樓主: wangcaidao
學習單片機用匯編還是C比較好
ID:284810 發表于 2018-11-17 18:52 | 只看該作者
肯定是C,以后工作沒人用匯編
ID:428295 發表于 2018-11-17 19:12 | 只看該作者
用c好匯編應用不廣
ID:428333 發表于 2018-11-17 19:17 | 只看該作者
匯編語言更接近機器語言,運行速度快,但不容易學習,需要了解微機原理
ID:390585 發表于 2018-11-17 20:05 | 只看該作者
匯編看得頭大
ID:419200 發表于 2018-11-17 21:32 來自觸屏版 | 只看該作者
用c語言,容易理解
ID:428401 發表于 2018-11-17 22:05 | 只看該作者
小程序可以用匯編吧,大一點的就用c,寫起來方便。不過匯編有助于自己的理解,畢竟比較底層
ID:428225 發表于 2018-11-18 01:08 來自觸屏版 | 只看該作者
c語言好
ID:428516 發表于 2018-11-18 02:38 | 只看該作者
其實單片機還是學習c和c++比較好,
學習c和c++吧
ID:428530 發表于 2018-11-18 08:34 | 只看該作者
我覺得C語言比較好,匯編相對C語言深入一些,新人還是先學C語言比較好,而且我覺得C語言更適合單片機。
ID:424116 發表于 2018-11-18 14:42 | 只看該作者
我學了兩年的匯編,沒學會,學C語言,兩月,可以簡單的編了,特別是學匯編總感覺太生硬,有讓人抓狂的感覺,而C好像則舒服多了。
ID:384312 發表于 2018-11-18 15:59 | 只看該作者
c比較好,應用更廣泛
ID:424784 發表于 2018-11-18 18:46 | 只看該作者
肯定c語言
ID:428804 發表于 2018-11-18 19:10 | 只看該作者
學習的話還是C語言吧
ID:428557 發表于 2018-11-18 20:10 | 只看該作者
C語言應用廣泛
ID:428852 發表于 2018-11-18 20:16 | 只看該作者
建議用c  c比較常見
ID:382550 發表于 2018-11-18 20:40 | 只看該作者
匯編語言的優勢在于程序簡潔,占用內存少,效率高。比較直觀。但是C語言簡單,易上手
ID:428871 發表于 2018-11-18 20:50 | 只看該作者
c語言好一點
ID:428895 發表于 2018-11-18 21:35 | 只看該作者
C語言通用性好一些
ID:428903 發表于 2018-11-18 21:45 | 只看該作者
C是很多種語言的基礎,而且容易上手,建議C
ID:428906 發表于 2018-11-18 21:50 | 只看該作者
我覺得C比較好,簡潔易懂;匯編寫起來較繁瑣
ID:428909 發表于 2018-11-18 22:13 | 只看該作者
開始還是先學習C吧,如果可以從51系列單片機開始學習,先把C的Demo程序跑起來,然后自然會觸碰到匯編,在學習的過程中要先跑簡單的程序,然后要理解每一個代碼的意思,然后與仿真的結果驗證,就和玩游戲一樣要多動手驗證。
ID:428890 發表于 2018-11-18 22:29 | 只看該作者
應該是用C好一些,c比較全面一些
ID:424902 發表于 2018-11-19 08:49 | 只看該作者
用C語言
ID:420836 發表于 2018-11-19 11:27 | 只看該作者
我喜歡用C語言, ,可移植度高,不同單片機可以通用。
ID:429098 發表于 2018-11-19 11:41 | 只看該作者
c語言比較簡單
ID:421563 發表于 2018-11-19 11:49 | 只看該作者
c更符合人的邏輯,匯編比較死板
ID:429111 發表于 2018-11-19 11:59 | 只看該作者
先學C語言吧
ID:383215 發表于 2018-11-19 12:32 | 只看該作者
這個話題按好壞之分討論下去毫無意義,匯編語言和C語言不存在好壞之分,而是各有優點。匯編語言是基礎,沒有匯編語言的基礎,C語言肯定編不好,匯編語言是走路,C語言就是跑步,路都走不好的人,跑步也跑不了多遠。C語言編程效率高,但是,產生的代碼比匯編語言長10%以上,匯編語言產生的代碼比較短,但是,編程效率太低,對于程序代碼沒有要求的單片機電路,肯定選擇C語言。假如一個量產100萬件的電路,單片機程序是2K,結果是C語言的代碼超過2K,換一種單片機哪怕增加一毛錢,就增加了10萬,用匯編語言代碼可以控制在2K以內,為了這10萬元,你肯定愿意選擇匯編語言。C語言能編成功的程序,匯編語言一定可以做到,而且代碼更短,用編程成功的C語言,改為匯編語言,難度也不算太大。匯編語言可以編寫出最緊湊的程序代碼,讓單片機的運行速度達到最大化,這一點,C語言根本做不到,C語言的高效率編程也是匯編語言無法做到的,但是,C語言編程的代價就是增加了程序代碼,在一定程度上拖慢了單片機的運行速度。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:429126 發表于 2018-11-19 12:32 | 只看該作者
還是用C比較好,廣泛一些。
ID:429150 發表于 2018-11-19 13:17 | 只看該作者
要學習單片機原理的話還是學習匯編比較好,能夠了解到如何操作底層硬件的具體細節
ID:429111 發表于 2018-11-19 13:35 | 只看該作者
C好一點
ID:322054 發表于 2018-11-19 13:36 | 只看該作者
還是學習C吧,在C會了后,學習一下匯編,那時看匯編可以了解程序的真實走向
ID:412617 發表于 2018-11-19 14:02 | 只看該作者
還是學C吧,用途比較多
ID:153505 發表于 2018-11-19 14:41 | 只看該作者
感覺最好兩個都要會
ID:429269 發表于 2018-11-19 15:55 | 只看該作者
各有各的好處吧,匯編偏底層更多一些
ID:429278 發表于 2018-11-19 16:10 | 只看該作者
用C比較好,學起來更快,興趣更足。
ID:429107 發表于 2018-11-19 16:16 | 只看該作者
匯編更基礎更適合,C是比較普遍
ID:429279 發表于 2018-11-19 16:18 來自觸屏版 | 只看該作者
C語言移植性更強一點
ID:429287 發表于 2018-11-19 16:27 | 只看該作者
C語言實際上已經成為了中級語言的事實上的標準,如果你從事嵌入式開發、芯片設計等,C語言是必須懂的基礎;在高級語言上,C語言的簡練和精確也具備特殊的優勢;VC的強大在Windows平臺上其它語言更是難與之相匹敵,在Unix/Linux平臺上,C語言也是最終要的語言,Linux的內核也主要是以C語言寫的。
當然C語言也有缺點:就是難,容易出錯,因為它的數據類型需要精確,而導致不夠深入理解的程序員常容易犯錯。
一句話:專業的編程,一定要學C語言;業余水平的,可以直接從VB等入手。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
