz晶體的驅動下,實現125ns的指令周期。16位的數據寬度、125ns的指令周期以及多功能的硬件乘法器(能實現乘加)相配合,能實現數字信號處理的某些算法(如FFT等)。
3、超低功耗方面,MSP430單片機之所以有超低的功耗,是因為其在降低芯片的電源電壓及靈活而可控的運行時鐘方面都有其獨到之處。電源電壓采用的是1.8-3.6V電壓。因而可使其在 1MHz 的時鐘條件下運行時,芯片的電流會在200-400uA左右,時鐘關斷模式的最低功耗只有 0.1uA。
缺點
1、個人感覺不容易上手,不適合初學者入門,資料也比較少,只能跑官網去找。
2、占的指令空間較大,因為是16位單片機,程序以字為單位,有的指令竟然占6個字節。雖然程序表面上簡潔,但與PIC單片機比較空間占用很大。
應用范圍:在低功耗及超低功耗的工業場合應用的比較多。
使用最多的器件:MSP430F系列、MSP430G2系列、MSP430L09系列
TMS單片機
這里也提一下TMS系列單片機,雖不算主流。由TI推出的8位CMOS單片機,具有多種存儲模式、多種外圍接口模式,適用于復雜的實時控制場合。雖然沒STM32那么優秀,也沒MSP430那么張揚,但是TMS370C系列單片機提供了通過整合先進的外圍功能模塊及各種芯片的內存配置,具有高性價比 的實時系統控制。同時采用高性能硅柵CMOS EPROM和EEPROM技術實現。低工作功耗CMOS技術,寬工作溫度范圍,噪聲抑制,再加上高性能和豐富的片上外設功能,使TMS370C系列單片機 在汽車電子,工業電機控制,電腦,通信和消費類具有一定的應用。
三、STM32單片機
由ST廠商推出的STM32系列單片機,行業的朋友都知道,這是一款性價比超高的系列單片機,應該沒有之一,功能及其強大。其基于專為要求高性能、 低成本、低功耗的嵌入式應用專門設計的ARM Cortex-M內核,同時具有一流的外設:1μs的雙12位ADC,4兆位/秒的UART,18兆位/秒的SPI等等,在功耗和集成度方面也有不俗的表現,當然和MSP430的功耗比起來是稍微遜色的一些,但這并不影響工程師們對它的熱捧程度,由于其簡單的結構和易用的工具再配合其強大的功能在行業中赫赫有名。其強大的功能主要表現在:
特性
1、內核:ARM32位Cortex-M3CPU,最高工作頻率72MHz,1.25DMIPS/MHz,單周期乘法和硬件除法。
2、存儲器:片上集成32-512KB的Flash存儲器。6-64KB的SRAM存儲器。
3、時鐘、復位和電源管理:2.0-3.6V的電源供電和I/O接口的驅動電壓。POR、PDR和可編程的電壓探測器(PVD)。4-16MHz的晶振。內嵌出廠前調校的8MHz RC振蕩電路。內部40 kHz的RC振蕩電路。用于CPU時鐘的PLL。帶校準用于RTC的32kHz的晶振。
4、調試模式:串行調試(SWD)和JTAG接口。最多高達112個的快速I/O端口、最多多達11個定時器、最多多達13個通信接口。
使用最多的器件:STM32F103系列、STM32 L1系列、STM32W系列。
四、PIC單片機
PIC單片機系列是美國微芯公司(Microship)的產品,共分三個級別,即基本級、中級、高級,是當前市場份額增長最快的單片機之一,CPU采用RISC結構,分別有33、35、58條指令,屬精簡指令集,同時采用Harvard雙總線結構,運行速度快,它能使程序存儲器的訪問和數據存儲器的訪問并行處理,這種指令流水線結構,在一個周期內完成兩部分工作,一是執行指令,二是從程序存儲器取出下一條指令,這樣總的看來每條指令只需一個周期,這也是高效率運行的原因之一,此外PIC單片機之所以成為一時非常熱的單片機不外乎以下特點:
特點
1、具有低工作電壓、低功耗、驅動能力強等特點。PIC系列單片機的I/O口是雙向的,其輸出電路為CMOS互補推挽輸出電路。I/O腳增加了用于設置輸入或輸出狀態的方向寄存器,從而解決了51系列I/O腳為高電平時同為輸入和輸出的狀態。
2、當置位1時為輸入狀態,且不管該腳呈高電平或低電平,對外均呈高阻狀態;置位0時為輸出狀態,不管該腳為何種電平,均呈低阻狀態,有相當的驅動能力,低電平吸入電流達25mA,高電平輸出電流可達20mA。相對于51系列而言,這是一個很大的優點
3、它可以直接驅動數碼管顯示且外電路簡單。它的A/D為10位,能滿足精度要求。具有在線調試及編程(ISP)功能。
不足之處
其專用寄存器(SFR)并不像51系列那樣都集中在一個固定的地址區間內(80-FFH),而是分散在四個地址區間內。只有5個專用寄存器PCL、STATUS、FSR、PCLATH、INTCON在4個存儲體內同時出現,但是在編程過程中,少不了要與專用寄存器打交道,得反復地選擇對應的存儲體,也即對狀態寄存器STATUS的第6位(RP1)和第5位(RP0)置位或清零。數據的傳送和邏輯運算基本上都得通過工作寄存器W(相當于51系列的累加 器A)來進行,而51系列的還可以通過寄存器相互之間直接傳送,因而PIC單片機的瓶頸現象比51系列還要嚴重,這在編程中的朋友應該深有體會。
使用最多的器件:PIC16F873、PIC16F877
五、AVR單片機
AVR單片機是Atmel公司推出的較為新穎的單片機,其顯著的特點為高性能、高速度、低功耗。它取消機器周期,以時鐘周期為指令周期,實行流水作 業。AVR單片機指令以字為單位,且大部分指令都為單周期指令。而單周期既可執行本指令功能,同時完成下一條指令的讀取。通常時鐘頻率用4~8MHz,故最短指令執行時間為250~125ns。AVR單片機能成為最近仍是比較火熱的單片機,主要的特點:
特點
1、AVR系列沒有類似累加器A的結構,它主要是通過R16~R31寄存器來實現A的功能。在AVR中,沒有像51系列的數據指針DPTR,而是由 X(由R26、R27組成)、Y(由R28、R29組成)、Z(由R30、R31組成)三個16位的寄存器來完成數據指針的功能(相當于有三組 DPTR),而且還能作后增量或先減量等的運行,而在51系列中,所有的邏輯運算都必須在A中進行;而AVR卻可以在任兩個寄存器之間進行,省去了在A中的來回折騰,這些都比51系列出色些。
2、AVR的專用寄存器集中在00~3F地址區間,無需像PIC那樣得先進行選存儲體的過程,使用起來比PIC方便。AVR的片內RAM的地址區間 為0~00DF(AT90S2313) 和0060~025F(AT90S8515、AT90S8535),它們占用的是數據空間的地址,這些片內RAM僅僅是用來存儲數據的,通常不具備通用寄存器的功能。當程序復雜時,通用寄存器R0~R31就顯得不夠用;而51系列的通用寄存器多達128個(為AVR的4倍),編程時就不會有這種感覺。
3、AVR的I/O腳類似PIC,它也有用來控制輸入或輸出的方向寄存器,在輸出狀態下,高電平輸出的電流在10mA左右,低電平吸入電流20mA。這點雖不如PIC,但比51系列還是要優秀。
缺點
1、是沒有位操作,都是以字節形式來控制和判斷相關寄存器位的。
2、C語言與51的C語言在寫法上存在很大的差異,這讓從開始學習51單片機的朋友很不習慣。
3、通用寄存器一共32個(R0~R31),前16個寄存器(R0~R15)都不能直接與立即數打交道,因而通用性有所下降。而在51系列中,它所有的通用寄存器(地址007FH)均可以直接與立即數打交道,顯然要優于前者。
使用最多的器件:ATUC64L3U、ATxmega64A1U、AT90S8515
六、STC單片機
說到STC單片機有人會說到,STC也能算主流,我們基于它是國內還算是比較不錯的單片機來說。STC單片機是宏晶生產的單時鐘/機器周期的單片機,說白了STC單片機是51與AVR的結合體,有人說AVR是51的替代單片機,但是AVR單片機在位控制和C語言寫法上存在很大的差 異。而STC單片機洽洽結合了51和AVR的優點,雖然功能不及AVR那么強大,但是在AVR能找到的功能,在STC上基本都有,同時STC單片機是51內核,這給以51單片機為基礎的工程師們提供了極大的方便,省去了學習AVR的時間,同時也不失AVR的各種功能。
STC單片機是高速、低功耗、超強抗干擾的新一代8051單片機51單片機,指令代碼完全兼容傳統8051,但速度快8-12倍,內部集成 MAX810專用復位電路。4路PWM 8路高速10位A、D轉換,針對電機電機的供應商控制,強干擾場合,成為繼51單片機后一個全新系列單片機。
特性
1、下載燒錄程序用串口方便好用,容易上手,擁有大量的學習資料及視頻,最著名的要屬于昌暉儀表網的那個視頻了,好多對單片機有興趣的朋友都是通過這個視頻入門的,同時具有寬電壓:5.5~3.8V,2.4~3.8V, 低功耗設計:空閑模式,掉電模式(可由外部中斷喚醒)。
2.STC單片機具有在應用編程,調試起來比較方便;帶有10位AD、內部EEPROM、可在1T/機器周期下工作,速度是傳統51單片機的8~12倍,價格也較便宜。
3、4通道捕獲/比較單元,STC12C2052AD系列為2通道,也可用來再實現4個定時器或4個外部中斷,2個硬件16位定時器,兼容普通8051的定時器。4路PCA還可再實現4個定時器,具有硬件看門狗、高速SPI通信端口、全雙工異步串行口,兼容普通8051的串口,同時還具有先進的指令集結構,兼容普通8051指令集。
缺點
STC單片機功能雖不及AVR、STM32強大,價格也不及51和ST32便宜,但是這些并并不重要,重要的是這屬于國產單片機比較出色的單片機,但愿國產單片機能一路長虹。
使用最多的器件:STC12C2052AD
七、Freescale單片機
主要針對S08,S12這類單片機,當然Freescale單片機遠非于此。Freescale系列單片機采用哈佛結構和流水線指令結構,在許多領域內都表現出低成本,高性能的的特點,它的體系結構為產品的開發節省了大量時間。此外Freescale提供了多種集成模塊和總線接口,可以在不同的系統中更靈活的發揮作用!
特點
1、全系列:從低端到高端,從8位到32位全系列應有盡有,其推出的8位/32位管腳兼容的QE128,可以從8位直接移植到32位,彌補單片機業界8/32位兼容架構中缺失的一環。
2、多種系統時鐘模塊:三種模塊,七種工作模式。多種時鐘源輸入選項,不同的mcu具有不同的時鐘產生機制,可以是RC振蕩器,外部時鐘或晶振,也可以是內部時鐘,多數CPU同時具有上述三種模塊!可以運行在FEI、FEE、FBI、FBILP、FBE、FBELP、STOP這七種工作模式。
3、多種通訊模塊接口:Freescale單片機幾乎在內部集成各種通信接口模塊:包括串行通信接口模塊SCI、多主I2C總線模塊、串行外圍接口模塊 SPI、MSCAN08控制器模塊、通用串行總線模塊(USB/PS2)。
4、具有更多的可選模塊:具有LCD驅動模塊,帶有溫度傳感器,具有超高頻發送模塊,含有同步處理器模塊,含有同步處理器的MCU還具有屏幕顯示模塊OSD,還有少數的MCU具有響鈴檢測模塊RING和雙音多頻/音調發生器DMG模塊。
5、可靠性高,抗干擾性強,多種引腳數和封裝選擇。
6、低功耗、也許Freescale系列的單片機的功耗沒有MSP430的低,但是他具有全靜態的“等待”和“停止”兩種模式,從總體上降低您的功耗!新近推出的幾款超低功耗已經與MSP430的不相上下!
使用最多的器件:MC9S12G系列
如果真要在這些單片機中分個一二三等,那么如果你想跟隨大眾,無可厚非51單片機還是首選;如果你追求超高性價比,STM32將是你理想選擇;如果你渴望超低功耗,MSP430肯定不會讓你失望;如果你想支持國產,STC會讓你興奮
ID:839691 發表于 2020-11-9 16:47 | 只看該作者
樓主把單片機的本質講的一目了然,通過閱讀大家的討論使我這個單片機小白增加了學習單片機的信心!
ID:842312 發表于 2020-11-11 22:01 | 只看該作者
是一個稱呼罷了,其實學習單片機關鍵在搭建應用電路和程序算法。就好比了解了發動機四沖程的原理,而沒有組裝一臺汽車、也沒有考取駕照就不能開
ID:337139 發表于 2020-11-30 16:32 | 只看該作者
樓主簡單精辟,就透了跟本。一生二,二生三,三生萬物!
ID:865521 發表于 2020-12-22 19:06 | 只看該作者
通過編程來控制外設以達到想要的目的
ID:876289 發表于 2021-1-11 11:44 | 只看該作者
我也想了解清楚
ID:881724 發表于 2021-1-30 20:31 | 只看該作者
有實力的話,可以理解為驅動0或者1,這0和1缺玩出了大千世界。
ID:891154 發表于 2021-3-12 15:00 | 只看該作者
有所受益
ID:880970 發表于 2021-3-20 14:10 | 只看該作者
單片機就是一個小型的cpu,主要用于驅動外設的電路按照一定的邏輯的功能工作下去。在這之間涉及了數據的存儲,顯示。
ID:913005 發表于 2021-5-5 16:08 來自觸屏版 | 只看該作者
單片機能完成許多精確的控制,智能
ID:511754 發表于 2021-5-25 09:31 | 只看該作者
使設備小型化,智能化,節約成本
ID:937590 發表于 2021-6-14 21:10 | 只看該作者
但是單片機是通過0和1來進行絕大多數的控制的阿
ID:924894 發表于 2021-6-29 17:15 | 只看該作者
單片機就是做控制用的,把一個程序寫到單片機芯片里,讓單片機自動控制某個東西。單片機是一種集成電路芯片,是采用超大規模集成電路技術把具有數據處理能力的中央處理器CPU、隨機存儲器RAM、只讀存儲器ROM、多種I/O口和中斷系統、定時器/計數器等功能集成到一塊硅片上構成的一個小而完善的微型計算機系統,在工業控制領域廣泛應用。
ID:696714 發表于 2021-7-12 23:22 | 只看該作者
單片機
通過數據信號進行記憶,只要你有足夠的寄存器,可以創造很多的東西,就像對于一些普遍現象的定義,可以從新組裝
ID:584195 發表于 2021-8-20 09:21 | 只看該作者
樓主,有沒有續的發表意見呀?
ID:829010 發表于 2021-9-22 17:26 | 只看該作者
單片機就是腦袋,可以控制四肢運動,可以控制嘴巴,還可以根據眼睛耳朵的信息作出反應
ID:57657 發表于 2021-9-22 21:10 | 只看該作者
單片機對人類的影響非常大,如果沒有出現,你還想打電話聊天,GPS導航、網購? 做夢都不可能有。
ID:678280 發表于 2021-10-10 17:13 | 只看該作者
只有你想不到,沒有它做不到。
ID:382728 發表于 2021-11-18 16:37 | 只看該作者
一直想學,一是不知如何下手,二是學的過程中,有些謎茫。
ID:983947 發表于 2021-11-29 11:50 | 只看該作者
哈哈,單片機不僅僅是編程,跟硬件關聯非常緊密,經常要看著電路圖編程。不過樓主的認為也沒錯,甚至可以更直白些,所有計算機都不過是0和1這兩個數字折騰來折騰去,沒啥秘密。
ID:879348 發表于 2021-11-29 13:33 | 只看該作者
單片機點燈可以賺錢
ID:986693 發表于 2021-12-1 09:49 | 只看該作者
沒基礎的,學習很難嗎?
ID:841538 發表于 2022-1-7 10:34 | 只看該作者
單片機是一個運用機器語言實現控制功能的組合單元,應用定時器,中斷、串口通訊實現設備間的鏈接,應用IO口的電平控制組合型最終遠程控制。在現實生活中應用廣泛。
ID:1002669 發表于 2022-1-20 09:20 | 只看該作者
你說的問題我也同樣想過,在網上搜了一些相關資料 ,我的理解就是單片機就是簡易的小型電腦,可根據你設置的程序來實現你想要的功能,雖說功能沒有電腦強大,但是他的體積也很小,也就是所謂程序的核心大腦,所有執行的東西都是通過我們想象匯編成他的執行命令,從而實現我們想要的結果目標
ID:1008149 發表于 2022-3-4 10:42 | 只看該作者
典型應用 PLC
ID:1008259 發表于 2022-3-4 22:17 | 只看該作者
可以點亮一個LED
ID:776619 發表于 2022-3-10 15:21 | 只看該作者
現在的家電什么的都有單片機,電磁爐、洗衣機、空調等等,所有的白電黑電哪個沒有用單片機?
ID:813229 發表于 2022-4-5 17:31 | 只看該作者
需求導致單片機的發展,使得單片機品種多
ID:969547 發表于 2022-4-15 20:59 | 只看該作者
本帖最后由 heKevin 于 2022-4-15 21:00 編輯
阿斯頓ll 發表于 2020-3-8 21:54
單片機功能:
1.就像樓主說的,可以輸出0,1,控制外設;
2.計算。別小看單片機計算能力,連arduino都可 ...
理解的太狹義!單片機可以控制模量,如溫度,壓力,流量等等。現在的冰箱,洗衣機,汽車,無人機等等的都是單片機控制的!
ID:969547 發表于 2022-4-15 21:11 | 只看該作者
zhaobolove 發表于 2020-10-26 10:08
單片機現在可謂是鋪天蓋地,種類繁多,各個廠商們也在速度 ...
好,寫的明白,頂一個!要認真學習學習!
ID:496636 發表于 2022-6-15 21:01 | 只看該作者
我們廠里有個玩單片機的老師傅,先前給研究院做了套自控系統,也就一二百塊錢。是個模擬移動床的色譜柱分離提純系統,有十來個柱子,有進原料,流動相,還有出洗脫液的E口,還有出低吸附組份的R口。還有E口和R口部分返回回流至柱子的入口,那是很多的口,一個柱子二個入口,二個回流入口,二個出口,還有柱與柱之間連接,都要用閥門來控制。通過一定時間切換不同的入口和出口,從而使只能間歇處理的過程,變成連續處理的過程。
如你只是一根柱子,進一個混合物,里面有A組分和B組分,進入柱子后,因為吸附的差異,一個1分后出來了,另一個2分后出來了,那你就可以把它們分開,但只能點狀進樣,如果進樣時間超過1分鐘,就沒法分離開來了。具體原理不多說了。
自控過程就是過個一定時間,各個進料和出料閥按預定的順序打開關閉,如進原料本來是從3號柱進的,過30分鐘后切至從4號柱進,而流動相本來是8號柱進的,變成了從1號柱進。控制過程很簡單。老師傅編了個VB程序,這樣可以在電腦端編制運行程序,第一步哪個閥門打開,哪個閥門關閉。還有可以暫停程序,運行記時,還有控制四臺泵的起停。 控制功能是用單片機實現的,還有做了MODBUS的開關模塊,用開關管做的,電流做到了50A,用來驅動電磁閥就沒一點壓力了,對于電磁閥,輸出的地方有二極 管保護,還加入了快恢復保險絲,一旦有高壓大電流,就切斷與控制芯片的連接,還有多個開關模塊是一次多個模塊一起接收數據,加入了較驗,這對于生產安全很有必要,然后每個模塊根據約定的具體字節來執行開關的動作,執行的速度就快了,通訊的效率提高了。
這次是我用PLC做,用國產的西門子的PLC,S7-200的,花了一二千,一個PLC五百,32點的開關量輸出模塊最便宜也要400元,買了二個。還買了16點的PLC放大板,四塊花了二百五。一比較,就會覺得用單片機很省錢了。要知道我用的是國產的PLC,國產的輸出模塊,如果用原裝的,一個S7-200就是一千,一個32點的模塊就是一千五,那是西門子中最便宜的了。在PLC自控領域,一個點就是一二百,用單片機做花不了多少錢。
實驗室里很多泵都是RS232通訊輸出和控制的,用單片機就能與它們通訊,把它們變成485通訊,然后方便傳入電腦。RS232那是只能點對點通訊的,變成485就有一條線上串上很多的泵。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:1035634 發表于 2022-6-18 20:46 | 只看該作者
單片機主要用來控制的,比電腦接口多
ID:123289 發表于 2022-8-1 16:45 | 只看該作者
樓主聰明!
你的理解是對單片機的最準、最簡捷的概括。
不是沒有人講,而是象你這樣會總結、理解能力強的人沒有與你對上話。
再擴展一點,所有的集成芯片的功能,都是圍繞引腳(含空氣接口)作文章。即引腳能干什么,它也只能達到什么樣的功能。
樓主聰明!
ID:260656 發表于 2022-10-16 18:59 | 只看該作者
單片機小白的理解:
    1.電源
    2.手動控制(設置丶合丶分丶點動、復位)
    3.傳感器輸入信號(開關量、數字量)
    4.根據輸入信號的邏輯組合判斷,輸出控制高低電平信號(n路)來控制設備。
    5.公共接地端
見笑了
    6.其它
ID:1061331 發表于 2023-2-6 00:40 | 只看該作者
單片機“單片機(Single-Chip Microcomputer)是一種集成電路芯片,是采用超大規模集成電路技術把具有數據處理能力的中央處理器CPU、隨機存儲器RAM、只讀存儲器ROM、多種I/O口和中斷系統、定時器/計數器等功能(可能還包括顯示驅動電路、脈寬調制電路、模擬多路轉換器、A/D轉換器等電路)集成到一塊硅片上
ID:1100060 發表于 2023-12-25 07:53 | 只看該作者
我想,單片機是個 人機溝通 的中介物,
人機溝通,簡單的是用邏輯電路,每個功能對應一種邏輯,每種邏輯連接一個按鍵,
如果要複雜靈活,就用單片機,功能的發揮只需用程式語言來操控,但你也得有適當的終端才能把指令切實執行。
ID:1100060 發表于 2023-12-25 07:59 | 只看該作者
13423265909 發表于 2023-2-6 00:40
單片機“單片機(Single-Chip Microcomputer)是一種集成電路芯片,是采用超大規模集成電路技術把具有數據處理 ...
所以,你才能把單片機當成電腦來用。
ID:1100060 發表于 2023-12-25 08:15 | 只看該作者
計算機跟計數器容易混淆,
computer跟calculator的差異就大著了,
computer可做calculator的事,反過來卻不行,
calculator再牛也跳不出數學領域,但computer卻能作為電腦以至人工智能的核心部件。
