樓主: 簡鐺鐺鐺鐺
STM32 RS485 modbus通訊源程序,親測有效
ID:291668 發表于 2023-3-1 14:33 | 只看該作者
有用!
ID:291668 發表于 2023-3-2 14:20 | 只看該作者
應該說一下用的什么開發板,芯片引腳之類的。 不然容易誤導
ID:775877 發表于 2023-3-7 10:17 | 只看該作者
怎么改成主機啊
ID:831673 發表于 2023-3-10 16:45 | 只看該作者
感謝分享,剛好項目上需要這個協議
ID:825916 發表于 2023-3-15 16:48 | 只看該作者
標記一下,寫的不錯
ID:928738 發表于 2023-3-21 10:41 | 只看該作者
代碼注釋有問題,初始化應該默認接受模式
ID:282074 發表于 2023-4-4 18:30 | 只看該作者
發送只能反回底字節,比如 發送1234到0#寄存器 ,讀取時只有34
ID:291668 發表于 2023-4-4 19:57 | 只看該作者
ksljxxq 發表于 2023-4-4 18:30
是不是變量類型定義小了,改成32位,或者16位就可以吧
ID:74687 發表于 2023-5-23 13:16 | 只看該作者
y8830600 發表于 2019-4-9 15:16
你好,我想問一下為什么我發送報文,01 06 00 01 00 01 19 CA,回復的是7F BE FD FF FD CD 6B這個。
我用STC15,測試也遇到你一樣的問題,你的問題解決了沒有?
ID:1040393 發表于 2023-9-27 15:27 | 只看該作者
我是剛學的小白,感謝大佬的分享
ID:25103 發表于 2023-10-1 17:52 | 只看該作者
非常有用的程序,謝謝樓主!!
ID:1000658 發表于 2023-10-12 18:27 | 只看該作者
簡鐺鐺鐺鐺 發表于 2018-12-19 12:50
那就是沒通訊上,你是把程序移植過去,還是下到開發板直接用的?程序是我試驗過的,是能正常通訊的,或者 ...
不行啊顯示超時
ID:1086519 發表于 2023-10-13 08:17 | 只看該作者
這個不錯,以后來下載收藏 ,謝謝分享
ID:763485 發表于 2023-11-8 08:44 | 只看該作者
坐懷不亂 發表于 2022-4-20 09:30
感謝樓主,測了1天多,終于通訊正常了,之前沒接觸過modbus,所以這兩天集中學習了下,也出現了很多問題, ...
請問 modbus通訊超時怎么解決的 我看你通訊正常了
ID:763485 發表于 2023-11-8 11:03 | 只看該作者
zk258 發表于 2022-2-12 19:39
正點原子STM32F103ZET6需要把串口設置里的PG3改成PD7,就在RS485_Init函數里面
朋友 為啥我改好還是不行
ID:317102 發表于 2023-11-8 16:50 | 只看該作者
sjh66 發表于 2023-11-8 08:44
硬件初始化設置對,然后按照樓主的代碼 代入即可。
ID:763485 發表于 2023-11-27 16:10 | 只看該作者
坐懷不亂 發表于 2023-11-8 16:50
你好 有沒有空加你個好友 幫忙看一下modubus超時問題
我硬件初始化應該配置正確了啊  用的正點F103zet6的板子
ID:1119180 發表于 2024-5-3 18:16 | 只看該作者
你好! 這個功能模塊能實現多機進行485通信嗎
ID:87631 發表于 2025-2-7 22:35 | 只看該作者
感謝分享,編譯OK
ID:1151200 發表于 2025-5-21 15:41 | 只看該作者
Modbus的控制口與UART公用Pin3,這個錯了吧
